замена акпп 3 передачи,на акпп 4 передачи mini H51A
Sany2
Сообщение Sany2 »
Ребята,хочу поменять на минике 3-х ступку на 4-х ступку,подскажите возможно ли это и какая акпп подойдет?
Тише едишь не доедишь
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: замена акпп 3 передачи,на акпп 4 передачи mini H51A
Сообщение vk2 »
я думал на всех миниках 4х ...
по идеи надо ещё и блок управления менять, стоит ли оно того?
P.S. неужели у меня на джунике задний редуктор от миника? только щас допёр почему наклейка H51A на нём.... машина один большой конструктор :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):по идеи надо ещё и блок управления менять, стоит ли оно того?
По моему еще и прошивку или сами мозги тоже менять.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sany2
Сообщение Sany2 »
конечно стоит,машинку продавать не хочу и не буду,поэтому делаю под себя,интересует последовательность действий и сама конечно акпп с 4-мя передачами,какая подойдет?может от свежего года модели?кто задумывался?
vk2
Сообщение vk2 »
вначале задумывался... а потом как то приелся :) мне 3 передачи даже нравятся больше.
из личных соображений замеров получается что по городу надо ездить в положении 2 , расход 7-8 получается на сотню.
по трассе не стесняться давить тапку в пол для разгона , а затем чисто поддерживать крейсерскую скорость 100 (+-10). средний расход получается при таком стиле езды 9-10.
ежели вместо этого постепенно разгоняться , без удали :) , то расход получается 11-12.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Бугога!
Ты её сначала найди акпп на 58-ой. Во владе местные и то найти не могут, когда срочно нужна с япии заказывают, а если есть, то стоит как пол машины, плюс они номерные и ни все друг на друга подходят, плюс кардан, придется под неё искать, плюс блок, плюс некоторые, а по моему и все блоки идут в самих мозгах, а не отдельно, а ценик на 58-ые запчасти самый дорогой, так что можешь и не мечтать, цена переделки такой выльется в стоимость 2-го миника. И если руки не свои, то за работу загнут не хило.
vk2
Сообщение vk2 »
ежли убрать бугога, то всё правильно сказано.
Sany2
Сообщение Sany2 »
vk2 писал(а):ежли убрать бугога, то всё правильно сказано.
+1,как-то не к лицу модератору так вырожаться :*NO*:
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Сообщение iiievchenko »
vk2 писал(а):вначале задумывался... а потом как то приелся :) мне 3 передачи даже нравятся больше.
Ты это серьезно??? Как такое возможно то?
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
vk2
Сообщение vk2 »
ну у меня вот так получается. когда тапку в пол - работает вторая передача, разогнался и катишься уже на третьей.
при плавном разгоне на третьей передаче кушает много и продолжительно судя по бк.
попробовал и так и сяк, мож у тебя иначе будет :)
про ошибку 0505 мой бк до сих пор ругается .... но маловероятно что в этом причина.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Все правильно, самая экономичная езда получается как раз при интенсивном разгоне а потом только поддерживается набранная скорость. Я давно уже читал про это.
ЗЫ. про расход, ехал тут в крым на лехусе гх470, средний расход получился около 12 литров. А мгновенный вообще чума, если педальку прижать то до 100л на сотку скачет :) хорошо что недолго ;)
Kozanostra
О! Прошу извинения, если задел, но топик вызвал смех, пишу с сотого и смайлик лениво было ставить, вот и выразил словами. ТС из-за малого кол-ва ин-ии, не знает, что, сколько и почем и 100% что идея перерастет в мечту и не более. Переделка из акпп в мкпп больше шансов реализоваться, но тоже врядли кто возьмется. Суть в том, что если данное авто не жены\любовницы, а семейное, то у хозяина денег йох и дорогие переделки не стоят тех денег, т.к. через 2-3 года машину все равно лучше обновить. Хотя я за любой кипешь, т.к. лучше использовать ваш опыт, чем свой. :) дешевле выходит.
Sany2
Сообщение Sany2 »
спасибо всем:)все ясно,буду через год менять авто на 4wdовую:)
Kozanostra
Саш, ты бы хоть профиль заполнил, хотя б на будущее, какой авто? кузов? год?
Sany2
Сообщение Sany2 »
сори,конешь заполню:)папкина машинка,хочет,чтобы все было как на взрослом паджерике:)а на большой денешек нема:)следующая говорит будет jr или миник 4wd,первая его машинка:)Хотя как он ездит ему лучше уазик или нива.Спасибо всем:)
Kozanostra
Если машину на убийство брать, то лучше миник в 56-ом кузове, запчастей много и дешевые, в 58 самые дорогие, а дж. кроме движки нормальной ничего не даст, запчасти уменьшаются в ассортименте и дорожают ежедневно.
