Дневные ходовые огни
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Kamanci
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Kamanci »
Можно фотку, как это выглядит?
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
alexsis писал(а):В РФ - не знаю где, а оригинал этого дивайса вот здесь:
http://www.aliexpress.com/item/Super-Br ... 75910.html
Вот такие и поставил, только нужно китайцам сказать чтобы реле добавили, для выкл. при вкл. головного света.
На П-4 дивайс в разь'мом - 7440 (под Т20)
Считаю сей дивайс - лучшим (суб'ективно?)
Все согласно Правил ПДД и без внесения каких-либо изменений/дополнений в авто
Весь процесс сводиться к банальной замене 2-х лампочек передних указателей поворотов в блок-фаре
Бюджет:
Цена была 50,06 долларов фри шиппинг (срок доставки ровно одна неделя? наверное почта ЕМС стала действительно лучше работать)
Каков принцип их работы совместно с поворотниками? Схему подключения глянуть бы. Как я понимаю, все это добро подключается к штатной проводке?
И фото/видео "с натуры" было бы интересно. :;-):
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
gran_gran
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Сообщение gran_gran »
alexsis писал(а): Бюджет:
...давно хотел что-то подобное... Заказал! ::-X: пока цена со скидкой $35... :*THANK*:
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
mustang
Сообщение mustang »
Вчера установил самостоятельно Осрам 101, классно работает, очень доволен....., светит настолько ярко, что даже впереди медленно едующей машине не "моргаю" , сами уступают дороу...., приколько светит одна птф при повороте.... Единственный косяк производителя - не отрегулирован угол освещения...., в следующие выходные отрегулирую....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
PDW писал(а):Товарищи, кто ставил РХО-22 (последнее поколение) влезет ли оно под крышку предохранителей? или надо устанавливать его за пределами коробки предохранителей?
У меня стоит в салоне, в отсеке с предохранителями.
mustang
Сообщение mustang »
РХО-22 я поставил внутрь корпуса коробки с предохранителями в моторном отсеке...., большой плюс -никакого "колхоза", плюс водо-пылезащита хорошая....
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
До установки полноценных модулей DLR пока не созрел. Использую в качестве таковых штатные ПТФ. Напрягает лишь тот момент, что ПТФ включаются только при включенных габаритных огнях, соответственно затемняется центральный дисплей и панель приборов, что очень неудобно в дневное время. В связи с этим назрел такой вопрос: как с минимальным вмешательством в проводку, "отвязать" включение ПТФ от габаритных огней? Вполне достаточно, чтобы ПТФ включались кнопкой при наличии включенного зажигания. А гасли тоже по кнопке или при отключении зажигания.
gran_gran
Двигатель:: бензин
...неожиданно быстро ("тревожно стало за нашу почту" ::-D: ) получил выше описанные устройства для установки вместо ламп указателей поворота...
Продавец еще в подарок пару лампочек подкинул... С первого взгляда сделано качественно, установлю - отпишусь и сфоткаю... :*DRINK*:
BabyHummer A-328
gran_gran писал(а):...неожиданно быстро ("тревожно стало за нашу почту" ::-D: ) получил выше описанные устройства для установки вместо ламп указателей поворота...
Я уже установил такие. Дел на 5 минут. Как именно ДХО не впечатлило совершенно, с точки яркости. Больше похоже на вторые габариты. Правда,очень яркие. В сравнении,конечно... ::-D: Именно для этого, как передние габариты(да и чтоб не обидно было за потраченные деньги :;-): ) я их и оставлю. При солнечном свете их вообще не видно. Это связано с конструкцией наших фар и наличием рассеивателей в поворотниках. Подключил без всякого реле, напрямую к зажиганию, что бы они не отключались при включении головных фар. Мои старые ДХО я решил оставить. Фото вставить щас не могу,т.к. лошу с планшета,находясь на даче ::-P: :;-):
Вернулся с дачи и могу добавить фото
Снято в пасмурный день. На солнце их вообще не видно:((
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 12 май 2014, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Сообщение megranny »
AdB0kaT писал(а):...как... "отвязать" включение ПТФ от габаритных огней? Вполне достаточно, чтобы ПТФ включались кнопкой при наличии включенного зажигания. А гасли тоже по кнопке или при отключении зажигания.
Сделать,думаю,не сложно,схемку нуно глянуть,но это будет нарушением ПДД.
