Настройка часов
- Antonyo
Настройка часов
Дорогие одноклубники, помогите настроить часы, перерыл весь поиск, нашел несколько вариантов- не помогает. Обращаюсь к коллективному разуму: помогите!!!
Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.
Re: Настройка часов
монитор какой?????
Mitsubishi Pajero-III 2005 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ- продан
Mitsubishi Pajero IV 2008 , Дизель, АКПП, синий, 190 л.с.-продан
пока без Паджеро, скоро вернусь
- Antonyo
Re: Настройка часов
Монтор цветной, точнее не скажу. Машина Рольфофская.
Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Настройка часов
Радио штатное?Antonyo писал(а):Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
Это радиостанции по RDS время настраивают. Но не все станции время перевели на летнее.
Надо запретить автоматическую установку по RDS.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Настройка часов
+1 Обсуждалось не раз. Поиск в помощьdimmokr писал(а):Радио штатное?Antonyo писал(а):Я руками выставляю нужное время, а оно перескакивает на час назад.
rok272
- Двигатель:: 6G74 V24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Эксклюз 2005
Re: Настройка часов
Делается так: выключаем магнитолу, затем нажимаем кнопку 4 и удерживаем её, затем нажимаем на регулировку громкости (включаем магнитолу) и тоже удерживаем где то 2 сек, раздается "пик" и - СТ выключается.
- Колян
Re: Настройка часов
Я помню поиском замучался искать, все что находил не помогало! Если есть 100% ответ может в FAQ? А проще мафон сменить...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Antonyo
Re: Настройка часов
Вот именно так я и пробовал, раз 10, не помогает... Потом кнопочку 5 пробовал нажимать, тоже не помогает.rok272 писал(а):Делается так: выключаем магнитолу, затем нажимаем кнопку 4 и удерживаем её, затем нажимаем на регулировку громкости (включаем магнитолу) и тоже удерживаем где то 2 сек, раздается "пик" и - СТ выключается.
Я же говорю, поиск весь перерыл...
- roam
- Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Re: Настройка часов
все получается только проверил
зажигание не забыли включить?
на мониторе в правом нижнем углу в рамочке с треками (радио) маленькие буквы есть СТ
на выключеной магнитоле держим 4 и нажимаем на 2 сек вкл(громкость) , СТ гаснет
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
- Antonyo
Re: Настройка часов
Хорошо, сейчас пойду еще раз пробовать.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- Antonyo
Re: Настройка часов
Ура! Победил! Всем откликнувшимся, большое спасибо!!
Re: Настройка часов
У меня вопрос - как регулируетса дата, у меня стоит не правильная. Дисплей монохромный, радио штатное.
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
Oleg Kharkov
- Двигатель:: 4M41 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Vagon III, 3,2 DID, 2001 г., АКПП
Re: Настройка часов
У меня то же самое. не могу дату перевезти. На один день вперед показывает.Ivo писал(а):У меня вопрос - как регулируетса дата, у меня стоит не правильная. Дисплей монохромный, радио штатное.
Pajero III Vagon, 3,2 DID, 2001г.в., АКПП
Алекс66
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Re: Настройка часов
Знаем, но не скажем! Там все кнопочками слева/справа - выводишь на экран время/дату, одной кнопкой нажатиями двигаешь синенькое поле по экрану, две других показаны стрелки вверх/вниз. Проходишь по всем позициям, фиксируешь. Все. Приспичит звони, дойду до машины во дворе, будем на пальцах смотреть. 89033980890
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
- Алексей 174
- Двигатель:: 6G74; 1KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: ММС PAJERO III, 2001 г/в, 3,5 GDI механика, максималка; TLC78, 1995 г.в., 1KZ-TE, экспедишн
Re: Настройка часов
Ух ты, иногда полезно полазить по веткам. С часами также парился, время перескакивало туда - сюда. Спасибо за совет - победил!!
...железный конь пришел на смену крестьянской лошадке...
+7 912 3О5 248два (МТС)
+7 9О2 869404три (Ютел)
- Юкка
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Re: Настройка часов
А мне не победить, ни хрена ни пикает, просто магнитола включается и усё
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
- Алексей 174
Re: Настройка часов
Это все надо нажимать не по очереди, а одновременно. Так-то поначалу я тоже сначала в четверку тыкал, а потом нажимал на включение радио, тоже ничё не получалосьЮкка писал(а):А мне не победить, ни хрена ни пикает, просто магнитола включается и усё
