Webasto - все о нем
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gornyak
Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 35 раз
Re: Webasto - все о нем
Сообщение gornyak »
hondaua писал(а):
Denya писал(а):у меня впереди стоит. не вижу проблемы... что не так?
- При любом незначительном фронтальном ДТП
Мой случай....
Вот теперь и самовар от этих случаев ((
любопытство......
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Чем перекрасили самовар? Сорри за офф.
gornyak
Сообщение gornyak »
Повторюсь. Машина не моя. Мой на фото бампер самовар от МШУ, он их порошковой покрывает. С этой машины весь Обвес был в барахолке.
любопытство......
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Хм. Если не ошибаюсь, на фото а/м Мотыля. Ржавенький бампер был, когда он "разоружал" авто. Да и лан.
ПыСы. Ну да, ржавенький. Понятно)))
gornyak
Сообщение gornyak »
Дядя мне его подкрасил .... Я Ж писал.
любопытство......
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
фото с группы вконтактика, написали что вебасто
pajero 2007 4m41
Благодарил (а): 1004 раза
Mitz писал(а):фото с группы вконтактика, написали что вебасто
Ну это скорее исключение.
Даже если взять в расчёт что саму Вебасту у нас не обслуживают, по определению. А правильно поставлена одна из десяти.
То это только говорит в её пользу :)
SBV100
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение SBV100 »
Утром вебаста через GSM модуль не запустилась, присылала в ответ сообщения, пришлось выйти пораньше и включить кнопкой, 20 минут без прогрева салона досаточно.... Разработчикам приложения отписался, но не ответа ни привета....
А на что шлёте, что за железо на машине?
SBV100
Двигатель:: 4м41
Сообщение SBV100 »
SNOOPER писал(а):А на что шлёте, что за железо на машине?
Thermocall3, работаю через приложение с AppStore, разработали парни из вебасторус... Выглядит вот так:
А без этого приложения, как производитель задумал, тоже не запускается?
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
сюрпризы через 3-4 сезона(с)
ВИбаста у ОД ставилась при покупки авто в 2009году...
до сих пор ттт полет нормальный. и у нас на дорогах нет столько химии сколько ее в МО...
ах да... год назад разбирал вибасту и чистил... где то тут уже выкладывал фотоотчет, но это из-за соляры...
SBV100
Двигатель:: 4м41
Сообщение SBV100 »
Запускается кнопкой, выводится отдельная кнопка с любым удобным ее место нахождением, она и является сигализатором исправности модуля, своим мерцанием сообщает о наличии ошибок. Сегодня отписались разработчики, сказали, что GSM модуль перезапускался в тот момент когда ему была отправлена команда, следовало повторить команду через пару минут. Да, ведь на самом деле при звонке было сказано: аппарат аб-та выключен. А через некоторое время пришли эти сообщения....
Я не про кнопки. Я про то что запустить без яблока сей девайс можно дистанционно?
SBV100
Двигатель:: 4м41
Сообщение SBV100 »
SNOOPER писал(а):Я не про кнопки. Я про то что запустить без яблока сей девайс можно дистанционно?
Запросто, набрав номер сим карты которая торчит в модуле.
Просто звонком или СМС нужно?
Я к тому что если она не запускается по заводскому, то косяк сети, если только по яблочному, то косяк программеров.
SBV100
Двигатель:: 4м41
Сообщение SBV100 »
SNOOPER писал(а):Просто звонком или СМС нужно?
Приложение простое, все сделанные в нем действия реализуются за счет звонка или отправки смс, простой, удобный и красивый интерфейс с запрограммированными командами. Пришло 2 смс, первое ответ на мое действие через приложение, второе на банальный звонок, я собственно оттуда и узнал, что аппарат абонента выключен..., сам модуль установленный в машине имеет свойства перезапуска и удаления накопившихся смс, в тот момент он собснно этим и занимался, в связи с чем и был не доступен. Занимает это время 1-2 минуты, но я поспешил и реализовал запуск вручную, а не позвонил спустя несколько минут. Предположил, что не выдержал испытание в -25 и подвел, а ннет.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
не удивляюсь ни разу. не так давно продал Вебасту одному челу. Тот довольный купил и поехал ставить. Через час звонок, мол тут у супер установщика, который поставил полмильена печек есть вопрос, щас ему дам трубку. Установщик спрашивает, а как тут и куда крепить помпу?..........
Я посоветовал прикрепить ее к филейной части и уехать от установщика без оглядки
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Приветствую всех! :*HI*:
Хочу поделиться информацией по установке Webasto Thermo Top Evo 5 на мой Mitsubishi Pajero IV 3/8 LWB (бензин).
