ПЕРЕМЫЧКИ под крылом
Электрика в Pajero
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
по необходимости снял ЛЕВОЕ крыло.
от общего жгута проводов отделяется десяток проводов разного сечения.
и, примерно впополаме замыкаются через две перемычки.
состояние за -наццать лет конечно плачевное... ::-(:
разъединил, почистил...
то что цело - восстановил, то что сгнило замкнул на болтик....
потом всё это хозяйство завернул в полиэтилен и замотал изолентой...
из за этих перемычек случаются всякие непонятки с электрооборудованием...
в частности, у меня работала через раз подсветка приборки вместе с габаритами...
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: ПЕРЕМЫЧКИ под крылом
Сообщение russian »
жесть!!! а поаккуратнее нельзя было сделать? клеммочки взять под болтик, обжать как надо.... колодку клеммную на худой конец...так-то - совсем колхоз. извини уж, не хотел обидеть если что...
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
mamont56
дык не сервис... всё под окном "на коленке"... :*DONT_KNOW*:
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
А я бы еще смазкой густо намазал бы!
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
mamont56
homa70 писал(а):А я бы еще смазкой густо намазал бы!
:*THUMBS UP*: еще крыло не ставлено....
мож и так....
а может и до клеммочек доберусь...... :8-):
::-D:
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
И у меня тоже отгнила пара проводов в этой колодке ...
Задняя розетка не работала ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
А что коммутируют эти перемычки? Откуда на них приходит напряжение и куда распределяется?
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
mamont56
ДимкаПаджеро писал(а):А что коммутируют эти перемычки? Откуда на них приходит напряжение и куда распределяется?
по схеие не смотрел... :*DONT_KNOW*:
у меня - тухла приборка и габариты. ::-(:
(контактную колодку изобретать не стал, промазал ЦИАТИМОМ, натянул термортрубку, перемотал изолентой... )
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
при любых глюках проводки надо начинать из-под крыла.... Поройте поиском, кажется Николай перетирал эту тему лет 5 тому.... Обычно начинается всё с габаритов....
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
слухайте, а у меня вот туманки передние не работают. может быть из-за этой колодки?
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
mamont56
Sanche29rus писал(а):слухайте, а у меня вот туманки передние не работают. может быть из-за этой колодки?
наврядли...
как правило это - отдельное реле и управление им с кнопки на панели....
полазь "от обратноо"... т.е. .от туманок глянь провода, куда идут, где утыкаются в релюху...
мож просто лампочки померли..... :*DONT_KNOW*:
mamont56
наврядли...
пс. эх, ё-маё... у тебя МАЗДА.. :%):
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
mamont56 писал(а):
наврядли...
что с маздой не так???
лампочки целые, преды тоже., кнопка х.з. не проверял. реле вроде как нет
mamont56
Sanche29rus писал(а):что с маздой не так???
дык там всё по маздиному.... :*DONT_KNOW*:
а реле - должно быть... :*YES*:
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
да х.з. где это реле, уже мля всё переискал. писец. ниодной нормальной схемы. везде источники разные, всё разница.
а в маздае всё как то проще в плане электрики, есть нормальные цветные схемы, с указателями, где и что находится.
mamont56
Sanche29rus писал(а):ниодной нормальной схемы
Sanche29rus писал(а):есть нормальные цветные схемы[/quote
:*DONT_KNOW*:
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
:*DONT_KNOW*:
вот я также плечами пожимаю, когда ищу))) :]:-O:
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Цветную схему я не искал т.к. вполне обхожусь черно-белой.
A-29 это и есть та самая пермычка.
В моем случае тускло горели фары , где то падало 5вольт, при
напряжении бортовой сети 14 вольт на разъёме лампы под нагрузкой
было только 9вольт.
Далее смотрим чернобелую "ненормальную" схему , точнее ту ее часть
где фары головного света:
на ней видно ,что питание на лампы приходит с A-29 и т.д.
по остальным потребителям.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
есть у вас таке в эл. ввиде??? хотя бы наглядно видно что куда идёт.
Сrankshaft
Сюда залить не смог , вот http://webfile.ru/6101272 , 1991-1994.pdf
Вернуться в «Электрика»
