Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение дениска7 »
Всем спасибо(((перегорел один транзистор ра реле регуляторе!
Region70
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 3
Сообщение Region70 »
Доброго времени суток! Проблема такого рода: включаю зажигание, а на приборке ничего не происходит,т.е. не горит ни одна лампочка и не заводится! Полез по предохранителям и нашёл сгоревший предохранитель 40А на замок зажигания.. Меняю,включаю зажигание и предохранитель снова горит. Сдернул фишку с бензонасоса, думал может он замыкает, толку нет! Хотел бы узнать, мож кто сталкивался с такой же проблемой - в чем дело, где копать?
Zergboy
Сообщение Zergboy »
Я именно с таким не сталкивался, но явно где-то что-то коротит.
Недавно сам удивился, насколько контакты и состояние проводки влияет на авто.
А что вы делали перед этим? Меняли что-то? Мыли двигло? Делали ТО?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 749 раз
Сообщение dvm99 »
Мытьё на перегорелость предов (особенно таких мощных цепей) не влияет... Скорее всего где-то коротец в мощных проводах (перетёрло изоляцию) или где-то возле реле... Через преды 40А идёт питание в основном на свет. Но косяк скорее не в самих фонарях или габаритах, т.к. они подключены через более мелкие предохранители. А раз перегорает 40А, значит косяк где-то общий.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
dvm99 писал(а):Мытьё на перегорелость предов (особенно таких мощных цепей) не влияет
наблюдая точку роста рук у современных "мастеров" я уже ничему не удивляюсь, и после любого "чуждого" вмешательства в авто можно ожидать что угодно. И если после мойки вдруг стали вылетать преды, я бы посмотрел визуально хотя бы, не болтается ли что-то там под капотом нештатного в нештатном месте.
Так что вопрошающему - если что-то кто-то делал с машиной перед этим (чей-то вы вдруг бензонасос стали отключать?), туда в первую очередь и посмотрите. А если нет, ну тогда - вот выше сказали что смотреть.
К слову, раз уш пошло. Я, например, через год после замены ГРМ в хорошем вроде как сервисе, обнаружил, что у меня болтается какой-то провод оторванный. И я не понимаю, откуда он.
вот красным кружком выделен этот провод. Многожильный, один. Идет из жгута компрессора кондера (зеленым кружком), который идет из жгута от плюса (оранжевым)
вот собственно его конец оторваный.
я был бы признателен за вариант, что это и откуда.
Так как визуально я не могу найти точки, от которой он оторван (похоже больше на то, что отвалился из фишки, но что за фишка на один провод в этом районе??? масса?)
Ну и раз уж такое дело понеслось, до кучи спрошу у спецов. Пожалуйста, посоветуйте.
Буду ставить эмулятор лябмда зонда, и вот никак не решу, где лучше его разместить
1. Под капотом рядом с фишками лямбд, цепляя на провода перед фишками.
2. В салоне рядом с ЭБУ, цепляя на провода перед ЭБУ
slacker
Мой автомобиль(и):: NISSAN PATHFINDER 05г
Сообщение slacker »
День добрый, подскажите что за предохранитель, за что отвечает, спасибо.
Че-то не получается фото загрузить, предохранитель находится под капотом, рядом с блоком предохранителей, их дваштуки накрытые крышечками и рядом с ними пара релюх, интересует тот что ближе к блоку предохранителей.
slacker
Сообщение slacker »
Zergboy писал(а):ответ
Спасибо.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение .kkursor »
Интересует, куда приходит сигнал с ДУТ, на какую колодку и какой пин... скачал альбом со схемами, но не могу разобраться в нём %(
Приборка покоя не даёт, сходил подёргал её туда-сюда - стрелка периодически просыпалась и показывала правдоподобные вещи, но заставить её работать стабильно я не могу %( явно где-то неконтакт... но где?
Резисторы перепаяны. До их перепайки температура тоже жила своей жизнью. Щас температура работает правильно, а вот топливо показывает еле-еле
Zergboy
Сообщение Zergboy »
в смылсе куда приходит на ЭБУ или вы про приборку спрашиваете?
и про какое авто интересуетесь (у вас там две их :) )
.kkursor
Про приборку. У меня не работает стрелка топлива. До замены резисторов стрелка температуры гуляла сама по себе, топливная лежала на нуле. Пропаял - теперь температура работает превосходно, а топливная раз 5 меня подразнила, но в целом не работает =( я хочу узнать, на какие контакты в какой колодке приходит на приборку сигнал с датчика уровня топлива, чтобы искать дальше, где косяк.
Спрашиваю про Паджеру, конечно же, спрашивать на паджерофоруме про к*лину глупо =)
Zergboy
Сообщение Zergboy »
у меня есть схема для Монтеро спорт 2003 года
на ней разъемы 24 и 61 комбинации приборов
но с вашей может расходиться
выкладывайте картинку, вместе посмотрим
.kkursor
Спорт не то.
Я вроде нашёл альбом со схемами по паджере как раз.
Щас схожу сфоткаю разъёмы, которые у меня там есть.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
за одно и кусок схемы про приборку
у меня это вот так выглядит
.kkursor
Вот так у меня за приборкой:
Мне тут в соседней теме уже подсказали распиновку на Монтере. У меня, скорее всего, то же самое.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Пошёл с мультиметром лазить...
А какой на паджере диапазон сопротивлений ДУТ?
Zergboy
Сообщение Zergboy »
про вашу не подскажу
на монтере/паджере спорт верхняя точка 1-5 Ом, нижняя 103-117 Ом
.kkursor
Да. Я нагуглил такие же цифры.
Сходил проверил. Контакт, указанный на картинке, не звонится.
Что можно проверить помимо самого датчика? Где самые мерзкие места у этого жгута? Наверняка же проблема типовая... приборку таким образом исключаем. К датчику полезу в выходные. А сейчас возьму резистор ом на 50 с куском провода и попробую воткнуть в колодку приборки, замкнув второй конец на землю.
Вот схема. Я привык к вазовской схеме, в этой разобраться не могу =( http://s010.radikal.ru/i313/1408/cd/efb82fc1bc7c.jpg
.kkursor
Кажется начинаю раскуривать.
Что такое Joint Connector (J/C5 D-33) и где он расположен?
Короче. Вытащил колодку из торпеды, одел на неё приборку, в контакт, отвечающий за топливо (судя по картинке), воткнул кусок провода, к которому приделан 50-омный резистор (2х100 параллельно). Включаю зажигание - пофиг, стрелка молчит. Эта нога на землю не звонится. Судя по всему не она...
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
JOINT-коннекторы есть не что иное как "общие точки". Где сходятся провода от различных логических блоков.
Просто коммутационная коробка по сути.
Большинство из них находятся под рулем. Как выглядят - смотри фото ниже.
В свое время я тоже в них искал одну проблему, но оказалось, что они на столько толково сделаны, что там неконтакта просто быть не может...
Вернуться в «Электрика»
