Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
maaximus
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение maaximus »
drcham писал(а):Чтобы вернуть назад торсионы надо делать бодик, а пружины от патруля не помогут.
Ну суть не торсионы назад вернуть. С ними проблем нет. Крутнул совсем немного. Просто хочу поднять зад. Прочитал про Сафаревские пружины - что и поднимают и ход больше - вот загорелось поставить. Но столкнулся с проблемкой - у Сафаревских одна сторона широкая, а другая узкая... Раз народ ставил их - должны наверно знать что делать.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Одинаковые там стороны. У тебя точно от патруля или "так сказали"?
maaximus
Verner писал(а):Одинаковые там стороны. У тебя точно от патруля или "так сказали"?
Спасибо, убедили ) Узнаю по конкретнее. Передние же ставить надо?
А что все таки с передом делать? Зад то подниму, а перед ниже останется...
Verner
Сообщение Verner »
maaximus писал(а): А что все таки с передом делать? Зад то подниму, а перед ниже останется...
Прежде всего внимательно перечитать тему - здесь всё есть.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
maaximus писал(а):Передние же ставить надо?
:) задние
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
yarx
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajeero II
Сообщение yarx »
Наконец поставил пружинки от сафаря. Лифт получился + 6 см. Как считаете незамного ли? Растояние от земли до арки 97 см. Может еще просядут?
Еще хотел спросить про некоторое тормозное устройство то что колдуном называют. Что с ним делать? Так как машина стала выше то соответсвенно пружина колдуна ослабла и теперь мне не понятно вот что, не получится что у меня сейчас тормозят только передние колеса? Надо ли его регулироапть? Если надо то как? Отрезать кусок пружины или пробовать крутить регулировочный болт? Или ваще выкинуть эту приблуду и соеденить на прямую?
А никто не пробовал замерять рабочую длинну амиков от разных фирм? Ну к примеру, ход родных без регулировок такой же как у мономакса или может у мономакса есть запас в пару мм? :)
Pajero Wagon 1996, 4m40, АКП, super select, Dunlop GrandTrek SJ5 31х10,5х15, BF Goodrich KM2 33*12.5*15, GPS Asus 696, Garmin GPSMAP 60CSx
Fakir
Сообщение Fakir »
yarx писал(а):Еще хотел спросить про некоторое тормозное устройство то что колдуном называют. Что с ним делать? Так как машина стала выше то соответсвенно пружина колдуна ослабла и теперь мне не понятно вот что, не получится что у меня сейчас тормозят только передние колеса? Надо ли его регулироапть? Если надо то как? Отрезать кусок пружины или пробовать крутить регулировочный болт? Или ваще выкинуть эту приблуду и соеденить на прямую?
Лучше отрегулировать, в мануале всё есть, мануал выложен на форуме. Регулируется просто,но у меня диапазона не хватило, подгибал кронштейн к которому на мосту крепится пружина.
Многие удаляют, но в этом случае возможен занос задней оси при торможении на скользкой поверхности (если нет АБСа).
L144G '89 - был,
8(903)7381043
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Спасибо. Нашел в мануале. А что с амиками посоветуете делать? Стоят родные которые уже вспотели. Что лутче с более мение бюджетных вариантов?
Verner
Сообщение Verner »
yarx писал(а):А что с амиками посоветуете делать? Стоят родные которые уже вспотели. Что лутче с более мение бюджетных вариантов?
А х.з. что делать?! Если удлинять аммы, то надо и кардан удлинить. А вспотевшие аммы здесь ни при чём, они вспотели не из-за пружин и лифта.
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Удлинить кардан? Как это? Еще о таком на форуме не читал. Я имел ввиду что может кто корячил более длинноходные от крузака например. Просто не очень хочу переваривать крепление под аммы от сафаря :roll:
Цель стоит более комфортно проходить городские кочки :) Как я понимаю для этого надо однотрубный амик. Вот Gas a just однотрубный но он газовый а это значит что для города и кочек он будет очень дубовым. Поправте если не прав. Ну или посоветуйте чего-то :)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
я помоему писал номер амморта такого же по длине как и передний сафаревский но ухо-шток креплением
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Точно! Да писал, просто в другой теме. На екзисте нету именно оригинальных таких. Как думаешь может стоит по такому же артикулу попробовать корячить какой-то монро или тохики?
И еще такой момент. Эта машинка вроде как коротыш, соответственно вес у него меньше че у 5 дверки. Как тогда будут работать эти аммо?.. ](*,)
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Что-то мне не везет с сафариевскими пружинами :( Сегодня присмотрелся вниматетельней, так оказалось мост ушел вправо. Немогу точно сказать на сколько, приблизительно 2,5 см. Подскажите что делать в таком случае? Может надо тягу Панара регулировать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Да.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ruber
Сообщение ruber »
2yarx: сегодня померил тот самый аморт
350мм -- 510мм
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
ruber писал(а):2yarx: сегодня померил тот самый аморт
350мм -- 510мм
А вес машины на которую идет этот аморт имеет значение? На 5-дверку не будет слишком мягкий?
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
drcham писал(а):Да.
Не подскажите как регулировать тягу Панара? Или ссылку. В мануале не могу найти.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
yarx писал(а):
drcham писал(а):Да.
Она не регулируется, она режется и удлиняется.
Или переносится крепление на раме вниз.
Ты пружины новые что-ли поставил?
ftsyuri1@mail.ru
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
Жипер писал(а):
Да нет, читать умею. Все как в твоем первом посте: б\у от 4.2 Вот только лифт у меня получился не 4 см а 6. Вот теперь не знаю что делать, резать пружину или попробовать в багажник кинуть груза и покататься недельку. Пружины некоторое время стояли не на машине. А что это только у меня мост сместился? На сколько такая ситуация болезнена для машинки?
Жипер, может подскажешь по поводу амиков передних от сафаря. А если крепление не на машине переделывать а на самом амике то на сколько это реально и практично? Или не выдержит?
Последний раз редактировалось yarx 07 фев 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
ruber
Сообщение ruber »
2yarx: амморт с 3-х дверной 70-ки так что думай сам что к чему
у меня лифт составил вообще 8 см, наверное родные пружинки были какие-то странные.... суплекс на 3 двери и хоженые всего гад
