Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Re: дополнительный радиатор АКПП
Уже начал всё заказывать,
Но, важная информация, (мне кажется) что всё-таки нужно смотреть все детали по каталогу L200 с двигателем 2.5 и автоматом
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 0LHD#g&n0м
Хотя в этом каталоге радиатор дороже на 3 тыщи руб!
И насчёт АТФ, менять её наверное надо, так как у нас залита минералка "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", хочу залить "Top Tec ATF 1200 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП"
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Некрасивый самолёт не летает
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Масло Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III синтетическое и оно рекомендовано в руководстве по эксплуатации!К.Резник писал(а):Уже начал всё заказывать,
Другое масло я бы лить не стал.
Upd. Блин, где-то написано, что это масло полусинтетика, где-то что минеральное
Ничего не понимаю (c) Колобки
- К.Резник
А вот и никакая ни разу ни синтетика (если варить Екзисту ). Артикул 402 4610, а по нему легендарное (в 4-х литровых жестяных банках) "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", 4л"
- Napic
Да, действительно... Был неправ. Полностью согласен с тобой!К.Резник писал(а):А вот и никакая ни разу ни синтетика (если варить Екзисту ). Артикул 402 4610, а по нему легендарное (в 4-х литровых жестяных банках) "Масло трансмиссионное минеральное "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III", 4л"
Значит будем лить Ликви молли и в двигатель (я с новья лью Хай тек 30-ку) и в АКПП
Все в допусках. В двигатель, кстати, мне инженеры ОД одобрили мой выбор... правда я их не спрашивал, привез свое масло и сказал, что хачу такое! но они одобрили...
Ты уже заказал? Я что-то действительно не тот двигатель выбрал в настройках.
Скинь заказ сюда пожалуйста. Будем использовать как руководство к действию.
На 1001z радиатор 21-ый стоит на несколько тысяч дешевле exista
PS. Льют минералку на заводе и в двигатель и в АКПП, а потом удивляются, что при морозах в России все замерзает нафиг...
Ставят даже подогрев сапуна (Blow by heater), чтобы минералка не замерзала в носу
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Извините, не у всех в подписи вижу машины, что на новых спортах и Лках вабще штатно нет никакого радиатора АКПП?
- Napic
Нету.ГАНС писал(а):Извините, не у всех в подписи вижу машины, что на новых спортах и Лках вабще штатно нет никакого радиатора АКПП?
Они думают, что в России он не нужен
можно подвести итог?
для себя вывод уже сделан, надо выполнить три вещи
1) Поставить доп. радиатор оригинальный или колхозить - не суть важно, а вопрос финансов
2) Поменять АТФ на синтетику.
3) Зимой ничего не укутываем.
При замене масла в АКПП маслянный фильтр меняем или нет?
- К.Резник
Napic, Список отправил в личку. Буду делать всё также, по фильтру озадачен
- CoolBDW
Ну, нормально А другим знать не надо? Давайте сюда, никто никому ничего не скажет, если вдруг там позиция какая-то окажется лишней или наоборот, чего не достаёт . Да и коллективный разум посмотрит, может, добавит что.К.Резник писал(а):Napic, Список отправил в личку. Буду делать всё также, по фильтру озадачен
PS Я бы фильтр поменял - стОит в районе 1,000 рублей
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Dimmm
почему бы не поставить доп фильтр в магистраль радиатора?)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- К.Резник
Да стесняюсь,
Вдруг лишнего чего написал, вот список.
Да кстати за замену АТФ по процедуре не меньше 15 литров нужно, при ёмкости коробки 9.7 литров.
А фильтров никаких ни в описании, ни в чертежах не нашел
1. 2920A019 Интеркуллер, 1 шт. - 13 910,04 руб.
2. 2922A043 Трубка системы охлаждения, 1 шт. - 1 969,93 11.07
3. 2922A067 Шланг масляного радиатора, 3 шт. - по 840,67 руб.
4. MB 033025 Болт, 2 шт.- по 183,93 руб.
5. MF 140002 Болт, 1 шт. по 28,83 руб.
6. MF 240024 Болт, 2 шт. по 30,85 руб.
7. MF 243624 Болт 1 шт. по 73,23 руб.
8. MF 243649 Болт 4 шт. по 50,45 руб.
9. MF 660066 Прокладка сливной пробки 4 шт. по 32,00 руб.
10. MN 107576 Трубка интеркулера 1 шт. по 3 508,86 руб.
11. MN 139244 Шланг 1 шт. по 789,07 руб.
12. MN 139245 Шланг 1 шт. по 1 410,06 руб.
13.MR 133826 Хомут крепежный 12 штук по 74,67 руб.
14.MR 336579 Втулка 3 шт. по 37,48 руб.
15. MR 453219 Прокладка маслянного охладителя 3 шт. по 69,19 руб.
16.MR 483027 Болт 3 шт. по 78,99 руб.
17.MR 983883 Шланг 1 шт. по 460,99 руб.
- Napic
Я могу ошибаться, но фильтр Mitsubishi MR 528836. Стоит около штуки.К.Резник писал(а):А фильтров никаких ни в описании, ни в чертежах не нашел
Только вопрос. Что сперва делать?
Сперва снимать поддон, менять фильтр и потом собрав все обратно, менять на автоматизированной станции по смене масла в АКПП
или поменять масло на станции, затратив 15 литров синтетики, а потом снять поддон, поменять фильтр на новый и опять подлить до уровня...
Что будет для коробки лучше...
