Избавился от бряканья в рулевой рейке...
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
подтянули . первый раз подклинивало сильно. отпустили. сейчас немного начал руль возвращаться но подкусывание и немного тяжесть осталась. на сколько критично?
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Frank NN
Подглядев у троешников развитие темы про кольцо: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
изготовил из дюраля и установил. Чуть позже отпишу о результате, но пока очень положительно скажу я вам.
Джорджевич(P4) 3,8
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
В каком размере? В таком же, как и у них ? 31.5 мм? Устанавливается очень хлопотно? Тоже поищу, кто мог бы такое колечко изготтовить,т.к выходов на токарку нет совсемFrank NN писал(а):Подглядев у троешников развитие темы про кольцо: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
Поставить ремкомплект без снятия рейки возможно? Кто-нибудь сам это проделывал?
И какой объем жидкости в ГУР необходимо при полной её замене? А то в книге пишут "по необходимости".
За ранее благодарен за ответ.
Frank NN
[/quote]
Размер делал 31,46, думаю до 31,5 можно делать. Устанавливается 20 минут: снять левое колесо, расшплинтовать наконечник, открутить гайку наконечника, выбить его из кулака, снять хомуты пыльника, ослабить гайку, открутить наконечник (подсчитав количество оборотов), отогнуть пластину на тяге, открутить тягу, снять пружину и установить изготовленное кольцо подходящей оправкой, далее всё в обратной последовательности.Завинтить наконечник на тоже кол-во оборотов. Поменять резину на лето и марш на развал
Джорджевич(P4) 3,8
Frank NN
Я ставил рем.комплект без снятия рейки(это если под рем.комплектом ты подразумеваешь 4410A484). Жидкости нужно 1 литр.vooddoo писал(а):Поставить ремкомплект без снятия рейки возможно? Кто-нибудь сам это проделывал?
Джорджевич(P4) 3,8
vooddoo
- Двигатель:: 6G75
Да, именно его. Я так понимаю всё по той же схеме что и протяжку делает народ? Откручиваем рейку, отодвигаем, откручиваем контргайку и крышку, меняем сухарь, собираем в обратном порядке? Удобнее снизу всё это проделать?Frank NN писал(а):Я ставил рем.комплект без снятия рейки(это если под рем.комплектом ты подразумеваешь 4410A484). Жидкости нужно 1 литр.vooddoo писал(а):Поставить ремкомплект без снятия рейки возможно? Кто-нибудь сам это проделывал?
mrCS
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
рейка потекла совсем, подтяжки не помогут уже.
еще и щелкает в крайних положениях при движении.
брать б/у с разборки? или восстановленную в ВИПГУР например?
сам то не отдиагностируешь...
- BabyHummer A-328
[quote="Frank NN"][/quote]
Принято. Спасибо за подробности! Теперь осталось только токаря найти в Москве. Что, мягко говоря, проблематично
С уважением, Андрей
alexDS
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
после установки этого ремкомплекта - люфты ушли? Как регулировал затяжку гайки?Frank NN писал(а):Я ставил рем.комплект без снятия рейки(это если под рем.комплектом ты подразумеваешь 4410A484). Жидкости нужно 1 литр.vooddoo писал(а):Поставить ремкомплект без снятия рейки возможно? Кто-нибудь сам это проделывал?
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
АлександрК
Какой пробег, если не секрет?mrCS писал(а):рейка потекла совсем, подтяжки не помогут уже.
С уважением, Александр.
mrCS
150т.км.АлександрК писал(а):Какой пробег, если не секрет?mrCS писал(а):рейка потекла совсем, подтяжки не помогут уже.
короче поменял, старую продам.
щелкает не рейка, а похоже подрамник.
в рейке моей надо менять сальник - течет если колёса не на ровном - ямка или бордюр, если ездить по ровному асфальту всё ок. менять пыльник. люфтов бряканий нет, ничего не закусывало.
но с перепугу взял другую рейку, быстро поставили уже - времени не было чинить разбираться со своей - был бы свой гараж...
- d_mus
установил и себе описанную выше втулку ,ощущения как и у всех крайне положительные ,никаких постукиваний на любых покрытиях .Делал из бронзы внутренний диаметр 31,46.
- BabyHummer A-328
А мне токарь сделал 31.5. Уж и не знаю, ставить или по-новой делать...d_mus писал(а):установил и себе описанную выше втулку ,ощущения как и у всех крайне положительные ,никаких постукиваний на любых покрытиях .Делал из бронзы внутренний диаметр 31,46.
ЗЫ. Как рулевой наконечник выбить? Легко? Или надо помучиться?
С уважением, Андрей
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Гайку отпустить на половину и звездануть по ней молотку раза три-четыре
- BabyHummer A-328
Принято. Спасибо! На неделе займусь.DenVer писал(а):Гайку отпустить на половину и звездануть по ней молотку раза три-четыре
С уважением, Андрей
- DenVer
Это... Бить конечно не по гайке, а по уху. Чего то я оговорился)))
- BabyHummer A-328
Это я понимаю.DenVer писал(а):Это... Бить конечно не по гайке, а по уху. Чего то я оговорился)))
С уважением, Андрей
