Почему вы решили что это жди?
6g74 есть без жди и 6g74 DOCH без жди
6G72 на 6G74
Олег....
Re: 6G72 на 6G74
На 3.5л паджере2 стоит aw3. Как я понял, с разными индексами.Dimix писал(а):на п2 коробка aw3 или aw2 стояла, а на спорте v4a51
Спортов с такими двигателями вроде же не было. Только Монтеро спорты.
Как вы собираетесь дружить разные блоки управления двигателем и коробки?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: 6G72 на 6G74
Подниму тему, кто-нибудь осуществил такой свап?
Планирую оставить родной ЭБУ, возможно сделать перепрошивку если понять что менять нужно.
На данный момент сравнил звездочки коленвалов этих двигателей фазы одинаковые разница только в расположении датчика, но вроде как при выставлении по метке и там и там лепесток стоит на входе в датчик.
Осталось сравнить фазы распред валов и проводку коммутаторов.
antoha 16
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ммс п2
Re: 6G72 на 6G74
не могу сказать точно -но при замене 74 на 72 мы меняли тока импульсную шайбу кв и работало как часы а от замены мозгов меня отговорили из-за имобилайзера .Но в обратном порядке я не побовал -сказать не могу (почва для размышления)
рус.яз.-2; физ-ра(бег с препятствиями)-5
