Номера форсунок CR
Часто задаваемые вопросы по New Mitsubishi Pajero Sport
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, drcham, BAlex, SoundSpeed, Свят, ColdRain, CoolBDW, G.A.P
Номера форсунок CR
Информация будет полезна при покупке форсунок для всех вариаций CR (коммон-рел)
Чтобы не произошло подобной ситуации http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=134458
На форсунках DENSO устанавливаемых на митцу имеется номер ID который необходимо вносить в блок управления при замене форсунки или блока управления.
Если этого не сделать двигатель нормально работать не будет.
При покупке и установке сверяйте ID номера, особенно важны первые две цифры. Например на данной фотографии это 97
Вот список:
То что пока точно знаю и по памяти.
90 L-200 KA*B-4 (136лс)
91 П4 мощностью 165лс
96 П4 мощностью 200лс
97 Спорт KH4; L-200 KB4T HP(2.5) 178лс
99 Спорт KH8 (3.2)
Теперь при покупке требуйте у продавца первые цифры, чтоб избежать не нужных трат и переживании.
Думаю это будет полезно. :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Номера форсунок CR
Сообщение Свят »
Однако встречаются форсунки из поднебесной, в оригинальных корпусах, с номером 1465A257,
но с начинкой ноунэйм
Хотя и имеют похожий, якобы корректный, id номер контрольной суммы,-
эти форсунки НЕ прописываются в моторный блок
При внимательном осмотре становится понятно, что в руках подделка- шрифт кода форсунки отличается от оригинала и разница в номерах форсунок- всего
одна/две
цифры.
Будте бдительны :*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вернуться в «FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)»
