каркас
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка, Руслан
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 15 раз
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 20:37
Крепление пока на пороге и сзади над фарой. Сегодня поставил поперечина перед лобашем, верхняя шумит на скорости, нижняя перекрывает часть обзора, даже снял ее чтоб проверить сразу кто дает шум :) в общем нада над ними еще подумать. ну и как то это все теперь нада снять и проварить все швы. Не знаю пока стоит ли гемороится и делать его съемным или все же вварить намертво и забыть, а еще бы в изменения конструкции внести типа крепление багажника :)
Доп крепления пока думаю через крышу по центру, но вот не знаю нужны ли они или лучше ограничится какими нибудь демпферами, чтоб в кузов упирался и не вибрировал, может лучше пусть играет.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Graber X3 35/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 63 раза
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:14
:*VICTORY*: Агонь!
Тока я бы ещё крест пустил между трубой над лобашем и труьой над центральной стойкой..
Кстати,хоть я свой каркас и не выкладывал,но по сути =один в один...тока у меня ещё труба огибает по срезу капота.
Вообще,на первый взгляд дохловато смотрицца....Я к чему: у Вовы Субару первоначально был адовый внешний каркас из Ф76 ::-D:
Лет пять назад он всю эту тяжеленную хрень переделал под Ф32 и Ф25....я видел в живую- думал ппц......Что прикольно,Вова,на RFS тройные уши на таком каркасе исполнил,встал на колеса и финишировал...даже лобаш не вылетел....в итоге=Чемп,с призом в 100 тыр :)
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:19
Над люком я буду диагональ пускать, когда уберу оттуда тент и поставлю железку :)
если че это бесшовная труба по наружке 35 толщиной 2 ... да мало, но и вес боле менее :) тут уж чего теперь есть
На Драйве
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:21
Ты лучше скажи стоит ли к кузову жестко цеплять. Я думал на крыше в средней стойке пару креплений и сбоку тоже в середине... но меня пока отговаривают и говорят пусть лучше играет а чтоб не болтался от вибраций можно резинками в кузов упереть
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:28
ЗЫ забыл сафсем: Жень,максимально на авте обваривай каркас- если снятый будеь варить-ппц как повдет!
Ну и с крестом в кузове ты придешь,бо мотыляется подобный каркас люто при таких консолях.
Я делал подобный на хайлюкса,но там ТЗ было не для помпасов.
Т.е. уши,без креста подобное не выдержит.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:36
МШУ писал(а):ЗЫ забыл сафсем: Жень,максимально на авте обваривай каркас- если снятый будеь варить-ппц как повдет!
Сплюнь, какие уши :) хотя хотелось бы чоб как то выдержал.
Его еще нада думать как снять :) не факт что получится, а иначе не обварить нормально. Про усиления еще подумаю, диагональ над кабиной точно, а то может и крест, но труба кончается :(
мне пока крепления важны, куда и чего и стоит ли
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 31 авг 2018, 21:46
Jenek писал(а):Ты лучше скажи стоит ли к кузову жестко цеплять. Я думал на крыше в средней стойке пару креплений и сбоку тоже в середине... но меня пока отговаривают и говорят пусть лучше играет а чтоб не болтался от вибраций можно резинками в кузов упереть
Гвоздь ржавый советчикам в голову! ::-D:
Даже по рафу,одна диагональ на центральной дуге не работает- только крест.
Ну упри ты резинками в кузов,да болтаться не будет...а приляжешь на бок- вся твоя стоковая тарга на бок и убежит.
Вся эта конструкция,если не будет центрального креста,при кувырке сложится в бок,утянув таргу.
Ну сам прикинь- метровые с линем консоли!
ЗЫ Крест поставишь- сразу забудь про диван сзади- туда и при одной диагонали нереально влезть ::-D:
ЗЫЫ крепи на болтах- это не совсем жестко,как сварка и имеет подвижки.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 31 авг 2018, 21:56
Ты крест имеешь в виду внутри салона к полу?
На Драйве
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 138 раз
Re: каркас
Сообщение dvm99 » 31 авг 2018, 23:43
Jenek писал(а): Доп крепления пока думаю через крышу по центру, но вот не знаю нужны ли они или лучше ограничится какими нибудь демпферами, чтоб в кузов упирался и не вибрировал, может лучше пусть играет.
Демпферы (типа резины)- хорошо, но ЛКП сожрут...
И если уж их ставить, то не в крышу , а в стойки!
Стойки крепкие, там внутри усилители. А в крыше нихрена толком нет, она слабая.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 01 сен 2018, 10:25
Jenek писал(а):Ты крест имеешь в виду внутри салона к полу?
Да.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 01 сен 2018, 10:35
Да.
Не, такого не будет, мне пространство салона нужно. Если бы хотел каркас то проще всего было приварится к штатным дугам внутри, они идут из под крыши до пола багажника за заднем крылом и крепятся по 4 нормальных болта каждый.
Может их и верну... нада только крепление к полу восстановить, а то там болты сломались :)
С другой стороны то что в салоне трубы могут сложится тоже не айс...
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 01 сен 2018, 10:37
Дим,у него кабрик.Там центральная стойка П-образная(тарга) и очень крепкая.
У Юрца кабрик по весу больше выходил,чем с мет.крышей.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 01 сен 2018, 10:39
Вот прилепить бы внешний каркас к внутреннему креплению родных дуг на крыше... но не представляю как
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 01 сен 2018, 23:56
Jenek писал(а):Вот прилепить бы внешний каркас к внутреннему креплению родных дуг на крыше... но не представляю как
Дык я тебе фотки сопряжения внутреннего креста с наружнем и скинул..тож самое и Велинд просил.
От своего сток каркаса,на трубе,выводишь фланец,в плоскости тента.....Ну да,дырявить тент придется.
Чо,4 дырки-проблемы? :) Через резинку прикрути- будет герметично.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 02 сен 2018, 10:56
МШУ писал(а): Дык я тебе фотки сопряжения внутреннего креста с наружнем и скинул..тож самое и Велинд просил.
Тогда он открываться не будет ::-(:
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 08 сен 2018, 21:24
2Jenek:
Вот видос о пользе наружного каркаса:
https://www.youtube.com/watch?v=3rvA1kANvD8
Вова забрал в призах 100 тыр по итогам года( 2014)
Это не просто горка,а стенка,на которую можно забраться только на 4-х точках))))
Это Х-арена,бывший карьер,многие стенки больше 45 градусов( в абсолюте,а не в уклоне)
Сам каркас у дяди Вовы:
https://www.youtube.com/watch?v=vzlfyrg99EI
с 2:20.
Труба там ваще Ф25.
Уши выдержали.
До этого,у него стояла наружная основная дуга и укосины из Ф76 трубы! Это ппц))))))
Видок был тот ещё,особенно с размерами самурайки на 32"))))
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 14 окт 2018, 10:14
В общем пока так. Сделал съемным, держится по каждой стороне на 12 болтах на 10, заднее крепление кузова усилено пластиной по ребрам. Возможно поставлю внутри салона родные дуги и соединю их через крышу по центральной стойке с наружным, но это не факт, тут с одной стороны появится доп жесткость, а с другой он не сможет играть и быстрее погнется... все же он не для того чтоб кувыркаться, больше для навесного так сказать :)
На Драйве
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 59 раз
Re: каркас
Сообщение Dimix » 14 окт 2018, 10:31
Лобаш не откидывается
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 14 окт 2018, 19:02
Dimix писал(а):Лобаш не откидывается
В смысле?
На Драйве
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 38 раз
Re: каркас
Сообщение Смайлик » 14 окт 2018, 20:01
В смысле?
при торможении ))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
