Текущее время: Пн дек 17, 2018 10:34 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 982 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 10:52 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Unklown писал(а):
AlexT62 писал(а):
Начал сам копать, обратил внимание, что после включения кнопки кондиционер не падают обороты двигателя (что было раньше) получается не включается компрессор. Проверил предохранитель (20А) - целый. Куда дальше копать? помогите советом.
ващета при включении кандея обороты падымаюца :*YES*:
прим до 1000
не спорю, возможно поднимаются, помню, что обороты меняются, сразу чувствуется включение кондера. :*THANK*:
_________________
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 10:56 am
Не в сети
алексей - Маленький Мук писал(а):
И фреон не имеет запаха. :) испаритель стоит перед печкой. прям после вентилятора. сними корпус карлсона и увидишь его( насколько там все расрато)
Благодарю за ответ, снял бардачок, обязательно сниму вентилятор - думаю ты прав... будем делать почистить :*VICTORY*:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 11:06 am
Не в сети
atas80 писал(а):
Не знаю как у вас, но свое П2 первым делом проверяю (не считая реле и предохранителей) датчик давления на фильтре осушите. Просто замыкаешь его разъем и все. Если заработало - значит упало давление.
Теперь нужно найти где стоит датчик давления... релюшек кондиционера на колодке предохранителей (под капотом) нет, только предохранитель. А если упало давление - что тогда?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 5:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
добавить фреона :) датчики по давлению на компрессоре( с зади), 1 или 2 в зависимости какой кондей
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 12:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
датчик давления 1н
стоит на осушителе ( бачок с окошком)
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 12:35 pm
Не в сети
датчик давления 1н
а не подскажешь где стоит осушитель?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 1:39 pm
Не в сети
https://www.farpost.ru/biisk/auto/sell_ ... 93827.html
такой бачок смотри, обычно за радиатором.
на нем дадчег как на фото
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 2:12 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero 2 46 ATF
датчик давления 1н
блин... ты что такой сложный... В гугле забанили ?
Снимок экрана 2018-08-06 в 14.10.51.png [ 184.42 КБ | Просмотров: 715 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2018 2:48 pm
Не в сети
Unklown писал(а):
https://www.farpost.ru/biisk/auto/sell_spare_parts/osushitel-kondicionera-53293827.html
Благодарю! ссылку на сайт не посмотрел сразу. Глянул по каталогу EMEX где он стоит
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 10:26 am
Не в сети
после замыкания контактов датчика давления, запускается компрессор. получается упало давление, т.е. мало фреона. но дело в том, что месяц назад заправлял фреоном. но до заправки компрессор работал (включался-выключался), хотя и еле холодило.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 12:35 pm
Не в сети
Заехал к автохолодильщикам, закачали азот, сказали, что нужно менять испаритель, поэтому и запаз
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 3:29 pm
Не в сети
А азот то зачем? и почему менять испаритель( дырявый)? достаточно помыть, на нем скапливается вся кака
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 10:12 pm
Не в сети
Двигатель: 4M40
Может это для опрессовки закачали азот ?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 7:21 am
Не в сети
Ну обычно для опрессовки не качают а откачивают( создают вакуум) и азот ваще инертный газ который не имеет не цвета ни запаха ::-D: фреон тот можно хоть галойдной лампой найти на утечку( цвет пламени становится зеленым)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 7:29 am
Не в сети
Цитата:
азот то зачем?
он сухой, и проще из баллона прессовать.
+ не каждый компрессор 30ку надует.
дедовским методом, мыльный раствор и кисть ::-D:
продвинутые прыскают средство для поиска проколов шын
_________________
Последний раз редактировалось Unklown Чт авг 09, 2018 7:36 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
