ELM 327
Lik-uz
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Благодарил (а): 11 раз
Re: ELM 327
Сообщение Lik-uz » 17 мар 2019, 11:32
Парни, подскажите набор пидов для L200 с 4PDA актуальный? Скачать я его скачал, в Torque добавил, подгрузил. А темп в коробке показывает -40
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
Lik-uz
Re: ELM 327
Сообщение Lik-uz » 17 мар 2019, 11:34
Саму елм ку проверил, вот скрин
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 65 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 17 мар 2019, 12:57
side2k писал(а):
17 мар 2019, 11:23
cintakc писал(а):
17 мар 2019, 10:17
кстати в программе NMPS Diag при первом ее запуске должно показываться предупреждение
У меня при каждом показывалось.
так это хорошо, что при каждом запуске, иногда только при первом
нужно было пере выставить разрешение, раз предлагало это сделать
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 17 мар 2019, 13:14
Lik-uz писал(а):
17 мар 2019, 11:32
для L200 и NMPS2 разные пиды температуры A/T
Lik-uz
Re: ELM 327
Сообщение Lik-uz » 17 мар 2019, 13:39
Можете сказать, что нужно указать в формуле? Остальные пиды подходя для NMPS? Заранее благодарю
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 17 мар 2019, 13:54
Код: Выделить всё
"NMPS 4D56 Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092",""
остальные должны совпадать
Lik-uz
Re: ELM 327
Сообщение Lik-uz » 17 мар 2019, 15:28
Благодарю, поправил и все заработало.. только потом увидел, что с списке есть L200/NMPS температурадатчика АТ
александр2007
Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Благодарил (а): 218 раз
Re: ELM 327
Сообщение александр2007 » 17 мар 2019, 19:46
cintakc писал(а):
17 мар 2019, 13:54
Добрый день. Где мне добавить, перевыставить разрешение в памяти для логов? И сколько времени занимает обучение форсунок?
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 17 мар 2019, 20:24
александр2007, зависит от версии андроида
настройки телефона - приложения - разрешение - память
александр2007
Re: ELM 327
Сообщение александр2007 » 17 мар 2019, 20:27
cintakc писал(а):
17 мар 2019, 20:24
С первым вопросом разобрался. Спасибо. А на второй вопрос про обучение форсунок, сколько времени занимает обучение?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc » 17 мар 2019, 20:36
обучение малому впрыску занимает 3-4 минуты
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 276 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 17 мар 2019, 21:20
cintakc писал(а):
17 мар 2019, 20:36
ровно 6 минут :)
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
александр2007
Re: ELM 327
Сообщение александр2007 » 17 мар 2019, 22:25
Добрый день. Спрошу у сообщества. Время по Москве 22-00 было. Сейчас у нас уличная температура 0 +1, я проехал из города до деревни примерно 21 км и хотел обучить форсунки. Но не смог, так как температура коробки не в допуске. Каким образом можно прогреть коробку до необходимой температуры?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 17 мар 2019, 22:34
На драйв поставь и на ручник. Можешь тормозом подержать и оборотов до тысячи добавить. Для коробки безопасно. Главное не уедь в кого нибудь.
александр2007
Re: ELM 327
Сообщение александр2007 » 17 мар 2019, 22:38
sn1 писал(а):
17 мар 2019, 22:34
С ручником сейчас "беда". А сколько по времени займёт такой прогрев?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 17 мар 2019, 23:12
С 50 до 60 не больше 10 минут. Можно в бордюр упереться. На задней тоже можно погреть.
александр2007
Re: ELM 327
Сообщение александр2007 » 17 мар 2019, 23:17
sn1 писал(а):
17 мар 2019, 23:12
Спасибо. Я тоже про этот вариант подумал. Колёса в пробуксовку на 1000 оборотов в пробуксовку скрываться не будут? Или поездить по подземному паркингу в торговом центре, зимой у них там +15 было. Или дождаться тепла. :-)
Последний раз редактировалось александр2007 17 мар 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 » 17 мар 2019, 23:23
не будут
Благодарил (а): 620 раз
Re: ELM 327
Сообщение SNOOPER » 18 мар 2019, 07:44
sn1 писал(а):
17 мар 2019, 21:20
cintakc писал(а):
17 мар 2019, 20:36
ровно 6 минут :)
Всё зависит от состояния форсунок.
Может и за минуту обучить, а может и десять мусолить.
Точного параметра по времени нет.
Re: ELM 327
Сообщение SNOOPER » 18 мар 2019, 07:47
александр2007 писал(а):
17 мар 2019, 22:25
Проехать чутка в режиме прогазовка/сброс, чтоб акпп "буксовала" и все нагреется.
