СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАНОК
У меня такая же проблема.На рестайле перестали гореть штатные туманки в бампере,в разъем у сигналов рядом который подаешь плюс напрямую горят,предохранители все вроде целые.Еще включение странное может самодельное,включатель задних противотуманок включаешь включаются габариты и вместе с ними противотуманки,теперь габариты также включаются а туманки нет явно ктото химичил или так и должно...
AGENT-PAJERO
у меня такая же проблема . После покраски , перестали работать передние противотуманки, ни как не могуразобраться в чем причина.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Уважаемые ЗНАТОКИ,так кто же скажет как правильно подключаются и включаются штатные ПТФ на П-2 рестайл,многие уже от этого страдают.Каким выключателем включается передние,каким задние .Где находятся еще разъемы кроме того что у сигналов, где стоит реле на ПЕРЕДНИЕ если оно на перед вообще есть,где предохранитель,хорошо бы с фотками.У меня например сзади все фонари переделаны.В бампере сзади горит габарит и стоп(Двухконтактная лампа) плюс в верних фонарях тоже горит габарит и стоп,тоесть все время горят четыре фонаря,ясное дело что это самодельщина,противотуман сзади отключен.Даже габарит и стоп в правом бамперном фонаре был перепутан.Выключатель на панели на котором ОН и ОФ написано сломан,или из него специально ползунок вытащил какой то идиот.Нет хуже искать когда не знаешь что до тебя накуролесили с проводами.Речь идет о восстановлении ЗАВОДСКОЙ схемы подключения,советы типа подключи отдельно здесь не нужны ,кинуть проводку по новой много ума не надо.Мужики хотелось бы услышать мнение людей которые все это своими руками пощупали,без оттопыривания пальцев,иногда проводка до того зае...т что все схемы пересмотришь все облазаешь ,а потом выяснится что до тебя провода переставили и никакая логика не помогает!!!!!!!!!!!!!!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Причину я всетаки нашел.Предохранитель в отдельном корпусе синий 15ам сгорел.Все делов том что его ковыряли он был закручен в изоленту и прикручен наверху к жгуту проводов ,я сначала подумал что это от сигнализации.Пока не разобрал всю панель увидеть его было просто невозможно.Но все вопросы что я спрашивал всеравно остаются!
- Сrankshaft
Вот схемы машин 98 года http://webfile.ru/5548238 с расположением жгутов и разъемов.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
- Pol@ATOM
Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
А где штатно находится предохранитель и реле задних противотуманных фонарей? Тут http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred не нашел, в книжке тоже не нашел.
А то у меня лампочки исправны, но с кнопки не включаются
- willson
- Двигатель:: 4D56T
еще должно быть реле, смотри в подкапотном прострастве. если есть все провода и разъемы а также кнопка то надо реле смотреть. если есть, то только подключить.Pol@ATOM писал(а):Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
pashap
- Двигатель:: 4M40
Нашел почему у меня не горят задние противотуманные фонари. Если кнопку (на фото нижняя, обозначенная стрелкой) нажать в положении "on" и держать то все загорается. Как только отпускаю - гаснут.
Подскажите пожалуйста, это сломалась кнопка или там есть какой-то блок управления (смущает то, что у него есть положение on и off)?
- BAlex
Верхняя кнопка включает передние ПТФ - на панели загораться ничего не должно. После нажатия кнопка утапливается.
Нижняя включает задние ПТФ - на панели ЗАГОРАЕТСЯ лампочка туманок. Кнопку держать не надо. Управляет включением реле. В Вашем случает неисправна кнопка.
Передние ПТФ при включении включают габариты. Задние ПТФ включаются только при работе передних.
Кнопки ПТФ часто выходят из строя. Говорю из своего опыта. За 110тыс км поменял 2 кнопки передних ПТФ. Лампочки мощнее ставить в ПТФ не надо - толку никакого, а нагрузка на проводку будет значительно выше.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
ionizator
- Двигатель:: 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 3.0 из ОАЭ/ opel astra H SW/ lada 2108 280h.p
по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Тема по ссылке объединена с данной темой.
Помощь при ДТП http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=102879
ionizator
привет файликом не поделишься очень нужен т.к ссылка старая и пишет что файл не найден..Сrankshaft писал(а):Вот схемы машин 98 года http://webfile.ru/5548238 с расположением жгутов и разъемов.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вникнуть в смысл прочитанного. Там ничего и не может быть, так как та тема объединена с этой.ionizator писал(а):по ссылке ни чего нет как быть?Nbf писал(а):BAlex писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=49857 Родная Схема
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- BAlex
Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
ionizator
спасибо надеюсь найдётсяBAlex писал(а):Ссылка устарела просто. Поищу в мануалах, должна быть.
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Доброго всем времени суток!
Имеется проблема, решения которой так и не нашел на просторах инета, итак:
предыдущий хозяин включение штатных передних туманок на моем П2 рестайл, сделал напрямую, т.е. соеденил два красных провода из фишки кнопки птф между собой и в результате туманки загораются вместе с включением габаритов на подрулевом переключателе, без возможности их выключить. Купил на разборке кнопку включения птф, думал дело в ней, поэтому прошлый хозяин и слелал напрямую, не заморачиваясь поиском сломавшейся кнопки, вставил обратно провода в фишку и подцепил кнопку, в результате птф загораются при полностью выключенном зажигании и вместе с габаритами.
Вопрос: так и должно быть?
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Так и есть, птф запитаны через реле габаритов, поэтому при нажатии их кнопки загораются габариты и птф, вот схема:хакас И я писал(а): в результате птф загораются при полностью выключенном зажигании и вместе с габаритами.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"-увы, уже донор
- хакас И я
Огромное спасибо!!!
Kazak1975
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Всем доброго дня! У меня тоже к сожалению проблема с включением противотуманок, причем как передних так и задних. Железный конь Паджеро спорт 2002г. Может кто подскажет в чем подвох и где искать....? Так понимаю что передние туманки должны с кнопки включаться вместе с габаритами. Но при включении горят только габариты, при этом если габариты выключены то на обоих контакта туманок есть 12в, а при включенных на обоих напряжения нет. До задних еще не добрался, но где то читал что задние включаются только если включены передние....
- Pol@ATOM
Докупать всё. Никаких атавизмов под передние птф на моей машине нет.Pol@ATOM писал(а):Ребят, у мну П2 4М40 95 года, дорестайл... У мну есть атавизмы от ПТФ? Жгуты в приборке под кнопу, разъём под бампером? Что мне докупить для организации включения по родной проводке?
