Не работают кнопки на руле
Недавно купил Pajero IV 2007 года.
Только после покупки заметил, что не работают кнопки на руле-управление аудио системой, с левой стороны.
Справа - нажатие средней кнопки включает зеленый значек на приборке. Правая часть пока особо не интересует.
А вот управление аудиосистемой-удобная штука.
Подсветка на кнопках есть и справа и слева.
Подскажите, пожалуйста,
1. Как снять блок кнопок, чтоб проверить контакт на кнопках и разъемы?
2. Какие могут быть еще причины?
Re: Не работают кнопки на руле
Гарантия кончилась?
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
Повернул поудобнее руль, чтоб болтики смотрели на приборную панель. Так удобнее отвертку пихать.
Открутил блок кнопок. Разобрал. Почистил контакты. Подключил. Заработало!
Установил на место. Уселся за руль. Опять не работает.
Стал крутить рулем. Оказалось, что кнопки не работают только когда руль установлен прямо ,в положение "прямых" колес.
Поворачиваешь градусов 70 вправо или влево. Всё начинает работать. И так работает пока руль крутиться до упора.
Подсветка работает постоянно.
Чтоб это означало?
Чтоб это означало?
Pajero IV 3.8 2007 г.
maxx1979
- Двигатель:: 6G75, бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро IV
Такая я же фигня народ, подскажите что делать и в чем может быть проблема?
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
вылечилось заменой шлейфа -контактная группа подрулевого выключателя 8619A018
maxx1979
Узнал, данная приблуда будет стоить около 4000 рублей. Тихо офигел!!!! Есть вариант не менять,а отремонтировать? Кто знает?
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
Отремонтировать можно, лечится пропайкой в месте разрыва, но хватит не надолго, лучше заменить. Эти вещи на самом деле дорогие, не только для нашей машины, а сами по себе.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
maxx1979
Это ясно, а не на долго это на сколько ? Месяц, два, год? Цена и сложность работы? (ну в смысле в простой мастерской, где работают с электрикой сделают или искать "кулибина" придется). Плюс кто знает, со временем кроме как на работу кнопок и сигнала, на что еще данный шлейф работает и что может отказать в работе (Спрашиваю с целью определения скорости и важности его замены для себя). Деньги то не малые.
Все нищтяк ПАЦАНЫ!
Должны сделать в любой радиомастерской, особого ничего не нужно, тонкий паяльник, спецприпой, лак и руки. Просто после ремонта шлейф в этом месте нельзя сгибать, поэтому рано или поздно все наебнется снова. Эти работы тоже не дешевые. Думаю все таки лучше заменить.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
У нас это уже давно. Сегодня заехали к ОД. Они сказали, что нужно менять в руле какую-то пружину. Цена вопроса-12000...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Припаять любой электрик может. И даже не электрик. Работы на час времени. Если в месте пайки не будет сгибаний/разгибаний, держаться будет всю жизнь.
- Otrok
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
В eXist пружина стоит 2500 номер 8619A018. Как вот до нее добраться, как руль разобрать?
PAJERO IV 3.0 2007г.в АРАБ.
Евгений
Евгений
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Ура, пришёл шлейф(мужики, спасибо!!! Это был он), вчера наконец-то поставили. На круг 3500 руб.
з.ы.: при повороте руля кнопки действительно работали...
art_nvr
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mazda 323, Caldina, Presage, Tucson, MMC PIV6G72, Raf4, Tucson, MMC PSIII
С не работающими кнопками круиза на руле столкнулся четыре месяца назад. В прямом положении руля нераб., в повороте раб-ли. Читал форум, понял что проблема в подрулевом шлейфе проводов. Разобрал. Точно, один шлейф (кнопки круиза и аудио) поврежден - перетерт, но слабый контакт сохранился, второй (подушка руля) целый. Покупать (надо было срочно менять перед. и зад. ступицу) и паять не стал. Шлейфы уложены не виде часовой пружины, а "планетарно", т.е.половина длины на внешней дорожке и половина на внутренней. Поврежденый участок соответствовал прямому положению руля и "окну" перехода между внешней и внутренней дорожки. Посчитал, что длины шлейфа хватает на три оборота руля в обе стороны. Заклеил место повреждения изолентой и сместил его на один оборот относительно "окна" перетирания. Собрал. Кнопки работают уже 10 тыс.км.
- e_man
alpuu писал(а):вылечилось заменой шлейфа -контактная группа подрулевого выключателя 8619A018
весьма интересно, но у меня по VIN предлагает MR 551792, а это от 4000 рублей резко вверх.Otrok писал(а):В eXist пружина стоит 2500 номер 8619A018. Как вот до нее добраться, как руль разобрать?
подойдёт ли 8619A018 за 2500? в чём разница?
кстати, уже пол года горит лампа нерабочей подушки водителя.
симптом тот же - отмерло управление звуком в "ровном" положении руля.
upd.: выяснил, что подушка отказывает по той же причине - дохлая пружина. люди даже фото выкладывали.
удивляет разброс цен на кольцо. причём мой артикул никто не упоминает. я в растерянности))
мой - вот отсюда
чёрный кот
- Otrok
По VIN и мне EXSIST предлагает MR 551792, я купил, а она меньше, сдал и заказал 8619A018, встала, как родная.e_man писал(а):alpuu писал(а):вылечилось заменой шлейфа -контактная группа подрулевого выключателя 8619A018весьма интересно, но у меня по VIN предлагает MR 551792, а это от 4000 рублей резко вверх.Otrok писал(а):В eXist пружина стоит 2500 номер 8619A018. Как вот до нее добраться, как руль разобрать?
мой - вот отсюда
Евгений
Евгений
