Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Сообщение ES_Mits »
поставил 2 фонаря на освещение заднего номера от ВАЗ 2110(так в магазине написано было)
Sanya Shagin
Сообщение Sanya Shagin »
ES_Mits писал(а):поставил 2 фонаря на освещение заднего номера от ВАЗ 2110(так в магазине написано было)
Подошли без изменений?Точно от ВАЗ 2110?
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
у меня такие же от шеви нивы
2011, почти сток.
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
Ступичные подшипники для P2 взаимозаменяемы с внешними ступичными подшипниками от Great Wall Safe, Deer 4/4 (родной китайский номер 20-2304025, номер koyo lm 102949/102910)
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- у мну от ВАЗ 2105 стоят. Одно крепёжное отверстие из двух пришлось подраспилить. И проводку подогнать :)
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Сообщение kir007 »
Болт (с отверстием) кототый крепит трубку от маслянного насоса к блоку, подходит от суппорта ВАЗ-2108, нужно только отверстие рассверлить сверлом Д=5 мм. Отходил уже 3 месяца. Цена 5 рублей.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Если все детали целые кроме троса то можно отремонтировать.береш на разборке любой трос от бензобака .капота. багажника лижбы был нужного диаметра.отрезаеш кусок чуть длинее родного Береш болт на м6 или пруток сверлиш отверствие по диаметру троса отризаеш кусочек просовываеш трос и молотком расклепываеш паять не советую не выдержет потом измеряеш старый трос в натянутом состоянии от бобышке до бобышки.откусываеш на старом тросе кончик и переставляеш баудены на новый трос втом порядке как стояли на старом отмеряеш растояние ставиш вторую бабышку и также расклепываеш.отризаеш лишней .кагда разбираете зарисуйте релик где наматывается трос какой куда подходит и вкакую сторону навит трос .накручивается трос на ролик с большим усилием поэтому будет казатся что трос короткий но если вы померили правильно то все встанет на место.на весь ремонт у меня уходит 30минут.Мерить трос лучше зажав одну бабышку в тиски на верстаке а за вторую ручными тисочками натянуть трос и померить если трос порван попалам лучше разобрать другой стокло подемник зеркальный с другой двери и померить трос длина играет большую роль и +5мм или -5мм будет болтатся или не натяните на барабан .востанавливал на многие модели все работает удачи.
pajero 2.8 япониц коротыш
М0ТЯ
Re: Re:
Сообщение М0ТЯ »
RideMan писал(а):
RideMan писал(а):
ES_Mits писал(а):У меня левый задний суппорт стоит от девятки(восьмёрки).Всё работает.
А поподробнее можно? Тоже задумывался над этим. Раз колодки от тазика влазят с подпилкой, почему бы и суппорт не вкорячить.
Какой объем переделок?
В выходные переделал задний суппорт на 9-шный.
Объем переделок следующий:
- Покупаем цилиндр, скобу малую (которая к цилиндру двумя болтами крепится), любую минимальную трубку от наших машин ради наконечника, шланг, медное кольцо, два болта крепления скобы к цилиндру, две оси цилиндра - всего на ~ 550 руб.
Причем если надо заменить задний левый цилиндр то покупаем передний правый от 9-ки (крес на крест).
- Уши напильником растачиваем в стороны на 5 мм. каждое в сторону края уха цилиндра (когда приложите - все станет ясно).
- Обрезаем кончик тормозной трубки, снимаем родной наконечник, ставим от наших (отличаются шагом резьбы) и развальцовкой делаем на трубочке "дудочку".
- Все, собираем цилиндр, прикручиваем оси в новые места и вставляем в родную скобу (иногда на осях от 9-ки приходится обточить буртик для манжетки, что бы глубины хватало).
Итог: Скоба родная, колодки родные (увы, но если диск изношенный, то можно и 9-ошные поставить, у меня диск новый, колодки не зацеплялись за скобу), цилиндр и оси от 9-ки.
сегодня взял суппорта от зубилы - хотел вкорячить и обломался, пришлось все сдать обратно в магазин...
(у меня задний мост от П2)
Нива-21213, 2001
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
ES_Mits писал(а):а почему обломался?
потому как вообще сильно разные цилиндры - даже рядом не лежали, там и речи не может идти о какойто доработке "зубильного" так чтоб он стал подходить...
но это пол-беды, теперь мне надо гдето раздобыть родную скобу и направляющую (при съёме, одна направляющая обломилась и часть её осталась внутри скобы).
Нива-21213, 2001
RideMan
Сообщение RideMan »
Очень странно. У меня с обоих сторон тормоза от девятки, колодки внутренние ставлю тоже от 9-ки, наружные родные. Цилиндры как родные, только диаметр поршня больше - надо аккуратнее расширять отверстия, что бы за ступицу поршень не стал задевать. С одной стороны немного перестраховался и цилиндр стал шаркать по диску - выправилось легким болгарингом. Недавно пришлось ну очень сильно оттормаживаться с большой скорости- без проблем - ни уводов и юзов.
Может вы купили цилиндр без второй детали, обхватывающей торм. диск? Она у девятки отдельно на болтах крепится?
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
ставил отбойник на задний мост: подходит от хундая, партномер одинаковый(MB584148), а цена меньше раза в два
"Броневичок"
_Vovan_
Сообщение _Vovan_ »
свечные провода на 6G72 подходят от десятки, взял два комплекта, выбрал подходящие по длине, поставил. два месяца езжу, все ОК.
малапий
Двигатель:: бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: паджеро эво 98г.
Сообщение малапий »
alekzander2708 писал(а):ставил отбойник на задний мост: подходит от хундая, партномер одинаковый(MB584148), а цена меньше раза в два
а от газели еще дешевле и встает как родной!
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
CHU-Bass писал(а):
Fil писал(а):
Скажите пожалуйста, от кого подходят аммортизаторы на П2 коротыша (перед, зад)
Попробуйте передние плазы от "Соболя" на зад Паджеры, один к одному не мерил, но чисто визуально ход у них в поряде+крепление как раз ухо-шток, а так кто-то здесь комплект Уазовских Plaza-X drive ставил на длинный Паджер и был доволен :)
Ребят... все-таки "Соболевские" прикидывал кто-нибудь себе на зад?
А то УАЗовские всетаки долго переделывать!
По размерам Lсжатие и Lраст на зад подходят только передние амы от УАЗ 3162. См. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 72#p352272
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
купил и поставил ремкомплект задних суппортов (MB 858466) Febest (0475-V43R для P2, V43W 95-00).
всё подошло, хотя резинки на вид меньше оригинальных старых, кроме запорных колец - они в оригинале больше, замыкаются при установке полностью, концы тупые(Febest замыкаются не полностью и с острыми краями - мона пропороть пыльник при установке). смазка в комплекте есть.
"Броневичок"
КДВ
Сообщение КДВ »
Пыльник пневмопривода, который передний мост подключает подходит 1 в 1 от рулевой рейки Ауди 80 . Номер 104 154 546.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Capt970
Сообщение Capt970 »
Кто-то писал что моторчик печки подходит от Газели. Сегодня проверил, поставив волговский, в сборе с вентилятором. Встал вообще без переделок, только фишка и полярность. Длиннее корпус самого моторчика, но панель все-равно закрываеться.
Паджеро 5дв, 98, рестайлинг, 4М40, 31х10,5 R15 без лифта, ComeUp 9000.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
а как он по шуму? По производительности...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Capt970
Сообщение Capt970 »
Разницы особой не почувствовал, ни по шуму ни по производительности.
Vad
Сообщение Vad »
Я так понял это на основную печку?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
