НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 237 раз
Сообщение mamont56 »
после замены ремня ГРМ, водяного насоса, соответственно всех прокладок, ремней привода вспомогательных агрегатов, появился странный эффект -
на рабочем двигателе верхний и нижний патрубки радиатора
находятся в очень тугом состоянии, деформаций нет, но рукой продавливаются с трудом...
да и температура головки рабиатора достаточно высокая.. (по моему)...
из расширительного бачка охлаждайка высасывается под "0"... :*SCRATCH*:
течи нет, все соединения соединены, никаких заглушек, печка работает... :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
что-то ничего похожего в форуме не нашел... может кто поможет советом?
спасибо...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 228 раз
Re: НАДУВАЮТСЯ ПАТРУБКИ РАДИАТОРА
Сообщение Смайлик »
Походу у тебя всё таки прокладке ГБЦ хана. :(
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
mamont56
патрубки то причём? тогда бы антифриз уменьшался...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
А с крышкой радиатора все нормуль?
mamont56
крышек две - одна новая (0.9) и со "Ржавки" (разборка).. тож вроде без дефектов... с обоими пробовал ..эффект не пропадает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На холодную заводим, даем поработать минуту, открываем крышку.... Пузыри идут?
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
У меня тоже так же надулись шланги, крышку снял пружину по сжимал туда-сюда, перестали шланги каменеть.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
1.Крышка радиатора(не перепускает излишек антифриза-отсюда и проблема),попробуй на одной из двух(которой меньше жалко)убрать нижнюю уплотнительную резинку,без особой нагрузки и высокой температуры на улице избыточное давление исчезнет,но диагностировать дальнейшую проблему (если есть)-поможет.Этот вариант самый дешевый. 2.Головка-пузыри в охл.жидкости,вылетание оной из системы,быстрое "закипание" под нагрузкой-вариант дорогой. 3.Помпа(которую меняли)-толстая прокладка между помпой и блоком(увеличен зазор крыльчатка-корпус,из за этого уменьшается производительность помпы),некондиционная помпа(заводской брак),не правильно подсоединены патрубки системы охлаждения.Но мне кажется,все-таки пробка,ведь давление в системе держит только она и если нормально срабатывает перепускной клапан,то ох.жидкость попросту перегоняло бы в расширительный бачок,а через его пробку при переполнении-на дорогу.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
FOX 38 писал(а):1.Крышка радиатора(не перепускает излишек антифриза-отсюда и проблема),попробуй на одной из двух(которой меньше жалко)убрать нижнюю уплотнительную резинку,без особой нагрузки и высокой температуры на улице избыточное давление исчезнет,но диагностировать дальнейшую проблему (если есть)-поможет.Этот вариант самый дешевый.
Вот я тоже сразу подумал, но наличие 2-х крышек сразу, как то в сомнения толкают :*SCRATCH*:
FOX 38 писал(а):2.Головка-пузыри в охл.жидкости,вылетание оной из системы,быстрое "закипание" под нагрузкой-вариант дорогой.
+1 Но этот вариант проверять еще нужно
FOX 38 писал(а):3.Помпа(которую меняли)-толстая прокладка между помпой и блоком(увеличен зазор крыльчатка-корпус,из за этого уменьшается производительность помпы),некондиционная помпа(заводской брак)
Если дело не в прокладке и не в пробке, то склоняюсь поддержать. Помпу проверял перед установкой? Прокладки оригинал?
FOX 38 писал(а):не правильно подсоединены патрубки системы охлаждения.
Вот в этом сумлеваюсь. На трехлитровом сложно такую манипуляцию совершить. Нужно быть очень одаренным!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение HiTEX »
Патрубки всегда становятся плотными при нагреве двигателя, так как там образуется давление (поддерживаемое крышкой) в 1 Атм. Если патрубок распирает, то значит корд у него рассыпался
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Всегда то, всегда, но до ОПРЕДЕЛЕННОГО момента это является нормальным.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
FOX 38 писал(а): 3.Помпа(которую меняли)-толстая прокладка между помпой и блоком(увеличен зазор крыльчатка-корпус,из за этого уменьшается производительность помпы),некондиционная помпа(заводской брак),
помпа GMB прокладки в комлекте..толстая это скока в мм
FOX 38
Двигатель:: G54B
Сообщение FOX 38 »
Просто перед установкой нужно было проверить помпу,бывает,что крыльчатка посажена на вал глубже,нужно было измерять расстояние между верхом крыльчатки и привалочной плоскостью помпы как на старой так и на новой.Если разница существенна-ставить нельзя,при этом падает производительность помпы и перегрев неизбежен.Хотя опять таки повторюсь,что если нормально работает перепускной клапан на крышке радиатора то при привышении давления в 1 атм. антифриз должно начать перегонять в расширительний бачок.
mamont56
"Если патрубок распирает, то значит корд у него рассыпался"
смотрел и тискал патрубки у товарища на аналогичном двигателе - при прогреве нормально прожимаются, у меня больше напоминают велосипедную шину... но не деформированы,"грыж" нет...
пузырей в радиаторе нет и на "холодную" и на "горячую"..
смотрел оч внимательно, подгазовывал....
все патрубки соединены правильно, проверял несколько раз...
еще мысль посетила: а термостат при установке не мог как то "заклинить"? и если да, то какие последствия...
да, чуть не забыл... как то неправильно ведёт себя градусник на приборке - вне зависимости от т-ры движка стабильно держится на "девяти часах"...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Даже если термостат заклинит в любом положении, то будет ходить по одному кругу, распирать не будет. Будет либо греться, либо наоборот фиг прогреешь. Хочешь проверить, выкини термостат совсем. По "градуснику"- возможно датчик наелся
Владимир Михайлович
Нормальная работа системы охлаждения. А вот когда продавливаются патрубки - или термостат или пробка радиатора. Если пробка радиатора давление не держит, двиг. может закипать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То есть патрубки должны быть каменными?
Владимир Михайлович
Я как раз проделал такие же операции по замене ремня и т. д. И также обратил внимание на твердость патрубка. Впечатление ненормально жесткого. Прогонял двигатель на всех режимах - не перегревается и не пузырится. Успокоился и проехал уже тысяч шесть. Все в норме, однако понимаю, что патрубки эти лучше поменять на новые - 15 лет для них срок не малый. Думаю, до ремонта просто не обращал внимание на жесткость патрубков
Владимир Михайлович
И еще подумалось: дело может быть в низкой температуре кипения охлаждающей жидкости. Ведь она наверняка менялась.
mamont56
владимир михайлович писал(а):И еще подумалось: дело может быть в низкой температуре кипения охлаждающей жидкости. Ведь она наверняка менялась.
менялась, и разводилась дистиллятом, (примерно по инструкции)... :*DONT_KNOW*:
