Спасибо! Почитал. Грустно, если честно:( Но, насколько я понял, разница только в том, что там у всех машины еще на гарантии. А моя уже нет. В любом случае, скатаюсь в Рольф. Авось, что-то и удастся;) Спасибо!Lebed писал(а):Андрей!
Почитай на досуге.
Ржавеем
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Ржавеем
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Ржавеем
результат отпиши обязательноBabyHummer A-328 писал(а):Спасибо! Почитал. Грустно, если честно:( Но, насколько я понял, разница только в том, что там у всех машины еще на гарантии. А моя уже нет. В любом случае, скатаюсь в Рольф. Авось, что-то и удастся;) Спасибо!Lebed писал(а):Андрей!
Почитай на досуге.
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Отпишусь, конечно же. Основная проблема - найти время на эту поездку. Так что, отчет выложу, когда(если) будет о чем отчитываться;)vast писал(а): результат отпиши обязательно
С уважением, Андрей
Re: Ржавеем
А чё ей не ржаветь , заехал к знакомому померил толщину ЛКП , она равна 100микрон .
В ручную толщина получается 300 микрон .
П4 4М41
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Да. Знаю. Именно это и грустно. У меня есть толщиномер. Специально купил, чтобы выбирать себе Паджеру;)Alex-S писал(а):А чё ей не ржаветь , заехал к знакомому померил толщину ЛКП , она равна 100микрон .
С уважением, Андрей
- Vitus71
Re: Ржавеем
А/м Pajero IV 2008 г.в. на гарантии с конца 2009 и соответственно до конца 2012. На прошлой неделе ездил в Рольф-Юг на предмет осмотра ржавчины на пятой двери в районе стекла и на рамках всех четырех дверей. Сфотографировали и сказали, что отошлют на согласование производителю. Вчера позвонили, сказали всё ОК и записали на конец месяца на перекраску пятой двери и всех рамок по гарантии.
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Сегодня(уже вчера:) ) съездил на антикор. Раст-стоп. Очень доволен и качеством работ и отношением. В машине залили все и вся двухкомпонентным Раст-стопом, да еще и толстым слоем;) В общем, материала, своего времени и сил они не пожалели. И цены на работы вполне приемлемые. Так что, могу порекомендовать мастеров. Они находятся на севере Москвы. Контакты дам через личку, дабы не сочли за рекламу.
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Ржавеем
Андрей!
Можно подробнее?
Интересует методика нанесения на не новый а/м, устранение имеющихся очагов коррозии, продолжительность по времени, гарантии и т.п. Что конкретно обработали? Был ли ранее а/м обработан антикором и в каких местах?
Можно подробнее?
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Так. По порядку.Lebed писал(а):Андрей!
Можно подробнее?
Машина на подъемнике. Сначала все что можно отмыли керхером(и в т.ч кузов снаружи, чтобы пыль от Раст-стопа также покрыла бы и весь кузов целиком). Причем, с проверкой качества. Особенно много грязи скапливается на отбортовках крыльев и в полостях рамы. Все промывалось ими до выхода уже чистой воды.
Далее все продувалось воздухом(но не сушилось, а просто продувалось, чтобы убрать излишки воды).
Потом все поверхности и все полости(короба и пр. при этом вынимали все заглушки в кузове) обрабатывалось Раст-Стопом для внутренних работ(розовым) с помощью длинной трубки диаметром не менее 5-6 мм. с распылителем на конце.
И только затем уже Раст-Стопом для наружки с помощью пульвера. Раст-Стоп для наружки менее текучий, чем тот, что для внутрянки.
Потом машину опустили с подъемника и занялись дверьми и пр. с демонтажом задних фонарей и фар. Само-собой все заглушки в кузове удалялись и туда заливался розовый Раст-Стоп(для внутрянки) до момента его обильного вытекания из дренажных отверстий итп. Также проливались все стыки кузовных деталей и стекол с кузовом, и пр. навесные элементы, вплоть до писалок омывателей, проемов и ручек дверей, дверных петель и замков. В общем, пролили все, что можно.
Обязательное условие - не мыть машину 3 дня, а лучше - неделю(для меня - не проблема;) ), и по возможности не ездить по лужам. А если и приходится ехать, то не более 60 км/ч.
После них возвращался и дымил, как подбитый истребитель - выгорал Раст-Стоп на деталях выпускной системы. Народ от меня шарахался;)))
Также, они сказали подъехать к ним еще и в мае будущего года, чтобы по-новой обработать машину(со скидкой). Летняя пыль налипнет на свежее покрытие и обеспечит доп. защиту. После этого о повторной обработке можно будет забыть на полтора-два года. А в идеале, обрабатывать ежегодно только под крыльями.
Моя машина не была проантикорена ранее. Поэтому и имеются на кузове небольшие "паучки" вспухшей краски:( Но они сказали, что Раст-Стоп их остановит тоже. Более того, они обещали, что и эксцентрики сход-развала теперь открутятся. Поглядим...
Передо мной они повторно обрабатывали 3-х летнюю Ниву. Ее хозяин три года назад, сразу после покупки, делал антикор у них же. Машина по кузову в идеальном состоянии. И даже в скрытых полостях нет ни намека на ржавчину! Это видно невооруженным глазом. Так что, Раст-Стопу вполне можно верить, судя по той Ниве. Он идеален именно для б/у машин. Всякие Тектилы и пр. подходят ТОЛЬКО для новых и совершенно сухих снизу машин, еще не видевших улицы и не выезжавших из салона.
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: Ржавеем
Спс за ответ. Если не затруднит, отпишитесь по итогам после московской зимы.
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Нивапрос! Если напомнишьLebed писал(а):Спс за ответ. Если не затруднит, отпишитесь по итогам после московской зимы.
С уважением, Андрей
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Ржавеем
А какова цена вопроса?
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
Вы о чем? О Раст-стопе или о чем-то другом?Pedro писал(а):А какова цена вопроса?
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: Ржавеем
Что то мне припоминается, что стоимость данной услуги в Мск около 5-10 тыс. руб. Стоимость зависит от многих факторов. Вы проще позвоните по телефону и уточните нюансы по стоимости.Pedro писал(а):А какова цена вопроса?
Dr. Alex
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Re: Ржавеем
BabyHummer A-328, напишите плиз в лс где Вы делали обработку раст-стопом, почем вышло и имена мастеров. спасибо)
- BabyHummer A-328
Re: Ржавеем
См. личкуDr. Alex писал(а):BabyHummer A-328, напишите плиз в лс где Вы делали обработку раст-стопом, почем вышло и имена мастеров. спасибо)
С уважением, Андрей
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Ржавеем
Крыло заднее, в дверном проеме.
Задняя дверь.Место протерки и скопления грязевых масс.
Есть вопросы по Четверке? Идите в F.A.Q.!
- Lebed
Re: Ржавеем
- Teddybearr
Re: Ржавеем
ПолиролькаLebed писал(а):Жёстко. Странно, у меня на пятигодовалом такого нет.
Да чего там, зачистить, покрасить и как новий
Под ржой нормальный, пока что, метал.
- Lebed
Re: Ржавеем
Покрасить то не проблема, Антон. Времени жалко. Как планируешь в дальнейшем защитить эти места?
