Вибрация на драйве в пробках
Mitsubishi Pajero/Montero III
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Re: Вибрация на драйве в пробках
Сообщение .kkursor »
Этих двух не было.
Чек один раз загорелсч и потух через минуту
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а):Этих двух не было.
чем читали? сделайте диагностику скрепкой.
а так едьте к Сергею ДизельМан, он все сделает и скажет что вам и как
.kkursor
Про дизельмэна я наслышан, скатаю с зп. А то щас все деньги на ходовку отдал))
Просто думал понять, к чему готовиться
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
.kkursor писал(а):А как это сделать? У человека с ноутбуком?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=73032
вдруг поможет... я в ваших дизелях некопенгаген
.kkursor
hc2hunter, ага, спс, я уже нашёл это)
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
На нейтралке ситуация не менялась бы. У меня не менялась, во всяком случае.
.kkursor
Переключаешь на N, обороты тут же выравниваются до нормальных и вибрация исчезает.
Пойду попробую обучение сделать
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
пойди, сделай)))) я тебе не просто все это аисал, у меня такой же машин с такими же проблемами, правда после 100 после покупки
BadMadWinner
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение BadMadWinner »
Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
.kkursor писал(а):Переключаешь на N, обороты тут же выравниваются до нормальных и вибрация исчезает.
А на паркинг если с драйва? У меня машину колбасило так порой, что зубы стучали. Переводил на N или P - ВЖУХ и все нормально.
Про лямбды писал уже, у меня вылечилось этим. Перед заменой лямбды поменяли свечи/провода и кучу всего, но полечилось именно так.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Нету у нас лямб!!!!
.kkursor
Суть в том, что снимаешь нагрузку и всё норм.
Вчера сделал это обучение, зубодробилки пока больше не видел
.kkursor
Проявилась.
Проявляется, если он долго стоит на месте.
В субботу, например, оставил внизу работающий с друзьями, а сам побежал домой вещи забрать.
Потом сел внутрь, включил R и 5 раз подряд заглох.
Кое-как выехал, включил D и поехал нормально, без проблем.
Сегодня заглох на D, когда я резко остановился, пропуская пешехода.
Чека нет. Надо к дизельмену ехать, только денег нету.
ЕГР кстати заглушен.
Хотя есть подозрение, что дело в коробке. В ней при покупке была ошибка 52 DCC SYSTEM FAIL, после замены масла она перестала дёргаться, но нет-нет да и при торможении удар чувствуется при переключении на какую-то из низших передач (то ли 1, то ли 2, хз).
Поездить что ли в ручном режиме пока, чтобы локализовать проблему...
xoxa1983
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
BadMadWinner писал(а):Такая же фигня на 3,5 GDI, периодически в пробках появляется вибрация. На нейтрали пропадает. Ошибок нет
скорее всего подушки !
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а):Проявилась.
Да хоть в каком режиме. у Вас 2 серьезные и дорогие проблемы
1 коробка, ее менять либо перебирать, тк замена масла уже не помогла
2 это умирающий тнвд, если он у вас глохнет при паркинге и торможении, то беда серьезная, думается мне и на горячую он у вас заводится туго и не с первого.
.kkursor
Мгновенно, в том-то и дело, поэтому я в ТНВД и не верю.
Скидываешь на N, ключ на старт, с полоборота чпоньк.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а):>думается мне и на горячую он у вас заводится туго и не с первого
Ну тогда ТНВД возможно все обойдется заменой насоса подкачки, но это предположение. более точно можно сказать только после диагностики специалистом.
А то был у Нас в Воронеже случай, все нормально заводился, а потом выяснилось что машину перед продажей подготовили, и настроили форсунки под погибающий тнвд.
BadMadWinner
Проявляется только в пробках, при обычной езде все нормально. Получается подушки прогреваются и начинается расколбас?
.kkursor
Завтра нанесу визит Дизельмену, о результатах сообщу.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
будет дизель узнаете, а так предположение конечно хорошее, но в пустоту, глохнет то он не из за подушек))))) следовательно подушки тут не причем
