ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Re: ELM 327
Парни, подскажите набор пидов для L200 с 4PDA актуальный? Скачать я его скачал, в Torque добавил, подгрузил. А темп в коробке показывает -40
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
Re: ELM 327
Саму елм ку проверил, вот скрин
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
так это хорошо, что при каждом запуске, иногда только при первом
нужно было пере выставить разрешение, раз предлагало это сделать
Re: ELM 327
Можете сказать, что нужно указать в формуле? Остальные пиды подходя для NMPS? Заранее благодарю
Re: ELM 327
Код: Выделить всё
"NMPS 4D56 Датчик температуры масла АКПП","A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092",""
Re: ELM 327
Благодарю, поправил и все заработало.. только потом увидел, что с списке есть L200/NMPS температурадатчика АТ
- Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Re: ELM 327
Добрый день. Где мне добавить, перевыставить разрешение в памяти для логов? И сколько времени занимает обучение форсунок?
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
Re: ELM 327
александр2007, зависит от версии андроида
настройки телефона - приложения - разрешение - память
Re: ELM 327
С первым вопросом разобрался. Спасибо. А на второй вопрос про обучение форсунок, сколько времени занимает обучение?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Добрый день. Спрошу у сообщества. Время по Москве 22-00 было. Сейчас у нас уличная температура 0 +1, я проехал из города до деревни примерно 21 км и хотел обучить форсунки. Но не смог, так как температура коробки не в допуске. Каким образом можно прогреть коробку до необходимой температуры?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
На драйв поставь и на ручник. Можешь тормозом подержать и оборотов до тысячи добавить. Для коробки безопасно. Главное не уедь в кого нибудь.
Re: ELM 327
С ручником сейчас "беда". А сколько по времени займёт такой прогрев?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
С 50 до 60 не больше 10 минут. Можно в бордюр упереться. На задней тоже можно погреть.
Re: ELM 327
Спасибо. Я тоже про этот вариант подумал. Колёса в пробуксовку на 1000 оборотов в пробуксовку скрываться не будут? Или поездить по подземному паркингу в торговом центре, зимой у них там +15 было. Или дождаться тепла.
Последний раз редактировалось александр2007 17 мар 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: ELM 327
Всё зависит от состояния форсунок.
Может и за минуту обучить, а может и десять мусолить.
Точного параметра по времени нет.
- SNOOPER
Re: ELM 327
Проехать чутка в режиме прогазовка/сброс, чтоб акпп "буксовала" и все нагреется.александр2007 писал(а): ↑17 мар 2019, 22:25 Добрый день. Спрошу у сообщества. Время по Москве 22-00 было. Сейчас у нас уличная температура 0 +1, я проехал из города до деревни примерно 21 км и хотел обучить форсунки. Но не смог, так как температура коробки не в допуске. Каким образом можно прогреть коробку до необходимой температуры?
