Страница 6 из 8
Re: Какое масло заливать в мосты?
Добавлено: 25 апр 2014, 15:10
okudunov
Я залил где то около литтра
Добавлено: 25 апр 2014, 15:40
Дёма
0,9 и 1,2 ... и то и другое около))
Добавлено: 25 апр 2014, 15:51
Podzemshik
У меня влезает примерно 1.2
В зад почти 3
Добавлено: 25 апр 2014, 16:13
Дёма
Я вот тоже что то про 1,2 припоминаю... Но в книге что с машиной шла написано 0,9лить , и вот тут тоже .
http://pdf.pajero4x4.ru/Montero_Sport_M ... CF1174.JPG
И тут
http://pdf.pajero4x4.ru/1999%20Pajero%2 ... 20Axle.pdf
Но сколько влезло и сколько надо... как бы разные вещи. Я к тому, что не охота 2 банки брать... Тем более, что возможно и не надо.
Добавлено: 25 апр 2014, 17:36
Den VK
В мануале чётко написано про редуктор переднего моста - 1,15 л:
Front differential gear oil
Hypoid gear oil API classification GL-5 or higher
Below −34°C(−30°F): SAE 75W
1.15 dm3(1.21 qt)
Добавлено: 25 апр 2014, 17:38
Den VK
Про задний - 3,2 л:
Rear differential gear oil
• Above −23°C(−10°F): SAE 90, 85W-90,
80W-90
• From −34 to −23°C(−30 to −10°F): SAE
80W, 80W-90
• Below −34°C(−30°F): SAE 75W
<Limited slip differential>
Hypoid gear oil MITSUBISHI Genuine Gear
Oil Part No.8149630 EX or equivalent
3.2 dm3 (3.4 qt)
Добавлено: 25 апр 2014, 17:43
Дёма
У тебя AWD... Может мосты разные.
Выше я дал 2 ссылки на мануалы. там 0,9 написано... В моей книге, что с авто шла тоже 0,9.
Весь мозг уже себе сломал.
А теперь и в мануалах разные цифры...
Добавлено: 25 апр 2014, 18:27
Den VK
Открыл у себя бумажную книжу "Montero Sport Owner's manual 2003", которая с машиной была - там таблица из твоей первой ссылки - 0,9 л...
Так что действительно не понятно 0,9 или 1,15....
Как вариант ехать на станцию где GL5 75W есть на разлив. Сколько нальют за столько и рассчитываться.
Я так на станции менял. Расчёт по факту был.
Добавлено: 25 апр 2014, 18:54
Дёма
а откуда инфа про 1,15?
Добавлено: 25 апр 2014, 18:56
Podzemshik
Редукторы на Спорте бывают 4.636 и 4.9. Задний бывает простой, ЛСД и редко с пневмоблоком. Детали имеют разные объёмы, отсюда разные цифры.
Не надо мозг ломать. Надо лить по пробку, она специально сделана на нужном уровне
Добавлено: 25 апр 2014, 19:18
Дёма
Нигде нет ссылок на привязку передаточного и объема масла. А это все же официальные источнтки а не книги сделай сам
Добавлено: 25 апр 2014, 19:19
Дёма
По второй ссылке даже таблица есть.
Добавлено: 25 апр 2014, 19:55
Den VK
Дёма писал(а):а откуда инфа про 1,15?
2004 Mitsubishi Montero Sport Service Manual
раздел Front Axle
Добавлено: 28 апр 2014, 10:04
Дёма
По книге легион авто 3,2литра в задний заливается в авто с мотором 3,5. в передок и в обоих 0,9. В итоге взял 2 банки.
Кастрюль Syntrax Longlife 75W-90 GL-5
Добавлено: 06 авг 2014, 22:53
Жожрик
Сразу прошу прощения если не в тему. Обладаю МПС несколько месяцев. Машина 2001 г. движок 6G72.
И вот столкнулся с такой проблемой: начал подтекать передний мост в нижней области крышки дифференциала.
Прокладку так в каталогах не нашел и думаю там герметик. И масло....
И так, вопросы:
1. Прокладка или герметик?
2. Как узнать какой тип дифференциала: обычный или повышенного трения (Hypoid LCD)?
Добавлено: 06 авг 2014, 22:57
Captain Sergio
Герметик. Не LSD.
Добавлено: 06 авг 2014, 23:05
Жожрик
Про LSD: как определяется?
Добавлено: 07 авг 2014, 22:55
Captain Sergio
Жожрик писал(а):Про LSD: как определяется?
Спереди не бывает лсд. А на заднем бирка есть на задней части.
Добавлено: 10 сен 2014, 22:32
Жожрик
Вот еще вопрос. Какой посоветуете герметик для крышки переднего моста?
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:51
dnsk
Кхм.
Выбираю антикризисный вариант взаместо популярных в узких кругах drive2.ru Syntrans Transaxle 75W-90 (раздатка) и Mobilube LS 75W-90 (мосты, задний без самоблока).
Кто что думает про ТНК Trans KP Super 75W-90 GL-4 и ТНК Trans Gipoid Super 75W-90 GL-5?
Разница в цене 1600/340 руб. за литр и 1100/380
Если не ТНК, то что? Хотя бы в половину дешевле указанных выше
