флуд +
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение Alex_Stinger »
а я два раза масло про...ал, один раз летом на трассе хз куда делось, потом зимой когда датчик давления потек, в оба раза доливал по 3 литра, только зимой я еще и проездил так почти месяц пока долил, холодно было лениво под капот лезть. С тех пор вкладыш постукивает и масло начал жрать, но в целом все ок :)))
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger ничего ты даешь, на почти сухом движке ездил тут что угодно постукивать начнет :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
На субаре бы с таким отношением уже бы попал на капиталку :) а это бегает... постукивает на ХХ, к тому же я не обладаю спокойной манерой езды, втапливаю по полной :)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
Alex_Stinger а я откапиталился, чутка проточили, поставили новые кольца, полирули блок и бошку, притерли клапана один заменили, ну и резинки все из большого ремкомплекта. Попутно отмыли двигатель и внутри и снаружи, я думал двигун покрасить но оказывается заводская краска вполне себе в хорошем состоянии просто её было не видно под слоями грязи. Работает прекрасно, уже 1000 пробежал масло как новое. Масло кстати стало стекать быстро, после 5 минут уровень уже не повышается, раньше это занимало намного больше.
deni841
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Re: флуд +
Сообщение deni841 »
блин даже завидую!))) Ну ниче в этом году тоже откапиталюсь! А ремонтные кольца сам решил ставить или сервистник посоветовал?
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
deni841 у меня залегли маслосъемные, я раскоксовал лаврушкой и на одном цилиндре судя по всему отлипло половина кольца, оно как то встало раком и частично стерлось частично замялось, после чего расход масла стал не реальным. Разобрали, посмотрели, износа цилиндров и вкладышей почти нет, так как кольца идут только комплектом решили поменять все для этого немного поправили цилиндры. Если бы маслосъемные кольца продавались отдельно то компрессионные не стал бы менять. Клапан который поменял был почти живой но уже не долго ему оставалось. Ещё на прокладке головы была трещина, небольшая, до цилиндров и маслоканалов она не дошла, на головке и блоке осталось что то вроде нагара в том месте куда попадал антифриз. Счищать шкуркой сказали что не вариант если долго ездить собираюсь, порекомендовали полирнуть голову и блок чтобы прилегание было идеальным отдал за эту процедуру 1000р., пришлось свозить в другую конторку (раньше там мне полировали выхлопной коллектор после сварки он немного ушел). Вообще движок очень простой и легкий , мастер делал все в одного чистого времени потратил один день (точили в другой конторе, долго ждали блок с расточки). Сейчас все гут, через 1000км поменяю масло, замерю компрессию и можно будет притопить :)
deni841
Двигатель:: 4g64
Re: флуд +
Сообщение deni841 »
а я ведь тоже лавром осенью проливал! Спрашиваю потому что думаю кольца 0 брать или первого ремонта! Расчитывал на 0! и клапана не знаю покупать сразу или нет! просто если что не так, то ждать доставку долго! В сервисе сказали что двигло за день переберут и отмоют, это да, но если чего не хватит на доставке месяц простоять может, а я не хочу этого!(((
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
deni841 клапана не бери они дорогие очень, что то в районе 500р штучка. Колца тоже только по замеру износа, может вообще капиталить смысла не будет если износ большой придется ещё и ремонтные поршни покупать а это вообще космос выйдет. Вообще все стоит покупать только после разборки и оценки износа.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
deni841 писал(а):а я ведь тоже лавром осенью проливал! Спрашиваю потому что думаю кольца 0 брать или первого ремонта! Расчитывал на 0! и клапана не знаю покупать сразу или нет! просто если что не так, то ждать доставку долго! В сервисе сказали что двигло за день переберут и отмоют, это да, но если чего не хватит на доставке месяц простоять может, а я не хочу этого!(((
первый ремонт это точить блок надо, там же +0,5 размер, это и поршня менять придется
deni841
Двигатель:: 4g64
Re: флуд +
Сообщение deni841 »
ну надеюсь 138000 пробега (хотя не факт) врядли ремонт нужен? Доставка долгая блин, разобрать потом заказать это я месяц без авто сидеть буду((((
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
deni841 тогда контрактный двигун твой вариант, но скорее всего он тоже будет жрать масло хоть и не сильно, по пробегу судить дело неблагодарное.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
ну у меня на контрактнике с пробегом в 70 с копейками тыщ были залегшие кольца и задубевшие сальники, я его купил разобрал а теперь жду запчасти :)
deni841
Двигатель:: 4g64
Re: флуд +
Сообщение deni841 »
На это я никак пойтить не могу((( Купить контракт еще его делать, ужас! Надеюсь на нормальных сервисников, двигло то простое по сути. Посмотрим короче скупой тоже платит дважды, а бюджет в семье и тек не велик.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Ну мне то деваться уже некуда было, у меня пробег под 300тыщ. Ну а насчет делать контракт, хз.. мне совесть не позваляет ставить кота в мешке, я насмотрелся всяких контрактных движков, некоторые вообще можно было практически сразу на свалку везти. Ну а поменять сальнички ГРМ и прокладки вообще святое дело, будешь сам твердо уверен что у тебя ничегоне потечет и не порвется.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
deni841 ну тут стоит определится, ждать две недели и получить гарантированный результат или за день но кота в мешке при тех же затратах.
