Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 92 раза
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение Gary56 »
Для информации:
Цена груши на Экзисте - 5925руб, на Эмексе - 4933руб. Доставка 2 дня.
The Rolling Stones моё всё...
segedakot
Сообщение segedakot »
к моему сообщению от 12 августа - тоже побороли проблему, ошибка вылечилась с помощью ELM 327, авто снова на ходу.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Gary56
Сообщение Gary56 »
Тоже поменял. Прокачивать после замены пришлось пять раз - пена шла.
MICHAEL001
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
Сообщение MICHAEL001 »
ну вот и у меня сегодня загорелась антилок и брейк + дикий и постоянный писк. Насос качает но както хреново по звукам, подклинивая. До этого пищала груша но не постоянно, а насос включался постоянно при включенном зажигании.
В пятницу записался в сервис.
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Ничего личного.... но вот что значат последние 3-4 сообщения... зачем они? Какую информацию несут?
artem074
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение artem074 »
и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
mishaox
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение mishaox »
Всем привет.
Нужна помощь.
При попытке поменять грушу верхняя гайка оторвалась. ((
теперь вообще не понимаю как его снять.
Может есть у кого идеи или опыт.
С уважением.
artem074
artem074 писал(а):и я тогда сюда же задам вопрос : электро насос подкачки давления включается только когда выкручиваешь руль(груша была поменяна недавно предыдущим хозяином ) ????? когда едешь прямо , тормоза в порядке на любой скорости , а заворачиваешь во двор , треск насоса и тормоза как пропадают на мгновение ,а потом встают колом ???? что за хрень ????
:*HELP*: трещит чаще и чаще , и в основном на поворотах, что выходит надо опять грушу менять ? :*HELP*:
кроме груши там может где то ещё пропускать ??? :%):
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Только обломанный провод датчика АБС
Дед Василь
MICHAEL001
вообщем визит в сервис не принес никакого результата. Думал что проблема в электромоторе, но с ним все хорошо - прозвонили, щетки на месте. питание на прямую ему подаешь - работает.
Поставили на место - таже ситуация горит абс+ручник и пищит зуммер. Если при включененном зажигании, нажимать раза три-четыре на тормоз , то на несколько секунд тормоза появляются (при срабатывании моторчика) и при след нажатии их снова нет.
открутили грушу, ключ зажигания повернули, тормозуха от туда не фонтанирует, льется чуть чуть самотеком. Моторчик включается но не так часто как до поломки. Раньше он включался постоянно с интервалом 3-5 секунд (даже на не заведенной машине).
Заказал грушу. он приедет только через неделю.
Кто знает , при выкрученной груше и включенном зажигании тормозуха должна лится или нет?
________
MICHAEL001
mishaox писал(а):Всем привет.
Нужна помощь.
С уважением.
либо аккуратно наварить гайку или , если груша на замену - то просверлить ее и с помощью толстой, прочной и длинной шпильки или толстого сверла (чтоб был рычаг) выкрутить ее
________
artem074
HiTEX писал(а):Только обломанный провод датчика АБС
тогда бы загорелась АБС :*NO*:
MICHAEL001
все проблема решена! Сменил грушу и все стало замечательно. Груша приехала с желтой меткой. Старую выкрутил, даже ничего не пшикнуло. Вкрутил новую, сначало ошибка горела (ручник + абс + зуммер пищал) но поработала машина три минуты и все потухло. тормоза пока еще не прокачивал.
Т.е. кряканье и\или отсутствие тормозов + горящий антилок и брейк + дикий и постоянный писк зуммера
________
Pascal2
Двигатель:: 6G74 GDI 3,5
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W
Сообщение Pascal2 »
Забыл отписаться по груше.
почитав форум, поехал к официалам (г.Красноярск),
посмотрели, сказали есть программа по бесплатной замене.
Машине 11 лет и сервисной книжки уже нет, но поменяли бесплатно, правда пришлось ждать запчасть 1,5 месяца.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
А вот такая работа гидроаккумулятора нормальная?
http://www.youtube.com/watch?v=cXE2ccoXZf8
Обратил внимание что последние несколько дней моторчик работает каждые 3-4 торможения в городе. При этом присутствует мелкая вибрация на педали.
Однако, никаких ошибок нет, тормозит хорошо, при запуске мотора моторчик работает секунд 10.
Если на педаль не давить, сам не включается.
И такое ощущение, что работать стал как-то громко... :*DONT_KNOW*:
Перебирал неделю назад тормоза. Все. Смазывал направляющие. Но воздух не прокачивал.
Может с этим связано?
Точно помню, что раньше как-то тише эта штука шипела и реже.
hc2hunter
попробую завтра прокачать с утра...
и еще. тут тема была про бесплатную замену груш у официалов
так вот код там указан в скане наряда 4630A171 !
MODUL ABS SFERA MITSUBISHI L200 - ORIGINAL - 4630A171
а это очень интересно, т.к. всего 350р. , а деталь при этом идентичная 4630A011, тока едет дней 25 из Японии...
hc2hunter
М-де...
тормоза прокачались нормально, хотя жидкость не совсем прозрачная желтоватая...
А вот в бачке какой-то пипппец (((
Обнаружил, что когда просто качаешь педалью - лезет воздух и какая-то желтая муть...
Вот сами смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=VV3A1vFcoRU
Я верно понял, что груше пипец и срочно менять и прокачивать всю систему?
И груша у меня какая-то без точек сверху... Я ее всю протер. Даже внутри гайки все обтер.
Монотонно-черная. Только лента с надписью на боку. :*DONT_KNOW*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Неисправная груша делает бжзинь (газ выходит через микроскопическую трещинку в мембране) груша молчит, знать дело не в ней. Если конечно уже весь газ не вышел
Дед Василь
hc2hunter
Ну вот тут есть этот "бжзинь"?
по мне так он присутствует в конце цикла, когда ее трясет.
и откуда тогда воздух при накачке, если груша в порядке?
и цвет жидкости опять же...?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это у тебя не бзынь. Это моторчик так шумит (неправильно) Бзынь появляется при нажатии на педаль тормоза
Дед Василь