I made in Japan
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
megranny пользовался ПТФ без габаритных огней на двух предыдущих машинах, ни разу вопросов от ГИБДД не возникало. Днем почти и не видно включены габариты или нет. А в темное время понятное дело фары использую или ПТФ но уже с габаритками. Схема есть в мануале, вечером кину в эту тему. Основная сложность, что управляющий сигнал на реле передних ПТФ идет с переднего ECU по установленному в нем алгоритму. Как я понимаю, чтобы реализовать задуманное надо колхозить кнопку на ПТФ с фиксированным положением в нажатии и соответственно тянуть провод из салона под капот к реле ПТФ. Или подключать ПТФ через дополнительное реле, а родное оставить незадействованным. Таких масштабных переделок хотелось бы избежать. Интересен вот еще какой момент: на машинах с заводскими ДХО ПТФ судя по инструкции можно включить без габаритных огней. Может быть как то можно заставить ECU "думать", что на авто есть заводские ДХО и включать ПТФ без габаритов?
Вот схемы подключения ПТФ:
HBB08E06CC00ENG.pdf
(108.36 КБ) 117 скачиваний
HBB08E06BC00ENG.pdf
(135.61 КБ) 44 скачивания
HBB08E06AC00ENG.pdf
(129.26 КБ) 39 скачиваний
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
2 AdB0kaT
Нужны Вам такие сложности? :*DONT_KNOW*: Или, как тов.Сухов: "Лучше, конечно, помучиться"(с) ::-D:
Купите РХО, :*THUMBS UP*: и будет Вам счастье.
Никаких лишних манипуляций, "полевой хирургии" и прочего "ращен-колхозен".
Р.S. Кстати, где-то на форуме (не факт, что на этом), видел инфу о подключении РХО как раз к ПТФ. Можно попробовать, если уж так нравится исполнение ДХО=ПТФ.
Но. при этом, все будет "аутоматик". :*OK*:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
AdB0kaT писал(а):...Интересен вот еще какой момент: на машинах с заводскими ДХО ПТФ судя по инструкции можно включить без габаритных огней...
Разговор о четвёрке?
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Получить автономное включение ПТФ ( без габаритов) можно коммутируя контакт "1" реле ПТФ на "-". С помощью электронного ключа или просто замыкая на "массу". У меня управляется через реле сигналом включения передачи в АКПП.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
MAVR64 писал(а):Получить автономное включение ПТФ ( без габаритов) можно коммутируя контакт "1" реле ПТФ на "-". С помощью электронного ключа или просто замыкая на "массу". У меня управляется через реле сигналом включения передачи в АКПП.
Можно подробнее о точках подключения и монтаже проводки? Реле дополнительное ставил?
Lebed, да, см. инструкцию по эксплуатации
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Понял, спасиб. Почитаю. А вживую кто нибудь видел эти заводские ДХО?
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Lebed я понял заводское ДХО реализовано на некоторых модификациях при помощи штатной оптики. Но могу ошибаться.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тему ДХО на четвёрке никогда не курил. Интересуюсь ради любопытства. Могу и ошибаться, но подобного, именно заводского, ни разу не видел.
ПыСы. Если верить Руководству на русском, то речь идёт о ближнем свете.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Обмотка реле получает управление с ингибитора АКПП. Подключился к ЭБУ АКПП, на 3.2 находится в ногах переднего пассажира. Номера контактов не записал. Искал тестером на наличие "плюса" при соответствующем положение рычага КП. Подключил через диодную развязку "ИЛИ" к R-N-D.
Контакты реле (НР) замыкают, как писал выше, ногу "1" разъема реле ПТФ на "-". Последовательно с контактами реле включены контакты еще одного НЗ реле, обмотка которого запитана на сигнал с "габаритов", и отключает ПТФ при включении габаритов или головного света.
Провод под капот прокладывал по правой стороне вместе с прочей "лапшой". Завел в блок предохранителей и реле.
В результате получил ПТФ включающееся при снятии КП с Паркинга и выключенных габаритах. При включении фар и габаритных огней ПТФ тухнут и могут быть включены штатно, выключателем.
ЗЫ Где то у меня это было нарисовано. Не могу найти...
ЗЫ ЗЫ Нарисовал по быстрому.
BabyHummer A-328
Добавил фото китайских ДХО на Паджере.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1929034
С уважением, Андрей
