Необходимые детали для замены ГРМ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 14 июн 2011, 22:20
Спасибо за информацию товарищу Смайлик204
За данную информацию автор ответственности не несёт и не гарантирует совпадение номеров деталей с установлеными на Вашей машине. При заказе уточняйте по ВИН-коду Вашей машины.
Для моторов 6G72 нужен оринг MD030764 (спс. IvanBayan. помпа не меняется без снятия термостата. на 24кл. точно)
6G72 24 клапана
MD 307487 Ремень газораспределительного механизма
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 197622 Натяжитель ремня ГРМ (V43 c 06.94- 06.99гв; K96W по 06.99гв)
MD341830; 1145A070 (V43 с 06.99г- 02.00гв; K96W c 06.99гв-)
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная
MD 153103 Сальник распредвала передний 2шт.
MD 172725 Болт шкива коленвала
MD 120700 Сальник коленвала
MD 973162 Насос водяной в сборе
6G72 12 клапанов
MD 111427 Ремень привода ГРМ (до 1994 года)
MD 307487 Ремень газораспределительного механизма (после 06 1994 года)
MD 104578 Ролик натяжителя ремня ГРМ
MD 125228 Пружина натяжителя зубчатого ремня
MD 168055 Сальник коленвала
MD 997634 Насос водяной в сборе (12/1990 - 11/1992)
MD 972004 Насос водяной (12/1992 - 05/1994)
MD 138069 Болт коленвала (14X40 12/1990 - 05/1994)
MD 172725 Болт коленвала (14X49 06/1994 - 02/2000)
6G74
MD 193875 1145A067 Ремень зубчатый (11/1993 - 05/1997)
MD 322641 1145A043 Ремень зубчатый (06/1997 - 02/2000)
MD 197922 Натяжитель ремня ГРМ
MD 151447 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 185237 Шайба шестерни коленвала (11/1993 - 05/1997)
MD 184901 Шайба шестерни коленвала (06/1997 - 02/2000)
MD 184291 Шайба дистанционная (11/1993 - 12/1995)
MD 309036 Шайба дистанционная (12/1995 - 02/2000)
MD 152603 Сальник распредвала передний (11/1993 - 05/1997) 4 шт
MD 153103 Сальник распредвала передний (06/1997 - 02/2000) 4шт
MD 972440 Насос водяной (11/1993 - 05/1997)
MD 973162 Насос водяной (06/1997 - 02/2000)
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
drcham
Двигатель:: 4М40
Re: Необходимые детали для замены ГРМ
Сообщение drcham » 28 фев 2012, 21:21
6В31 3 литра. Бензин. 220 л.с. Ставится на Паджеро Спорт Ню.
Спасибо тов. Свят
-замена приводных ремней: ремень один, на все агрегаты 4451A097
-замена привода ГРМ. Необходимые запчасти-
Ремень привода ГРМ. 6B31 Out XL 1145A034 (1 шт)
Регулятор натяжителя ремня ГРМ .6B31 1145A055 (1 шт)
Ролик направляющий ремня ГРМ. 6B31 1145A026 (1 шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 6B31 1145A042 (1 шт)
Сальник распредвала 1052A366 (2 шт)
Сальник коленвала передний 1052A768 (1 шт)
Болт шкива коленвала центральный 1101A038 (1 шт)
-проверить насос охлаждения(помпа) 1300A055 пока всё разобрано)
прокладка помпы 1300A056
Болт зубчатой передачи ремня ГРМ 1145A044
( Пояснение: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=104680 )
