ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
ELM 327
cintakc, доброго времени суток! раньше все нормально обучалось малому впрыску, а теперь пишет не выполнены условия и Error, показывает красным : Small Qt map counter 1 и Small Qt press counter 1
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Условия:
К адаптеру подключено 1 устройство!
Температура антифриза 82+
Температура жидкости АКПП 61+
Температура топлива 31+
Свет и климат OFF
Дополнительные потребители электроэнергии OFF
Давление топлива на ХХ в норме
Положение АКПП - P или N
Если всё соблюдено, а обучение не запускается, глуши и ждём пока одометр погаснет. После заводим и снова пробуем.
Свет и климат OFF
- Мой автомобиль(и):: Toyota
ELM 327
раздел Помощь в программе почитайтеSmall Qt map counter 1 и Small Qt press counter 1- это что обозначает?
значит прервалось у вас обучение на первом этапе, логи выложите -посмотрим
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ELM 327
К стати, я обнаружил, что обучение прерывается на 1, 2 цикле когда к свистку подключен и смартфон и голова.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
ELM 327
Да оно, обучение, проходит не в явном виде.
Как то через зад. Но "знакомый звук" присутствует.
Бывало приходили машины, которые явно пытались самообучаться (по звуку) но не могли по каким то причинам.
Принудительный запуск решал проблему.
Ну а как часто запускать..... Если делать нех... можно хоть каждый день.
Ну а по жизни, при вмешательствах в топливную систему или смену региона эксплуатации.)
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
ELM 327
У меня что Спорт, что П4 стабильно самообучаются в межсезонье, иногда по несколько раз за осень или весну. Особенно после пробега по трассе. Звук мотора такой, что сразу ясно - вот "оно", началось. Сижу, жду пока не закончится сие действо
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
ELM 327
А NMPS ETACS и NMPS Diag это разные программы?) или NMPS Diag содержит в себе функционал ETACS (не замечал такого функционала)?
- Mr.ToSsh
ELM 327
Да, понял уже.
Прописывание параметров не заработало в NMPS ETACS через BT адаптер ELM327 (все параметры задержки перепробовал).
Хотя NMPS Diag отлично работает.
