проблема с моторчиком блока ABS
Mitsubishi Pajero/Montero III
stasalmaty
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: montero 3.8 2003
Сообщение stasalmaty »
Всем доброго времени суток!
Хотел поделиться информацией. Дело было в Астане.
Примерно с месяц назад, после прохождения ТО(замена задних колодок,с проточкой дисков), вылезла такая проблема:
по прошествии пары дней после ТО загорелись 2 лампочки на панели - ABS и brake(по-моему), и начал пищать буззер.
Покачав немного тормоза понял, что продолжать движение можно (кстати зря ::-|: ). Начал движение и через тридцать метров понял, что тормозов нет :*HELP*: . Вызвал эвакуатор, повёз машину к знакомым СТОшникам(тоже зря), вместе с ними решили, что накрылся моторчик блока ABS, но сказали, что лучше прокатиться к оффициалам. Так я и сделал, но там ничего нового не сказали, вердикт: замена блока ABS в сборе, стоимость самого блока 249000 тг(примерно $1700). Естественно выругался, по-поводу их запредельных цен. Решил позвонить друзьям в Алмату, там конечно же вышло дешевле: сказали, что достатачно будет заменить сам моторчик, стоимостью 80000тг(примерно $550).
Заказал моторчик (номер запчасти MN102843). По прошествии 3-х недель получил и установил за 6000 тг($40).
Проблему с тормозами решило сразу же, но лампочки и буззер доставали ещё пол-часа, решилось всё спустя 4-5 запусков двигателя(ощибка снялась полностью).
Теперь опять езжу и радуюсь исправным тормозам. :*OK*:
Montero 2003 3.8
