Масло в раздатку, мосты и дифф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Масло в раздатку, мосты и дифф.
Сообщение leon76 »
а чего завоздка? В мосты GL-5 а в раздатку GL-4 или 4/5. нет тут никаких загвоздок
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Загвоздка в том, что так и подмывает залить в диффы Мобил, т.к. у него температура замерзания ниже. Но по допускам не проходит. А чем чревато не знаю. И никто не говорит.(((
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 415 раз
Сообщение hc2hunter »
Ну а какие допуски?
Зальешь в раздатку GL5 - через полгода сменишь раздатку. Вот и вся математика.
winter1971
С раздаткой я давно определился, и выбор на стороне Мобил. Я про диффы.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение HiTEX »
Если диф без самоблокировки, то лей любое. Если LSD, то лей с маркировкой LS (кажется)
Дед Василь
winter1971
Про это тоже знаю. Диффы без самоблокировки. Купил и Мобил и Ликви моли. Поэтому и мучаюсь вопросом. Задам вопрос так: если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
winter1971 писал(а):Про это тоже знаю. Диффы без самоблокировки. Купил и Мобил и Ликви моли. Поэтому и мучаюсь вопросом. Задам вопрос так: если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
лейте смело! у меня вообще 75/140 залито-только тише стало...
если мороз-синий нос, то сразу не давайте больших нагрузок, пока масло не прогреется
hc2hunter
winter1971 писал(а):если залить в диффы универсальное GL4/GL5, через сколько диффы под замену?
Ни через сколько. Скорее всего проработают долго и счастливо, как и на GL5.
Boyёк
Сообщение Boyёк »
На сайте мотюля для Р/к рекомендуется Motul Gear 300 75w-90. А для мостов какая-то лабуда с застыванием -24-27 Гр.
В мосты я залил Motul Gear 300 75w-90. В Р/к не определился, видимо Motul Gear 300 75w-90 тоже залью.
winter1971
А почему с раздаткой на GL-5 замена через полгода?
hc2hunter
Примерно столько времени разъедаются цветные металлы.
Может быстрее съест под нагрузкой, может медленнее... Но обычно как-то так по времени (или за 7-10 тыс.км).
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
Решил залить тоетовские жижи в мосты и раздатку , критичного ничего нет ?? Может посоветуете других производителей
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Лукойл ТМ-4/ТМ-5
Евгений 56
moonchild писал(а):Лукойл ТМ-4/ТМ-5
вы серьезно ?? или так шутка типа :)
moonchild
серьезно... езжу и не парюсь предрассудками.
moonchild
Зацени:
и
Жду резюме по отличиям...*)))
moonchild
Ценники озвучить...или сами найдете???
Евгений 56
moonchild писал(а):серьезно... езжу и не парюсь предрассудками.
Понял ,спасибо за инфу .
moonchild
При замене масел в трансмиссии могут понадобиться кольца-прокладки: под сливные пробки Dвн.18 - 3 шт., под заливные пробки Dвн.16 - 3 шт.
Приобретаем медные кольца в автозапчастях для нашемарок по 10 руб/шт.
То же самое для иномарок - по 50 руб/шт.
Евгений 56
Подскажите,а в чем отличие масла в задний мост 80W90 GL-5,от 75W90 GL-5 ну и соот-но 75/140 GL-5 .
Эксплуатация у меня в городе . Рыбалка и охота не мое,на природу нет времени ездить. Что лить из этих 3х вариантов ???
