Моргает зелёный датчик переднего моста
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Дак я же откуда знаю :) Как-то попала... Вопрос не в том - как попала, а в том, что не стоит сразу бросаться заказывать новые запчасти за много "мертвых президентов" ... Я после аварии, кстати, так починил больше 50% не работавшей электрики - ремонтировал релюшки (даже те которые НЕ разборные), менял сломанные разъмы на НЕ оригинальные и т.д... И все работает замечательно. А так бы за работу отдал бы много маней, а про запчасти вообще страшно думать, если одна релюха стоит от штуки и выше...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Mioricio
Двигатель:: R600
Мой автомобиль(и):: Suzuki GSX-R600
Re: Моргает зелёный датчик переднего моста
Сообщение Mioricio »
народ. подскажите плиз.
пахерик мкпп. тоже постоянно моргает зеленая лампочка полного привода и на ходу и стоя. больше никаких лампочек не горит. при этом задний привод работает, полный работает, понижайка работает
не особо понял куда лезть смотреть....
в серваке не знают в чем проблема...
подскажите люди добрые)))
(тут тоже отписал(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1824869), может объединить темы? )
Pajero-Sport 2.5 TD 2006г.
Suzuki GSX-R600
Тонировка, Бронировка, Винил, Защита Кузова http://vk.com/designstudiofilm
Mioricio
Двигатель:: R600
завтра попробую вот что сделать...
1. добраться до клапанов (как я понял они под воздухофильтом)
2. подать на них 12в (при подаче 12в, должны щелкать?)
3. на работающем двигуне, снять с них трубки и проверить вакуум. (буду идти от коллектора)
4. проверю трубки снизу, на редукторе
Suzuki GSX-R600
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Mioricio писал(а): подскажите люди добрые)))
Прежде чем поднимать древние темы и писать одинаковые сообщения в разных темах, воспользуйтесь поиском, или просто посмотрите в верхней части Спортовского раздела, нужная Вам тема прилеплена.
Toyota Corolla Cross Hybrid