- ГАНС
Мда, чем современней машины тем больше на них экономят, на деликах на суперселекте стоит штатно радиатор АКПП, и можете не мудрить не с какими клапанами, думая, что зимой коробка будет долго греться, нет такой проблемы и никаких клапанов перед радиатором штатно не стоит (не дай бог заклинит ентот клапан как бывает со всякими штуками, где есть подвижные детали и получите заглушенную масляную магистраль). Ходят эти коробки с радиаторами вечноо, у меня пробег к 300т приближается, причём карелии, кольский , урал и т.д. Если конечно и в каробочных потрохах джапы не стали на чёмнибудь экономить и коробасы нынче не те, печально осознавать, что даже в джыпы сейчас стали закладывать срок службы до 3 лет.
- CoolBDW
Да есть там радиатор, есть... Родной... Только его не ставят Так же как и вентилятор радиатора кондиционера - он был... а потом исчез Ну, т.е. он есть, только его не ставят на заводе... Вернее, так - кому ставят, а кому - и не очень... СцукиГАНС писал(а):Мда, чем современней машины тем больше на них экономят, на деликах на суперселекте стоит штатно радиатор АКПП, и можете не мудрить не с какими клапанами, думая, что зимой коробка будет долго греться, нет такой проблемы и никаких клапанов перед радиатором штатно не стоит (не дай бог заклинит ентот клапан как бывает со всякими штуками, где есть подвижные детали и получите заглушенную масляную магистраль). Ходят эти коробки с радиаторами вечноо, у меня пробег к 300т приближается, причём карелии, кольский , урал и т.д. Если конечно и в каробочных потрохах джапы не стали на чёмнибудь экономить и коробасы нынче не те, печально осознавать, что даже в джыпы сейчас стали закладывать срок службы до 3 лет.
ЗЫ А то, что раньше и щи были кислее, и деффки краше - кто ж с этим спорит...
было когда-то:
было когда-то:
- К.Резник
Вопрос методологический какой автомобиль в Екзисте шерстим?
Я смотрю наш Паджеро Спорт для бразильского рынка с автоматом и двигателем 3.2 дизель и L200 4ВД с автоматом, дизель 2.5. Всё равно более подходящего ничего нет
Так там в обоих вариантах в коробках нет никаких фильтров, и в описании по ремонту (Монолит) тоже ни слова про фильтр, подробнейше расписана разборка-сборка-ремонт коробки и ни слова про фильтр
Камрады смотрим схемы или я чего не понимаю
деталь 28020 номер по каталогу MR528836
- К.Резник
Учим матчасть, на L200 с 2005 года и автоматом, и НМПС с дизелем 3.2 и автоматом при нажатии на данный код вываливается такое сообщение: "28020 OIL FILTER, A/T VALVE BODY
Не применяется на выбранную модель автомобиля"
- Napic
Так вроде он только с 2011 года стал ставится на конвеере...SNOOPER писал(а):Точно подойдёт 2920A221 но сумма не сешная с ним ни разу
до 2011 года ставился 2920A019-ый
Кто знает точно, трубку маслянную, длинную такую, заказываем с номером 2922A434? - там есть три! варианта...
А фильтр АКПП точно какой-нибудь да стоит. Не верю, что без фильтра АКПП маслает...
- К.Резник
Нашёл фильтр по эльке 2.5 дизель автомат.
Код действительно MR 528836.
Но прочитал процедуру снятия поддона, прослезился.
Буду делать всё сам, к ОД я больше не ходок, поле "замены масла"
Лучше промою всё тщательно, у меня из-за постоянных улучшений автомобиля пробег небольшой, думаю 5-6 литрами АТФ всё вымоется, если что-то и было
- Napic
Значит ты решил не менять фильтр АКПП? - тоже правильно. У тебя же пробег сильно смешной - ТО 0 только прошел...К.Резник писал(а):Буду делать всё сам, к ОД я больше не ходок, поле "замены масла"
Кстати, насчет к ОД не ходок....
Езди к ОД!, чего лишаться гарантии, я конечно понимаю, что и колеса у тебя не в допуске и бампер стоит неродной и еще масло в АКПП другое залить хочешь, радиатор там АКПП лишний поставить...
Но все-таки езди к ним, привози с собой свое масло, присутствуй в рем. зоне (постановление правительства есть №303 что-ли - что имеешь право лично смотреть за своей машиной, присутствовать при сервисных работах)
Я вот всегда так делаю, все таки спокойнее и при продаже машины (которая случится рано или поздно) отметки в сервисной книжке будут дополнительным гарантом быстроты сделки.
Я думаю, что я масло в АКПП менять на синтетику молли тоже поеду к ОД. Пусть пометку себе сделает - все типа по правилам...
Только вот как поставить доп. радиатор и не лишиться при этом гарантии на АКПП - я пока не знаю...
- К.Резник
А зачем ездить?
У меня хороший большой тёплый гараж на работе, есть подъёмник, есть нужная книжка и перечень деталей в Екзисте.
руки вроде тоже из правильного места растут.
А главное - наш форум, где на все вопросы (правильно сформулированные) можно найти ответы.
И еще про ОД
По городку езжу на Ауди А6, завонял кондиционер, решил сделать антибактериальную обработку испарителя (любимая продукция Ликви Моли), нашёл в инете процедуру замены внутрисалонных фильтров (тот еще секас) , так вот даже мастера Ауди умудрились при штатном ТО вставить фильтры неправильно (наоборот), несмотря на наличие надписей и стрелочек направления движения воздуха
И еще про ОД
