восстановление суппорта в фотографиях
Mitsubishi Pajero/Montero III
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Re: восстановление суппорта в фотографиях
Сообщение Zelenii »
Мне не попадались пока с отверстиями) но что касаемо порванных пыльников приводов, рулевых нак. и шаровых там была непонятная субстанция частенько ::-D:
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Вова ЧК писал(а):
GalkinAV писал(а): Сделай в резинке дырочку шилом,смажь и вворачивай направляющую неспеша,чтобы воздух успевал уходить.Должно все встать нормально)
В оригинальной резинке дырочка уже есть :) А вот в неоригинале - пришлось делать. Да не в этом суть.
Сегодня с утра продолжил :) Диаметр новой нижней направляющей - 11,4 мм. Диаметр направляющей с надетой на нее резинкой - примерно 14 мм. Диаметр дырки в скобе - 13 мм. Вот из-за этой разницы грибок и вылезает. Мало того, вчера проверил блокировку передних колес, оказалось, что торможу большей частью задом. Как следствие, передние колодки как новые, задние изношены вполовину (менял все вместе с дисками). Я так понял, что накрылись передние скобы. Может такое быть, что в следствие эксплуатации произошел перегрев тормозов и диаметр отверстий уменьшился? Внутренне смирившись с покупкой новых скоб, взял в руки дрель и шарошку и начал мучить старые скобы, чтоб не сомневаться с покупкой новых ::-D: Остановился только тогда, когда этот долбанный грибок перестал вылазить. При этом направляющая не болтается, суппорт - тоже. Теперь суппорт легко перемещается, передние тормоза стали эффективными. Осталось только сомнение, то, что я делал со скобами никак не подходит под определение "зачистка". Это было реальное рассверливание отверстия (где-то на 0,5-0,8 мм). Но не уж-то смогло так произойти, что отверстие в скобе так сильно уменьшилось?
Ввожу поправку)) Диаметр отверстия в скобе под резинку 12.5. диаметр Нижней направляйки 9...! а 11... это верхняя!)))) десятые не даю- мерял колумбусом, на вскидку. Вчера менял резинки эти)) Все собралось без проблем)))) Зря скобу мучили)
Вова ЧК
Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3, Ford Mondeo IV
Сообщение Вова ЧК »
Спасибо. Так как я забыл записать, какая направляющая имеет какой номер, то менял вытаскивая старые и подбирая новую по виду. Получается, официальный дилер, который обслуживал авто у предыдущего владельца, так криво установил. Или нарочно, чтобы скомпенсировать износ или стуки суппортов. Ведь может такое быть. Теперь опять придется лезть :(
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Так отверстия то уже больше. Теперь если только новую скобу ставить. И только по номерам покупать. Думаю это просто был малоквалифицированный механик или ученик какой. Элементарно перепутали. Хотя... как ее туда запихнули? вот вопрос)))
Вова ЧК
Сообщение Вова ЧК »
Zelenii писал(а):Так отверстия то уже больше. Теперь если только новую скобу ставить. И только по номерам покупать. Думаю это просто был малоквалифицированный механик или ученик какой. Элементарно перепутали. Хотя... как ее туда запихнули? вот вопрос)))
Уже скобы заказал :( Резинки нижние были сильно спрессованы. Вот уж - обслуживание у дилера.
Zelenii
Сообщение Zelenii »
всякое бывает) и в частных мастерских бывает что хорошо косячат)
drift king
Двигатель:: бензин 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение drift king »
Замена колодок оказалась заменой скобы;( год не лазил, терь буду почаще смазывать, направляющие.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 444 раза
Сообщение hc2hunter »
drift king писал(а):Замена колодок оказалась заменой скобы;( год не лазил, терь буду почаще смазывать, направляющие.
О! Вот и я совсем недавно в этим же столкнулся!
Начался сзади такой неприятный звук, когда отпускаешь тормоза и машина начинает катиться. Эдакие щелчки.
Полез в суппорт, а он заклиненый насмерть.
У левого заднего обе направляющие лопнули при откручивании (как в вас на фото), справа удалось открутить без потерь, предварительно подергав все и обстукав. Но процесс тоже уже подходил к концу, как и слева...
Теперь все перебрал и смазал нормальной керамической смазкой Лики-Моли. Которая до 1400 градусов.
Пока все работает как часики, тьфу-тьфу-тьфу...
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
drift king, скобу можно спасти.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
hc2hunter
Отмачивать чем-то?
Я пока свою скобу с обломками тоже просто кинул в гараже.
drift king
shubba писал(а):drift king, скобу можно спасти.
Высверлить? Или что?
shubba
Сообщение shubba »
Скобу снять и погреть хорошенько, потом зажать в тиски огрызок направляющей и попробовать провернуть.
Ещё как вариант, приварить к торчащему огрызку направляющей большую гайку, во время сварки направляощая нагреется, сразу полить её водой и провернуть за приверенную гайку.
TLC-100 4.2 дизель.
leon76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Надо приварить не гайку а болт, поперёк и обварить его нормально. А потом в тисках его шатать. У меня тоже было так. только болт помог, а гайка нет.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
shubba
Сообщение shubba »
Не важно что приваривать, главное приварить как следует, приэтом сильно разогреть направляющую, а потом резко остудить и провернуть
TLC-100 4.2 дизель.
leon76
Сообщение leon76 »
Важно. у болта площадь соприкосновения с тисками больше и поэтому не провернется в тисках, а у гайки дэцл. Сам через это проходил. Отвозил скобу в токарку и токарь разные варианты пробовал, в том числе и гайку, и помог только болт, приваренный поперёк.
shubba
Сообщение shubba »
Гайка в тисках провернётся ::-D: если тиски малюсенькие и привёрнуты на кухне к табуретке то вполне возможно.
TLC-100 4.2 дизель.
leon76
Сообщение leon76 »
Да нет. диаметр направляющей маленький и гайка соответственно маленькая. Если направляющая нормально закисла, то провернет и грани срежет. Возможно на скобу придется чего нибудь наставлять, я имею ввиду рычаг подлиннее, чтоб свернуть направляющую.
hc2hunter
хосподи... вот спорщики...
наварить гайку, а саму втулку нагреть горелкой, и направляющую аккуратно расшатать ключом.
слезет, никуда не денется :)
leon76
Сообщение leon76 »
Просто здесь вся проблема, именно в том как закисло, если не сильно то можно и ключом. А так как у меня было, вилы. Думал что скобу буду новую покупать, еле сорвали с рычагом.
shubba
Сообщение shubba »
Самое главное это нагреть
TLC-100 4.2 дизель.
