щелкают замки на дверях
Электрика в Pajero
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: щелкают замки на дверях
Сообщение DEJ »
И мои 5 копеек. Под сектором большой шестерни есть два лепестка, они перемещаются по впаянным в корпус пластинам-контактам. Логика устроена так, что в оконечных точках контакт прерывается. Если у вас плохой контакт на этих лепестках, то электроника уходит в цикл. Так, что те у кого замки "пляшут" чистите и подгибайте лепестки.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
еще раз спасибо за подсказки - всё починил :).
проблема в материале резины - от смазки со временем делается мягкой и просто "сьедается".
у меня куски резины были по всему механизму - раздавило обе резинки.
а корпус открылся на удивление просто - 3 раза поддел ножом и всё. после реанимации - заклеил термоклеем.
ПС: признаки начинающейся "болезни" - заедающая фишка, в основном во время закрывания вручную.
"Броневичок"
chd
Мой автомобиль(и):: PajeroII 3d
Сообщение chd »
Случилась та же фигня один в один, тоже одна резинка разбита в хлам. Подскажите, плиз, хорошую идею из чего ее сколхозить? Пока есть только идея из стирашки вырезать, только что то не очень получается...
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
я взял резиновую ножку от каких то колонок - вроде ничего получилось.
отверстие для фиксации аккуратно сверлил и на всякий случай посадил резинки на термоклей
"Броневичок"
chd
Сообщение chd »
вся проблема, как ее буквой Г сделать... буду пытаться вырезать из втулки стабилизатра от копейки...
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Не обязательно Г, кирпичиком и на "момент".
edouard
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение edouard »
Помогите, пожалуйста, не знаю куда смотреть.
Я уже поменял два таких моторчика. Эффект не изменился, замки щелкают. Проверил блок управления, он работает, даже менял на заведомо рабочий. Эффект нулевой, замки дергаются в эпилепсии. Возможно ли наличие "зеленки"в соединительных фишках в стойках кузова? Возможно ли их вытащить, не снимая двери? Может ли барахлить элемент блокировки личинки замка пассажирской двери? Пожалуйста ПОМОГИТЕ.
Всё может и всё вытаскивается не снимая. Если там разъёмы заводские остались (в стойках)
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Разъемы остались, я их нащупал, но как вынимать, они не тянуться совсем? Как-то же их туда засунули?
Ну как у нас принято.
Япы несчадно используют детский труд..........
А так "ты милочка исхитрись" ::-D:
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Они сами как дети
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Есть ещё светлые идеи, куда смотреть, что делать? А то боюсь так все замки сожгу...
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
у меня тож замки заплясали,полез под торпеду и обнаружил МВ685019 при вскрытии которой оказалось чта до меня там уже поковырялись основательно(одна "катушка" уже вскрыта и расковырина),заказал на форуме эту релюху за 1,5 рубля,пришла-воткнул-нажал,трабл осталсо,замки также пляшут в режиме открытия,короче почитав тему понял чта надо вскрывать обшивку водятлой двери и расколупывать пластмаску на фото глядя на изношеные резинки,я правельно все усёк?
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
скорее всего да, потому, что остальные замки повторяют положение управляющего водительского.
GLS; 2.8TD; TНВД - механика; МКПП; 97г., кузов длинный;
резина 265/70R15 GT-Radial Savero A/T PLUS M+S
Продан....
GOLF IV 1.9TDI (оч. сильный, но лёгкий ;) )
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
вопрос на засыпку, а у всех с пассажирской двери можно ключом закрывать все двери? суть такая что не пашет со стороны водителя, со стороны пассажира закрывается супер и все двери.
Вот сижу вот думаю реально ковырять этот блок или искать замыкание на массу?
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Привет ,други,вчера разобралси,делов на час с перекурами и думаньем.Вынул эту приблуду из двери,разковыривал ножом,аккуратно,усилие прилагал не только на разделение ,но и как бы оттягивал кроммку крышки в сторону(там что то наподобии замка,ну как в обыкн. полител. крышки на стекл. банку бабушкиных огурчиков)Как и писали ограничит. резиночки сразу высыпались множеством осколков.пошел с открытым девайсом как машине воткнул фишкарь питания и стал щелкать сигналкой на предмет замера ширины этих ограничителей резиновых,методом тыка понял что 5мм заглаза хватит.Перекур с мозговым штурмом из чего бы сколхозить резинки,короче увидав пистолет с термоклеем решил не мудровотствовать и налепил им пару капель на место этих резинок,фоты прилагаю,может кому и пригодица,да после сборки все темже пистолетом проклеил снаружу шов для гермитизации.
пистолет
пистолет
самсунг 085.jpg (26.27 КБ) 3723 просмотра
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Ничего не понимаю я поставил два заведомо рабочих моторчика, эффект не изменился. А все твердят, что дело в нЁм!!! Если я отсоединю разъём и тестером замыкаю два контакта в этой цепи, то всё-равно все замки щелкают. Что делать???
DEJ
Сообщение DEJ »
Не поленитесь и прочтите мое сообщение в этой теме, страницей выше.
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
а нет ли у кого электрической схемы центрального замка,с цветами проводов
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Вернуться в «Электрика»
