Не горит контрольная лампа давления моторного масла.
Собственно говоря вся проблема изложена в заголовке. Машина Мицубиси Монтеро Спорт 98 года, 3.0 л. Надеюсь на ваш ответ.
Re: Не горит контрольная лампа давления моторного масла.
а эта лампа на авто установлена? Так как ксть где-то тема: если стоит доп прибор давления масла то контрольной лампы нет.
МПС 2006, 3л., АВТО
Да, она год горела, а сегодня перестала. И я понять не могу, это просто что то с лампочкой или масло гонит.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Может лампа перегорела, а может датчик навернулся или штекер отвалился.
По асфальту длинно, я знаю короткую дорогу ! Ну как дорогу...
Лучшее - враг хорошего !
MMC Montero Sport 3.5 XS 2001, 6G74, АКПП,
SilverStone MT117 Sport 285x75x16, Cooper Discoverer S/T 285x75x16
+7-960-180-два-два-61
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Что значит горела? всегда? она должна гореть перед запуском движка, а потом тухнуть. если не горит, так это хорошо, значит давление выше минимального!
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Тухнет только мясо, и другие продукты.Alessandro писал(а):Что значит горела? всегда? она должна гореть перед запуском движка, а потом тухнуть. если не горит, так это хорошо, значит давление выше минимального!
Лампа давления в тесте ламп не участвует.
Если ое вообще не горит это не хорошо, это очень плохо, так как не ясно есть давление или нет
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
У меня тоже негорит, даже пока
движок незаведен. Меня это тоже долго терзало, вот решил посмотреть. Снял приборную панель и действительно нету лампы, я как порядочный поставил. Собрал, включаю зажигание таже хрень-горит. Зовожу а она горит вполнакала пару секунд и тухнет, прибор показывает давление окола нуля. Газу даеш загорается лампа и тухнет. Я в непонятках до этого на приборе давление было в норме. Полез смотреть масло - вроде есть. Вот загадка. Целый вечер голову ломал. Наследующий день полез снял лампу давление востановилось. Выод- если ее там небыло нефиг ставить. А еще такая мысль что эта лампочка получается стоит последовательно с прибором и при подключении все работает наполовину. Пролазил везде другого датчика ненашел и даже проводов лишних нету. Наверно так задумано!
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
- TheBigSnake
Что за бред ??? если два прибора соединено последовательно и цепь разорвать ... то НИ ОДИН ПРИБОР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ !!! (школьный курс физики, класс так 6-7). причина явно в другом !!!А еще такая мысль что эта лампочка получается стоит последовательно с прибором и при подключении все работает наполовину.
Датчик давления либо не работает, либо маслянному насосу кирдык !
есть еще вариант неисправности проводки
vadym
Они (разработчики) проводку, что раньше шла от датчика до лампы не стали менять в модификации с прибором давления масла вместо лампы, а используют ту же, только добавили кусок проводки до прибора.Жменя писал(а):У меня тоже негорит, даже пока
Когда лампу ставишь она получается паралельно прибору.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- SNOOPER
Золотые словаvadym писал(а):Они (разработчики) проводку, что раньше шла от датчика до лампы не стали менять в модификации с прибором давления масла вместо лампы, а используют ту же, только добавили кусок проводки до прибора.
А я всё ждал когда до Жмени дойдёт, не дождался
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
Согласен, скорее всего запаралелен-я это и хотел сказать. Я когда когда ставил лампочку то на плате были потертости в гнезде лампы, значит она там стояла или до меня кто то уже ставил. Это меня и запутала, я думал может она просто выпала.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Неужели? [-X и гаснет, и выключается и... тухнет.SNOOPER писал(а):Тухнет только мясо,Alessandro писал(а):Что значит горела? всегда? она должна гореть перед запуском движка, а потом тухнуть. если не горит, так это хорошо, значит давление выше минимального!
:smt003 Ну Шпешиалист. =D>SNOOPER писал(а):Лампа давления в тесте ламп не участвует.Alessandro писал(а):Что значит горела? всегда? она должна гореть перед запуском движка, а потом тухнуть. если не горит, так это хорошо, значит давление выше минимального!
Mitsubish Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г Максималко.
я с этой проблемой долго тоже разбирался пока в форумах не полазил, вывозил сколько бабла на диагностики и хер в попу, значит так: если стоит большой датчик давления то он показывает только стрелку лампочка должна быть выкручена, потому как забирает контакт, но я поставил лампочку и поменял датчик на маленький датчик концевик, пусть лучше при аварийном давлении лампочка загориться вместо той стрелки она всё равно не точно показываетЖменя писал(а):У меня тоже негорит, даже пока
vadym
Прибор нормально показывает, да и точности там особо не требуется лишь бы была возможность во время заметить не штатное состояние с давлением масла в двигателе и не угробить движок. Аварийная же лампочка не всегда может реально и вовремя отобразить ситуацию. А если уж менял датчик, то мог бы тройник поставить для подключения доп. датчика и один провод бросить на прибор давления масла, тогда бы и лампа работала и прибор мертво на панели не висел.joriksw писал(а):, но я поставил лампочку и поменял датчик на маленький датчик концевик, пусть лучше при аварийном давлении лампочка загориться вместо той стрелки она всё равно не точно показывает
так и сделаю попозже, только машину взял разгребаюсь пока
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
Всем привет! А я думаю что хорошо бы было и лампочка и стрелка. Я вот думаю если вместо лампы попробывать поставить светодиод? У него сопротивление меньше чем у лампы. Надо покумекать и поэксперементировать.
надо пробывать и чтоб разъём подошёл светодиода
vadym
Ничего не получиться, надо еще один датчик для лампы и кусок провода.Жменя писал(а):Всем привет! А я думаю что хорошо бы было и лампочка и стрелка. Я вот думаю если вместо лампы попробывать поставить светодиод? У него сопротивление меньше чем у лампы. Надо покумекать и поэксперементировать.
Датчик контактный включает лампу когда давление меньше допустимого.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Вадим правильно пишет. два датчика и два указателя. один стрелочный, другой минимального давления. друг друга будут подстраховывать. стрелка всё же хорошо, завсегда видишь давление в динамике
