про бензобак
про бензобак
Сегодня заехал на бензоколонку и мне добрые заправщики залили в бак вместо бензина соляры :crybaby: , но путем убеждения хозяина бензокалонки :smt021 :smt071 , мне слили полностью бак и промыли его!!!
Зато теперь я знаю, что сливная пробка бензобака находится у заднего левого колеса, а в бензобак "под завязку" влезает 78 л бензина.
В поисках нормального П-4 дизеля 190 л.с. или 165 л.с
Pajero GDI Exlusiv 3,5 2003 продан с грустью
Montero Sport 2000 3.0 VIN продан
www.rngroup.ru
www.rngroup.ru
Умельцы работают на бензокалонке в Канатчиковом проезде))))))
www.rngroup.ru
www.rngroup.ru
- Ronin
интересно, а бак почему не сняли? в баке система похожая на лабиринт... что к примеру является подьем в горы, типа чтобы назад не сливался. мне к примеру полность снимали... до этого из сливной вроде чистый был, в ванночке где бензонасос тоже, а вот когда поласкали... мляяяяяя это уже надо было видеть.
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
Мне в начале всё слили, а потом при открытой сливной пробке, включили заправку и напрямую всё пролили бензином. Езжу уже третий день: вроде всё обошлось)))))
www.rngroup.ru
www.rngroup.ru
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: про бензобак
Сегодня на заправке мою пробку от бензобака по ошибке добрая заправщица закрутила на восьмерину
, которая уехала блин пока я ходил оплачивать . Осталась восьмерошная, которая в принципе завинчивается (без всяких щелчков конечно же), но там клапана (или как там его) нет ни фига. Че делать то ? Стоит ли искать оригинал или как то еще можно выкрутиться
Заехав к диллрам, узнал что оригинал под заказ 1876 р.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Re: про бензобак
Как вариант-купи от десятки, там и клапан и трещетка и размер аналогичный. Цена -смешная.птиц писал(а):Сегодня на заправке мою пробку от бензобака по ошибке добрая заправщица закрутила на восьмерину, которая уехала блин пока я ходил оплачивать . Осталась восьмерошная, которая в принципе завинчивается (без всяких щелчков конечно же), но там клапана (или как там его) нет ни фига. Че делать то ? Стоит ли искать оригинал или как то еще можно выкрутиться
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
- птиц
Re: про бензобак
В принципе можно попробовать, думаю ниче страшного в этом нет. Или по разборкам пошукать (т.е. искать пробку от этой машины) ? Хорошо хоть деньги все отдали с полна - 1876 р., после привезенной мною бумажки о стоимости пробки от офицаловzlexx писал(а):Как вариант-купи от десятки, там и клапан и трещетка и размер аналогичный. Цена -смешная.птиц писал(а):Сегодня на заправке мою пробку от бензобака по ошибке добрая заправщица закрутила на восьмерину, которая уехала блин пока я ходил оплачивать . Осталась восьмерошная, которая в принципе завинчивается (без всяких щелчков конечно же), но там клапана (или как там его) нет ни фига. Че делать то ? Стоит ли искать оригинал или как то еще можно выкрутиться
Re: про бензобак
К стати-тема.теперь хоть привязывай ее
На многих машинах пробка на шнурке.
- птиц
Re: про бензобак
на разборке взял за 150 рэ родное
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: про бензобак
"добрую заправщицу" жалко...птиц писал(а):на разборке взял за 150 рэ родное
1876р. у нее из зарплаты вычтут
Pajero IV, 3.2 DID
- Hunter
Re: про бензобак
А я у себя не нашел сегодня сливной пробки. Снял защиту, обшарил все руками - НЕТУ!!!
Шланг в заливную до бака не доходить - как сливать топливо ежели что?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: про бензобак
Hanter писал(а):А я у себя не нашел сегодня сливной пробки. Снял защиту, обшарил все руками - НЕТУ!!!Шланг в заливную до бака не доходить - как сливать топливо ежели что?
Шланг залезит миллиметров 6-8 в диаметре. Там в горловине (что на кузове) приварены планки, крест на крест
- Hunter
Re: про бензобак
Я сам удивился. Не, ну понятно, кто-то скажет - 1 января, и все такоеНе может быть, машина ведь новая.
