Подходящий лямбда зонд
katraz
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Сообщение katraz »
Мужики сильно не бейте :*THANK*: , поиск не нашел вразумительного ответа!!!
В сервисе сказали слабый сигнал Л.З.(Лямбды), горит чек..... но при проезде по луже, глубокой, чек пропадает и машинка едет, потом контакт просыхает и опять чек горит. Планирую поставить Л.З. от ВАЗ 2110 или 2112, но там другие клемы.....ВОПРОС, КУДА КАКИЕ ПРОВОДА ПОДКЛЮЧАТЬ, ведь колодку менять придется???????? :*HELP*:
БУДУ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ, т.к. Л.З. НОВЫЙ ОРИГИНАЛ стоит 6000 рублей :*WALL*:
po4uev
Re: Подходящий лямбда зонд
Сообщение po4uev »
Два варианта расцветок и соответственно подключения
Bosch -> MMC
2 БЕЛЫХ -> 2 ЧЕРНЫХ (подогрев)
СЕРЫЙ -> ЗЕЛЕНЫЙ
ЧЕРНЫЙ -> ЖЕЛТЫЙ
Лямбда BOSCH 0 258 005 133 либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
Очень близок по параметрам BOSCH 0258006537, соответствует MD 306893.
Правда у боша есть 2 лямбды на 2110 - одна с сопротивлением подогрева 2 ома (Bosch LSH 25, 0-258-005-133) , другая с сопротивлением подогрева 10 ом (Bosch 0-258-006-537).
Лови, пользуйся, про поиск соврал конечно(инфа выше с этого форума) С фишкой придется что-то придумывать
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
katraz
Сообщение katraz »
Спасибо за инфу :*THANK*:
В магазе подсказали универсальный взять, мол везде идет..... провода без фишек, мол сделай сам. По цвету сказали все подходит завтра заберу в выходные буду ставить.....отпишусь какой и как поставил. :*WRITE*:
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 V88W
Сообщение acidpoison »
Вопрос у мены выходит
MITSUBISHI черный
MITSUBISHI красный
MITSUBISHI синий
MITSUBISHI белый
Как состыковат с лямдой?
po4uev писал(а):Два варианта расцветок и соответственно подключения
Bosch -> MMC
СЕРЫЙ -> ЗЕЛЕНЫЙ
ЧЕРНЫЙ -> ЖЕЛТЫЙ
MMC Pajero 2 1992г. 6G72, V23W, АКПП.
po4uev
Сообщение po4uev »
acidpoison писал(а):Вопрос у мены выходит
MITSUBISHI черный
MITSUBISHI красный
MITSUBISHI синий
MITSUBISHI белый
внимательно посмотреть красный провод в пучке, приходящем на лямбду, на предмет соединений или скруток.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Уже смотрел в этом и проблема.
с пучка выходит черный в обмотке и рядом еще 3 провода синий, белый и красный.