Сам предпусковик и комплект расходников:
обошлись около 43 000руб (котел 36 000руб). Все официальное, с печатями и гарантиями. Можно было и дешевле котел купить (в районе 31 000руб), но что-то мне это показалось сомнительным, не стал связываться.
Установка Вебасто на автомобиль началась с перемещения адсорбера ближе к моторному щиту. Переставили, используя штатные шпильки, имевшиеся на кузове. Установку самого котла в моем случае осложнило наличие системы управления жесткостью амортизаторов (компрессор + блок управления), но удалось расположить кронштейн Вебасто так, что все поместилось.
На фото видно, что компоновка получилась очень плотная, но все сделано очень качественно. Для обеспечения жесткости крепления котла сделали специальную растяжку, опять же, используя существующие шпильки кузова.
Везде применены бронерукава, а на системе выхлопа специальные дистанционные кольца (шли в комплекте и дополнительно докупал еще одно). Выхлоп вывели в районе правой передней подножки
Выхлопные газы никуда не затягивает, все хорошо.
Установщикам очень понравились специальные хомуты, которыми крепится жидкостная помпа под капотом и бензонасос под днищем. Они сделаны из специальной резины и имеют оригинальную систему крепежа, который при затягивании очень плотно обжимает насосы, но, в тоже время, не передает никаких стуков и вибрации от их работы на детали кузова.
Хотели попробовать установить безонасос в пространство между баком и кузовом (под люком, открывающимся из салона под задними сиденьями), но это не только практически невозможно с точки зрения расположения насоса, но и противоречит прямым указаниям монтажной инструкции от производителя. Поэтому поставили под днище.
Консультировался по этому поводу с Вебасто-рус, сказали, что: «да, так делается на подавляющем большинстве машин» и что: «насос адаптирован для жизни в таких местах». Встал глубоко и аккуратно, оторвать его, наверное, крайне сложно. Но над щитком сейчас думаю. Может быть, что-то поставлю.
Провода на управление проходят слева по ходу движения машины, отверстие дополнительно заделали эластичным виброизолятором.
Управление работой предпусковика организована так: в салоне установлен минитаймер, который может автономно управлять предпусковиком
также установил GSM-модуль StarLine М31 (около 6 000руб, точно не помню)
Он поддерживает полный функционал по управлению Вебасто (управление при помощи звонков, СМС, с обратным отзвоном машины о включении/выключении подогревателя). Плюс в нем есть масса интересных функций, даже GPS-модуль. Т.е. можно отслеживать перемещение автомобиля (не по вышкам связи, а через спутники). В нем еще куча функций, даже в половине еще не разобрался. Один нюанс, нужно брать специальную термостойкую СИМ-карту, обычные начинают глючить. Повозились с установкой этого модуля немало, но результат того стоит. Очень удобная штука, да и игрушка занятная. ::-D:
Аккумулято еще в прошлом году заменил на Optima YELLOWTOP R 5.0. отличная вещь! :*THUMBS UP*: Встал как родной, никаких проблем да и с Вебасто с ним поспокойнее будет.
Обошелся в 2013г в 11 000 (с доставкой), нынче, наверное, подороже будет (валюта подросла).
Даже в эту мягкую зиму очень порадовался установке Webasto! :*THUMBS UP*:
Комфортная штукенция-слов нет, а если в машине сидеть приходится подолгу, то топливо экономит существенно. А уж как приятно утром в машину садиться-словами не передать. :*YAHOO*: "Антилед" для стекол так и лежит в багажнике, почти невостребованный. Раньше летел баллон в неделю.
При ночной температуре в -28 град, после 30 мин. работы предпусковика показатели такие:
темп.двигателя: 9 град.
темп.салона: -2 град.
напр.аккумул.: 12,0 В
Спасибо за внимание, всем удачных приобретений! :*BYE*:
товарищ прапорщик
vector-n писал(а):«да, так делается на подавляющем большинстве машин» и что: «насос адаптирован для жизни в таких местах». Встал глубоко и аккуратно, оторвать его, наверное, крайне сложно. Но над щитком сейчас думаю. Может быть, что-то поставлю.
дилерам хочется сказать спасибо, очень хорошее местечко, насос быстрей сгниет и быстрей вы купите новый )))
глушак тоже очень удачно выведен. Достаточно будет чуть-чуть покататься по снегу, как выхлоп будет хорошо закупорен, и как следствие поездка к мастерам с вопросом, а почему печка не заводится и уходит в ошибку?
ps. так и не понял, а откуда у вас запитано топливо? Из бака?
