Катафоты заднего бампера.
Re: Катафоты заднего бампера.
Лёликс, тоже думал над этим вопросом. Пришел к выводу, что установить можно под номером на чехле запаски, там полочка такая как бы есть, прям на нее и на козырек задней двери. Только незнаю, полая ли она внутри, чтоб проводку протащить прям от стопсигнала на стекле.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
- Лёликс
- Двигатель:: Дизель
Есть вариант на задний бампер над серой вставкой. То же думал про задний номер. Вообщем как сделаю отпишусь.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
Парни! а никто не пробовал вкорять вперед на габариты диодную ленту (как на ауди)? оч уж нравится мне это!
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Rusl, поставить можно спокойно, главное фару разобрать, там внутри есть прям площадочка такая, на которую ленту приклеить можно.
Думал над этим. Вообще хотел "ангельские глазки" сделать, а ленту натянуть из желтых диодов, подключив их к поворотникам, будет не плохо смотреться и оригинально.
- Rusl
что такое ангельские глазки??
площадка - ты имеешь ввиду нижний изгиб фары??
Сюда пошли, тут есть по темеhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=55147
Да, по нижнему изгибу фары можно ленту протянуть от низа поворотника, до нижнего угла фары. Будет как итальянская ресничка.
- Лёликс
После установки светодиодов в катафоты и подклучнения их к гоборитам, мне показалось что дополнительный стоп сигнал непомешал бы. Думал вкорячить светодиодную ленту, но ненашёл достойного места. Тут подвернулась холявная светодиодная плата, и решил её воткнуть в фонарь противотуманки на запаске. Но сделать так что бы осталасть функция противотуманки. Вот что получилось.
- Вложения
Лёликс, здорово придумано, спасибо за идею и отчет!
А что если через реле подключить противотуманку к стопакам? Она будет загоратся вместе со стопами, а когда будет включена как ПТФ, стопы соответственно гореть не должны.
- Лёликс
Можно, но это намного сложнее чем воткнуть дополнительный источник света. Для меня было проще поступить именно так. тем более я не вложил ни копейки в это изменение. Повторюсь плата холявная плюс всё делал своими руками.
Последний раз редактировалось Лёликс 14 май 2010, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Лёликс, понятно.
Зачем стопарей то столько? Гораздо более эффективно - фаркоп с крюком подлиньше. Ведь в случае чего, не поможет даже светодиодная панель во все заднее стекло.
- Лёликс
Это на любителя. мне нравиться! И я думаю что лучше предупреждать опастность чем от неё защищаться. От Камаза и фаркоп не поможет. Недавно видел такую аварию.serg1777 писал(а):Зачем стопарей то столько? Гораздо более эффективно - фаркоп с крюком подлиньше. Ведь в случае чего, не поможет даже светодиодная панель во все заднее стекло.
Лёликс, поддерживаю!
Выглядит красиво и хорошо предупреждает о габбаритах и торможении авто.
- Лёликс
Продолжаю эксперементы с светодиодами
Поездив по городу, обратил внимание что у многих Паджериков в стоп сигнале на заднем стекле перегорают лампочки. Не стал дожидаться пока перегорят у меня и решил заменить на светодиоды.
Выкладываю фотоотчёт, может кому пигодиться.
Нет фотки фонаря в дейтвии. Выложу завтра.
- Вложения
Лёликс, круто, спасибо за информацию!
- Лёликс
Сейчас думаю с задними фонарями замутить. Как раз перегорела лампочка, поехал на рыно попробовал подобрать светодиодную, ненашёл. Поставил обычную. Мож у кого есть опыт тюнинга задних фонарей или есть идеи какие?
Лёликс, про опыт не слышал. Идею с верхним стоп-сигналом вы реализовали, пока я все вынашивал ее, тоже так хотел сделать вставив готовые светодиодные планки. Сейчас что-то забот по хозяйству много, никак время не появится, потискать катафоты и верхний стоп-сигнал.
С задними фонарями надо подумать. Те, что предлагают в тюнинговых конторах мне не нравятся из-за того, что они красные. Кузов серебристый у меня, поэтому родные смотрятся прекрасно, вот только сунуть туда диодов в стиле Лексус LX, вот было бы круто.
Можно вставить несколько диодных полос, через одну полоску подключить габариты, а стопы ко всем полоскам.
Ну вот как-то так пока думаю.
- Лёликс
Было бы счем эксперементировать, а то вынашиваешь идею в голове, потом реализуешь имповизируя находу.
Что делать буду думать.
- Лёликс
Продолжаю реализовывать идеи со светодиодами ::-):
Вот посетила мысль сделать дополнительную подсветку багажника.
Долго придумывал куда и какую вмонтировать подсветку, что бы не мешала и что бы
освещала пространство отделённое закрытой полкой багажника. В общем решил
установить в полозья полки багажника светодиодную ленту в силиконовой оболочке.
Выкладываю отчёт с фотографиями.
Позже опишу как из этой же ленты сделал подсветку заднего номерного знака.
- Вложения
