Люк и все что с ним связано
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Люк и все что с ним связано
Сообщение de »
Комментарии к фото:
IMG_1697.JPG - очень тугая клипса, из-за которой оторвал металлический усилитель стыка двух половин потолка, надо будет приклеить
IMG_1721.JPG - усилители потолка под люк не только приварены, но и приклеены, так вот этот клей отваливается, я проклеил снова силиконовым герметиком, а то дребезжит, если сильно кулаком стукнуть
IMG_1724.JPG - два слоя вибропласта - это гуд :)
IMG_1728.JPG - на этом усилителе клей тоже отваливается, сюда тоже силикон
IMG_1733.JPG - на отбортовке люка нашел 4 точки с поверхностной ржавчиной, фигня по сравнению с тем, что бывает на других паджерах
IMG_1738.JPG - силикон - теперь и постучать приятно по усилителю, ничего не брякает
IMG_1739.JPG..IMG_1741.JPG - ведущая направляющая люка
IMG_1743.JPG - тросик под двумя типами оболочек - винтовой и гладкой
IMG_1747.JPG - грязный перед потолка и чистый зад
ДИМАН
Двигатель:: 6G72,Бензин
люк
Сообщение ДИМАН »
добрый день !!! люди а люк кто нибудь разбирал ? есть у кого нибудь тросик люка или где купить можно
ДИМАН
Сообщение ДИМАН »
добрый день а есть левый тросик люка у кого ни будь
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
при ремонте проржавевшей крыши почистил/промыл и смазал направляющие люка и заменил старый поролон прокладки(под ним ржавело) на пенополиэтилен(он воду не впитывает).
Последний раз редактировалось alekzander2708 14 авг 2011, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Разборка люка.Не закрывается и чт оделать ???
Сообщение Mr.Maddog »
у меня он там остался в районе багажника-и руками не как -че делать то?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Теме четыре года))))
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
года то четыре..но на ВэДэшку тож "нарвался" только этим летом, причем побрызгать решил "от нечего делать", другу помогал машинку чинить, а ВэДэшку в руках вертел...как то так
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
И что?
Pteradaktel
DenVer писал(а):И что?
И "незакрывается", если ручками непомогать, пришлось все разбирать и силиконом (хадовским) "проливать"
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
начались дожди, обнаружил воду на пассажирском месте. Глянул наверх, а там потолок в разводах.
Сначала подумал что надо менять резинку-уплотнитель, но почитав внимательней полез чистить дренажные отверстия, т.к. стояла вода по кромке. Помогло, спасибо!
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Георг Первый
Двигатель:: 4M40 2800 Intercooler Turbo
Сообщение Георг Первый »
у меня та же проблема с лобовым стеклом.....после того, как проржавела рама и начело корёжить кузов, отклеился пластик по лобовой и закапало слева в углу...залил герметиком...вроде помогло)))
Pajero II, 1996г.в. , АКПП, Super Select 4WD, резина Kumho Road Venture AT 31x10.50LT 109S, саббуфер
Voloha
Двигатель:: 6G72 12 кл. 3.0 бензин, 1994
Мой автомобиль(и):: PAJERO II (араб)
Сообщение Voloha »
Подскажите код уплатнительной резинки на люк, либо аналог (от чего подходит)? (Паджеро 2, араб, 5 дв. 1994)
de
Сообщение de »
MR100655, не стоит она этих денег, ищи на разборке.
Voloha
Сообщение Voloha »
спасибо! на разборках искал - все как одна порванные из-за ржавчины рамок стекла!
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Спасибо за подробный очет по разборке потолка. Я все же решился - разобрал свой.
Так вот у меня оказалось что дренаж сзади забит не был. Просто трубка дренажная была слишком сильно/длинно вытянута из стойки и загнута дугой вверх выше уровня люка - потому через нее ничего не вытекало.
Также оказалось что подтекает крепление рейлингов. Был поражен как оно пагано сделано. Пришлось переделать все на обычные больты с гайками и герметиком.
MIL
Сообщение MIL »
de зачОтный фотоотчет! :*THUMBS UP*:
Все видно и понятно, что куда и как... :*DRINK*: Надеюсь очень многим поможет!
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
cat1807
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение cat1807 »
Доброго время суток!Подскажите где в Питере можно поменять уплотнительную резинку люка,а то моя совсем старая и течет.
cefiro
Мой автомобиль(и):: поджеро
Re: HELP !!! Заклинило люк!
Сообщение cefiro »
novlex писал(а):Всем привет. Ситуация была такая. При очередных покатушках на "рыбалке", человек из люка, стоя, снимал на камеру всякие интересные вещи. Люк есесно был полностью открыт. Ну и похоже своим операторским задом даванул на него. Люк потом не закрылся :( Т.е. гудит и не закрывается даже при помощи рук. Снял по приезду домой обшивку с крыши... и дальше не знаю что делать.
Кто имеет по этому поводу какие нибудь мысли подскажите пожста. Интересуют любые варианты, вплоть до установки его "на место" с потерей работоспособности. Спасибо заранее.
Один в один ситуация, люк кое как вызволили, резинке пришел капец, где можно взять за недорого, на экзитсе цена конская да и сроки доставки
Shi-love
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 89 на Ручке и пружинках
Сообщение Shi-love »
Други ... Всё почитал , но так и не понял 2 вещи .
1 .Если оплётку зажевало -то ей капец ??
2. Подбирал ли кто нибуть тросики ??
Спасибо .
MMC Pajero 1 -89г ,3.0 ,V6 , 6G72 , Рация . Александр . Купчино , Вконтакте ищите как Shi-love . Тел 8-905-265-47-06
Vasso86RUS
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Vasso86RUS »
Нужен моторчик на люк , может кто знает где взять можно.
