коленвал 4m41u
ramus
Двигатель:: 4m41u
Мой автомобиль(и):: pajero 4
коленвал 4m41u
Сообщение ramus »
Раскидывают двигатель после того как на скорости90 км появился провал, и после чего машина заглохла. грешил на форсунки. Через 20 мин после того как остыл к удивлению завел машину и решил ехать обратно в город. проехав 40 км пропала тяга и машина начала греться. Выжав сцепление машина снова заглохла. Потом не смог завести вообще. Притянув на станцию завели но машина троила и был посторонний стук. При разборе выяснилось, что погрызло балансиры. Втулкам естьственно пи....при прокрутке коленвала 1,2,4 цилиндр в шатуне имеется люфт. Пока до колена не добрались, но мастера говорят хана каленвалу, шатунам и всем вкладышам. Мастера говорят колена не точится - нет ремонтных вкладышей. До этого, был посторонний шум когда прогреется машина - как будто цепь поззвякивает. Но крышку снимали все в порядке. Проверяли компрессию (около 40 все горшки), насос топливный, насос маслянный, турбину. Все было в порядке. Одна форсунка скидывала в обратку(3 цилиндр) больше чем положенно, но это было не критично, как сказали мастера. Вобщем сейчас вопрос, что делать с коленом, если выяснится, что ему пи.....
89091611820@mail.ru
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: коленвал 4m41u
Сообщение 89091611820@mail.ru »
изначально тоже был звон, а потом такое?1
89091611820@mail.ru
Двигатель:: 4М41
Re: коленвал 4m41u
так это из-за коленовала?
ramus
Двигатель:: 4m41u
Re: коленвал 4m41u
Сообщение ramus »
в понедельник будет 100 расклад,т.е. дефектовка. Но забегаю вперед....непонятно как могло такое произойти если маслянное давление в порядке. Звон возможно из за рпзбитых втулок балансира и за сношенных вкладышей. Думаю провернуло. Пробег 65 тысяч. Хотя на станции до этого был про шатуны никто ничего не сказал, и балансиры тоже. Хотя сам думал про них, и своими мыслями делился.
ramus
Двигатель:: 4m41u
Re: коленвал 4m41u
Сообщение ramus »
и еще вопрос коленвал 4m41 и 4m41u ничем же не отличаются. А то мне однозначного мнения никто не сказал. кто то говорит что носик отличается. где правда?
