Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
ArtemRus38
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение ArtemRus38 »
Добрый день! Подскажите, чем можно заменить резинки продольной тяги, на Pajero II? Хотел поинтересоваться, от УАЗика не подойдут? Спасибо!
Джиперист
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Джиперист »
Передние кузовные подушки на второго пыжа встают от лэнда 80(HDJ-81).
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение STimon »
ArtemRus38 писал(а):Добрый день! Подскажите, чем можно заменить резинки продольной тяги, на Pajero II? Хотел поинтересоваться, от УАЗика не подойдут? Спасибо!
Вкорячить можно. Они длиннее, резать придется. Я резал болгаркой. Мост только потом ровняй. А то наискосок поставить можно. Лучше заранее рулеткой промерить.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
Vrednuk
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Сообщение Vrednuk »
День добрый. Подскажите на Поджеро1 подходит ли бак от Галлопера1
Владимир11
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Владимир11 »
На выходных менял моторчик бочка стеклоомывателя {не фары !}, вместо родного MB 358361 за 3000 рубликов поставил MR 245368 за 580 рублей , ставил сам , подошёл без переделок и проблем , брызгает мощнее и лучше чем родной , всем советую ! Машина Паджеро 2 - 94 года ....
Розовый - родной MB 358361 , зелёный - новый MR 245368 .
rip_1985
Сообщение rip_1985 »
На П2 с двигателем 6G72 12 клапанов поменял генератор на генератор 2110 (валялся в гараже с отломанным креплением). чтобы установить его на место родного - взял с родного крышку, ближнюю к шкифу, и сам шкиф. все это очень хорошо подходит к 10тошному генератору. Прикручивал на место родными болтами, полько подложил крупных гаек в то место, где крепление заднего корпуса было (2110 генератор только на переднем корпусе крепиться). Работает!
Pajero '92 короткий 6G72 12 кл., европа, super select, РКПП. BFG MT 32*11.5
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
Здравствуйте, может кто подскажет замену датчику уровня масла на 4D56 91 год., родной стоит дорого (((
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7B00DE5&sr=79
ОТ модератора: Эта тема для уже найденных заменителей. Во овсех остальных случаях Вам придется действовать самому.
romanoff
Двигатель:: 6G72 был. Сейчас 4N15
Мой автомобиль(и):: montero2, SGV были. Сейчас L200 2017
Сообщение romanoff »
Штуцер (фитинг) на тормозную трубку можно взять с трубки тормозного суппорта хендай портер. Стоимость трубки 100р. С нее имеем два штуцера.
Montero2, 1993гв, бордовый, SS, 3.0L 12V, 4.875, 33 мудричи, не линейный бодик от 6 до 0 продан. Сейчас L200, 2017гв, зелёный, 4N15, полный стандарт
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
romanoff писал(а):Штуцер (фитинг) на тормозную трубку можно взять с трубки тормозного суппорта хендай портер. Стоимость трубки 100р. С нее имеем два штуцера.
Тогда уж лучше взять с задней короткой центральной трубки MB587175, цена 150 руб, зато оригинал.
Dimyth
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO[V44W] 2500D-TURBO/SHORT WAGON, NHFL6
Сообщение Dimyth »
На 4D56t установлена ось коромысел от D4BF кат. номер 24511-42500, пробег 12000 все отл.
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Сообщение ED-UARD »
Знаю что где то есть, он не могу найти. Чем заменить топливный фильтр на 6G74? кузов 45ый
ED-UARD
Сообщение ED-UARD »
ED-UARD писал(а):Знаю что где то есть, он не могу найти. Чем заменить топливный фильтр на 6G74? кузов 45ый
Нашёл,что на 6G72 можно воткнуть от УАЗа. Вопрос, 72 и74 фильтр одинаковый?
CARLSON
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП-2, МКПП, лифт 6, бодик 4 лебедка, COOPER ST 33х12,5 R15, 1
Сообщение CARLSON »
Подскажите, от чего может подойти (П-2, 4М40):
1) задняя банка глушителя, гусак и задняя часть глушителя?
2) крестовины заднего и переднего карданов?
Дмитрий 9457510
МП-2, 2800 TDI, МКПП, 1994 г.в.
ICQ 939918219;
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Dimyth писал(а):На 4D56t установлена ось коромысел от D4BF кат. номер 24511-42500, пробег 12000 все отл.
Это один и тот же мотор.
Ermakoff
Dimon 1979 писал(а):Подскажите, от чего может подойти (П-2, 4М40):
ОСОБО ОДАРЁННЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Эта тема не для вопросов "а чё подойдёт на паджеру от газели" и подобных, это тема про ОПЫТ УСТАНОВКИ!!! То есть поставил, поездил (не до угла и назад), работает- поделился инфой, инфу занесли в список со ссылками стартовом посте. Уже практически всё, что может подойти от других авто. разжевано и выложено в темах, не думайте, что вы первые, кому захотелось сэкономить на глушаке или резисторе печки.
ЗАПАРИЛИ уже, загадили прошлую тему, теперь за эту принялись.
МОДЕРЫ, АУ!!! :)
Андрюшок
Сообщение Андрюшок »
Ребят, карданный вал рулевого управления от праворукого на леворукий п-2 подойдет?
Больше не www.nalog.ru)))))
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
думаю да... не подойдет отпилиш привариш и вуаля
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Сообщение ашот »
привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Андрюшок
ашот писал(а):привет. подскажите пожалуйста чем можно заменить крестовины рулевого вала на п2. а то больно дорого целиком получается.
Мне меняли в прошлом годе, на чо не знаю. Завтра узнаю отпишусь.
ашот
Двигатель:: 4M40
Сообщение ашот »
спасибо буду признателен.