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
deni841 писал(а):На это я никак пойтить не могу((( Купить контракт еще его делать, ужас! Надеюсь на нормальных сервисников, двигло то простое по сути. Посмотрим короче скупой тоже платит дважды, а бюджет в семье и тек не велик.
deni841 бывает ремонт по уму, а бывает по нужде и по средствам :) . Так что не заморачивайся заказывай кольца стандарт, все сальники, колпачки и прокладки и меняй. Тем более почти все кто здесь перебирал двигатель джуника писали, что износа цилиндров почти нет.
Да и как понимаю до пенсии ты на нем ездить не собираешся :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
idled тогда лучше вообще не чинить на 20т.р. можн купить 120литров лукойловского малса и фильтры это 120000км при жоре литр на 1000.
idled
Re: флуд +
Сообщение idled »
m0nster писал(а):idled тогда лучше вообще не чинить на 20т.р. можн купить 120литров лукойловского малса и фильтры это 120000км при жоре литр на 1000.
Ну а че ерничать? Что ты предлагаешь ему еще поменять? Чел на машине ездить не собирается в продаже она у него, зачем в нее лишнее вкачивать? Почитай отчеты(есть несколько) тех кто перебирал движки на джунике, пишут по цилиндрам и вкладышам заметного износа нет.
Вот например http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=24776
Или вот :)
m0nster писал(а):deni841 у меня залегли маслосъемные, ...... Разобрали, посмотрели, износа цилиндров и вкладышей почти нет....
Конечно можно поискать контрактый, но с пересылом тоже меньше 30-ти едва-ли найдешь и есть вероятность попасть на заезженный движек.
У нас в деревне сервисов нет, все приходится делать самому. Приходилось делать и вообще не по инструкциям, перебирал на одной машине движек в конце 90-х туго тогда было со средствами. Выработка на цилиндрах была большая, а растачивать у нас негде, везти в город затратно и долго. Поставил новые поршня стандарт и ремонтные кольца, только зазор у колец надфилем подгонял по каждому цилиндру отдельно. Мне некоторые спецы говорили нельзя так, поломает кольца. Ничего аккуратно обкатал, сам четыре года проездил продал, парень который купил еще два года проездил, ничего с ней не делал и не дымила и масло не ела, потом он ее продал в другой район..
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: флуд +
Сообщение smu »
Родился в голове следующий вопрос: пользовался ли кто-нибудь цепями на АТ резине, вместо МТ резины? Выбор 215\75\15 резины очень мал или дорог, а очень хочется. Впринципе, можно и Кордиант в штатном размере купить, но если покупать другую резину, то хочу именно 215\75\15. На резину денег нет, а цепи можно купить до 5тыр за комплект и одевать уже в лесу...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: флуд +
Сообщение m0nster »
smu ИМХО или лифтуйся и ставь офф-роад 235.75 или не лифтуйся и ставь их же 205.70. Это даст больше чем 1.5см на никакущей резине. На этом бюджетные варианты кончаются. Обычные гражданские цепи не дают супер преимуществ перед МТ. Их нужно ставить а это лень, едешь и думаешь "проскачу", а нет не проскачил и приходится джечиться и цепи одевать стоя в грязи (потом тоже самое со сдуванием).
