Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхоза?
Электрика в Pajero
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхо
Сообщение Makarov Igor »
Fedot писал(а):Не погорит что-нибудь, если АКБ более емкую ставить?
Можно ставить любую емкость. Чем больше - тем лучше!
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Если поставить стовосьмидесятый с ЗИЛа ::-D: он будет недозаряжаться.
I made in Japan
Pajero777
Двигатель:: 6G75 Бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Сообщение Pajero777 »
Makarov Igor писал(а):Решил поменять аккум на больший - бо Вебасто голодает. И столкнулся с тем, что потенциальный противник соорудил гнездо на конус, с детскими размерами снизу.
Машине ещё не было и года, когда в первую же зиму после полутора часов работы вебасто, машина попросту не завелась, хотя проблем с аккумулятором до этого не возникало, да и машине то было меньше года. Небольшое отсупление: выхожу с офиса с потенциальными инвесторами по бизнесу, а офис у нас тогда был на Кутузовском пр., на улице под -20, котёл работает, они обращают на это внимание, я весь такой довольный, что сейчас сяду в прогретую машину, прощаемся, сажусь в машину, кручу стартером, тык-тык и всё - облом. Час почти простоял, никто не хотел прикуривать. Проспект то Кутузовский... :8-):
После повторного облома занялся поиском аккумулятора. Не без помощи нашего форума выбор сделал на ОПТИМА-желтый, сейчас будет четвёртая зима, полёт пока нормальный, я довольный.
Да, кстати, клемы у него расположены не по краям, как у нормальных, а по середине, но провода всё равно достают, хотя и впритык.
Ночь - работе не помеха!
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Евгениий 011 писал(а):у меня 90 стоит. без калхоза
Какой??? :*WALL*:
корейский CENE.ну как то так называется
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Makarov Igor
Это заблуждение. Дозаряжаться будет любой. Вопрос сколько из него взяли и скока вернули. Что маленький, что большой аккумуляторы, отдают эл.системе автомобиля одинаково. Если мы им енту энергию вернем - оба будут заряжены. Если нет - то большой будет иметь меньший недозаряд в процентах к своей емкости - что очень карашо! :*BYE*:
Makarov Igor
Pajero777 писал(а): Машине ещё не было и года, когда в первую же зиму после полутора часов работы вебасто, машина попросту не завеласьНе без помощи нашего форума выбор сделал на ОПТИМА-желтый, сейчас будет четвёртая зима, полёт пока нормальный, я довольный.
А я печку не поставил на 1-2 деления, вот она и расстаралась.
У меня с такими клеммами не влезет - сигнальщики подвесили якусь-то шнягу у конца провода. Надо думать... А Оптима Ваша какой емкости?
Pajero777
Makarov Igor писал(а): У меня с такими клеммами не влезет - сигнальщики подвесили якусь-то шнягу у конца провода. Надо думать... А Оптима Ваша какой емкости?
Если мне память не изменяет, то ёмкость 55 А, надо посмотреть. Главное, что у него ток холодной прокрутки состовляет 765 А. Тест журнала "За Рулём" - http://www.zr.ru/articles/43166. Брал тут: http://www.optimabatteries.ru/.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Я еще на первой странице написал что у меня 2 оптимы стоят. Те что по 75 ампер. Ток холодной прокрутки 900А. Лебедку крутят как вентилятор. Стоят на штатных местах, но без корыта пластикового.
Makarov Igor
Banderlog писал(а):Я еще на первой странице написал что у меня 2 оптимы стоят. Те что по 75 ампер. Ток холодной прокрутки 900А. Лебедку крутят как вентилятор. Стоят на штатных местах, но без корыта пластикового.
Да, я читал. Спасибо. Думаю, что это наилучший вариант, но с клеммами, видимо, что-то придется делать...
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... »
Взяли недавно 2 шт. American 34R770.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Makarov Igor
Чужой... писал(а):Взяли недавно 2 шт. American 34R770.
И что, в корытце влез? Может на дизелях корытца поширЕе? :oops:
bvs
Сообщение bvs »
Уже год стоит Deka 727FMF 105 А/ч CCA 850А. В стандартном "корыте" без каких-либо переделок. Претензий к работе нет.
Правда у меня 3.8, но думаю, что с 3.0 "корыто" одинаковое. Размеры аккумулятора 306x173x225 мм (ДxШxВ по паспорту).
PIV
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Я смотрю, что на машинах 2008г уже ставят новые батареи. На всякий случай или уже сдохли?
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
bvs
Сообщение bvs »
Славянин писал(а):Я смотрю, что на машинах 2008г уже ставят новые батареи. На всякий случай или уже сдохли?
Штатная умерла через 2 года эксплуатации.
PIV
megranny
У меня,пожалуй,стратегия такая выработалась-на очередной машине к зиме новый аккум.Просто бывают такие моменты,когда надо всенепременно ехать независимо от температуры за бортом.А родные еще даже очень живы,им и трех лет эксплуатации нет,но пока и тепло.И теперь я их буду время от времени заряжать.
I made in Japan
Makarov Igor
Я для страховки взял "быростарт" Телвин на 17А/ч. Ну их, этих кумуляторов.... Никакой на них опоры и поддержки - то лампочки им выключай, то Бастика на "полной печке" на час не пускай... :-)
Им и замки капота в случае чего через прикуриватель открыть мона, и напругу в борту оставить, если предательскава ипонца на 68 Ач снял и в комнату пыток унес, чтоб током помучить... :-)
Makarov Igor
Теперь промеряю гнездо до миллимера и хто из отрекомендованных залезет - запихну на вечную стоянку. А заряжать буду через прикуриватель, чтоб не надрываццо тяжелыми тяжестями :-)
Makarov Igor
megranny писал(а): У меня,пожалуй,стратегия такая выработалась-на очередной машине к зиме новый аккум.
Я ета... не осознал... Эт кажный год по новому что-ль?
megranny
Последние годы так и выходит,ибо две машины имеем в семье и соответственно меняю аккумы на том или ином авто практически кажинный год по мере замены автопарка.
I made in Japan
begemott
Сообщение begemott »
стоит DEKA 734 90Ач размеры родные
Вернуться в «Электрика»
