Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Testudo
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Testudo »
Жипер, спасибо. Посмотрю. Главное, чтобы потом хватило хода кардана, когда мост будет вверх идти.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Testudo
Сообщение Testudo »
Кстати, я так понимаю, что чем менять кардан в сборе, можно поменять только переднюю вилку на новую?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Testudo писал(а):
МШУ писал(а):подворачивай хвостовик з.моста вверх(с неизбежной обваркой моста-были бы рессоры-подвернул бы клиньями),с одновременным опусканием РК
Неужели все так серьезно? Машина то поднялась всего на 5 см.
ну ,не так страшен черт,как его малюют.....если делаешь для себя и надолго-я б заморочился с оптимизацией углов крестовин(и вследствии- шлицевой пары)-подворачивая хвостовик....проставки на флянец-работают,но при наличае "станко парка"-проще удленить кардан :)
Testudo
Сообщение Testudo »
Оптимизация - это как? Купить два задних хвостовика, укоротить кардан и поставить на коробочный конец две крестовины (видел такое у патрулей)?
Sergey Kalabin
Сообщение Sergey Kalabin »
Начитался тем по лифту, но не могу принять решение что делать?
Задача простая. По лесам сильно не езжу, вернее езжу ОООчень редко, на природу отдохнуть в основном асфальт и гравийка (объездная через Приморский заповедник). Но бывает, что на скорости ловишь хорошие ямки даже в асфальте. Или совсем чуть-чуть клиренс не позволяет что-либо переехать.
Желания вкладывать мнОго денег нет, но нужен результат "лучше чем сейчас".
Мысли:
1. Поставить 265х70х17 (сейчас 265х65х17)
2. Пружины усиленные.
3. Торсионы усиленные (нужны ли?)
Но только так, чтоб не заморачиваться с подушками/шлангами/шаровыми/шрусами и т.д., если это возможно.
Аммортизаторы сейчас Tociko стоят.
Верно ли думаю для моей задачи?
PII рестайлинг v45 5 дверей 6G74DONC GDI 230л.с. 1999г. типтроник
Reys
Двигатель:: бнннн
Мой автомобиль(и):: бннннннн
Сообщение Reys »
Sergey Kalabin писал(а):Начитался тем по лифту, но не могу принять решение что делать?
Мысли:
Так не быват :!: :!: :!: :!:
хочу чтоб было хорошо но не хочу заморачиваться :D
1 хочешь чтоб не пробивало на ямках поменяй гламур диски 17 на 16 а лучше на 15
больше резины мягче ехать
2 с клиренсом НЕ заморачивайся до шаморы асфальт ;)
Sergey Kalabin
Понятно что не бывает дешево, но и задачи не космические. На Шамору не езжу вовсе -)). Триозерье (а там дорога сейчас огогооо!!!) И в Арсеньев через заповедник. Да и просто повыше. 17 литье стояло с покупки. И разве 17х70 не выше чем 16х70?
У нас в Находке к стати 265х70х17 не нашел вовсе! Только во Владивостоке.
Reys
Двигатель:: бнннн
Сообщение Reys »
Sergey Kalabin писал(а):Понятно что не бывает дешево, но и задачи не космические. На Шамору не езжу вовсе -)). Триозерье (а там дорога сейчас огогооо!!!) И в Арсеньев через заповедник. Да и просто повыше. 17 литье стояло с покупки. И разве 17х70 не выше чем 16х70?
так все понятно с вами . :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
про деньги ни чего не писал.
не имел в виду одинаковую высоту резины.
Читайте внимательно!
Замените !!!!!!! диски 17 на 15 и обуйте резину 32ю она влезет вам без переделок
и будет вам СЧАСТЬЕ!!!!!
Не надо обувать низко профильную резину тогда пробивать не будет!!!!!!!
stingray
Сообщение stingray »
мой п2 2800...значит чтобы поставить злые 35-е надо-нелинейн.лифт 6см и пружины сзади...бампер передний ф топку тоже? и еще по дискам-на стандарт.ромашки 8\15 можно ставит 35-е если да то какие ? мост провернуть сложно.а вот угол раздатки с двигателем изменить -думаю реально...что думаем?
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
2 ruber
А можешь этот самый чертеж рамы с размерами на 3х дверого П2 ны мыло muravko@gmail.com кинуть?
Заранее спасибо!
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
вот
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf »
ruber писал(а):вот
это трехдверка?
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
ruber
Сообщение ruber »
golf писал(а):
ruber писал(а):вот
это трехдверка?
да, трехдверка 6g72 & 4d56
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
ruber писал(а): да, трехдверка 6g72 & 4d56
ruber - пасиба
поставил б.у. пружины патрол, авто П2 2.5 3-двери, лифт составил 14 см :=-O:
думаю делать нелинейный лифт кузова, скорее всего придется резать пружины, т.к кузов не выровнять бодиком даже в 6 см ::-(: .
1. кто нибудь пробовал опустить верхнее крепление заднего аморта сантиметров на 5, так как вышли они на 99 %, и будет ли от этого польза (т.е. аморт будет стоковый, но точка крепления ниже)?
2. тормозной шланг на мост в натяге (нашол подходящий от какой-то мицу, длинее на 5 см.)
3. ставить ли проставку между карданом и мостом?
4. есть ли польза если опустить панару удлинением рычага от рамы (то есть угол вернуть на прежнее место)?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
1-е нет. Поднимай снизу.
2-е Да
3-е да
4-е нет. Делай регулируемую.
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
Карбафос писал(а): 4-е нет. Делай регулируемую.
пачиму нет?
я не про смещение моста, он у меня на месте стоит, а про положение панара. изначально она стоит почти параллельно мосту, а при лифте угол меняется ...
дак вот возвращать ли ее в прежнее положение? чтоб на трассе меньше переставляло.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
3-е да
обясните зачем нужна проставка и какой толщены делать и как ::-[:
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
vitalik3311 писал(а):3-е да
наверное шоб кардан не выпал, толшина империческим путем проб и ошибок на токарном и сверлильном станках :*PARDON*:
Карбафос
тама треугольник..высчитать длинну гипотенузы не сложно так то
muravko
Сообщение muravko »
2 golf
1. лучше передние аммы от сафаря/патруля с наверенным нижним ухом (у меня ща родные с наваренным ухом снизу поверх родного)
2. по шлангу все норм но надо будет на подъемник загнать глянуть
3. никакой проставки нет и все окай запас по шлицам в раздатке более чем
4. как не раз писал Жипер тут на форуме нах удлинять или чет творить с панарой, так как родная крепкая и надежная, тока если уж сильно не нравица что правое колесо сильнее торчит, но мне как то паралельно..
