Просто гадать на форуме лучше после диагностики имея код ошибки. А так это получаеться аборт по телефону.КЛИМ писал(а):Хорошая идея , форумы можно закрывать ?К электрику на диагностику!
загорелась ASC OFF
Re: загорелась ASC OFF
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Aman
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pojero IV
Так кто-то может объяснить, как ASC связано с морозом? И ещё интересный момент, когда не ставишь рычаг в положение парковка, а держишь при остановках на нейтрал и ручником удерживаешь, чтобы не катилась, ASC не загорается. Как только ставишь рычаг в положение парковка - загорается. И почему они горят вместе с датчиком скольжения? А тогда почему когда становится тепло, около 0, начинает моргать датчик скольжения, потом гаснет, и за ним гаснет ASC. Какая связь? Хотя понимаю, что в принципе при полном приводе, с включением двух мостов, эти датчики не существенны на устойчивость машины. Читал, что датчик ASC необходим машинам с заднем приводом, а для полноприводных большой необходимости нет. На льду в принципе держит и без ASC, езжу вторую зиму, сам знаю. Но не люблю когда что-то перед глазами горит.
sergyes5
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Когда загорается АСЦ машина слегка тупит,это очень заметно при обгоне,и больше 140 не прет.
Aman
Согласен, что ASC влиет как на тупость, так и расход топлива, видимо на комп идёт какой-то сигнал. Но нигде не могу найти, как этот датчик связан с морозом. Думаю ещё покупаться в АВС, сделать профилактику, может там какая-нибудь причина? Советуют проверить все четыре датчика которые стоят на каждом колесе, может грязь попала и при морозе пропадает или наоборот появляется контакт? Проверю отпишусь
don_kostelano
[quote="КЛИМ"][quote="ЖеNёк"]Машина не тупит?[/quote]
Так как у меня две Паджеры 4 (обе 2007г/в) , то в сравнении реально тупит , ну не тот прием !
Думал инжектор почистить , да жену вроде устраивает , а теперь уж точно что-то не так .
Пробег 74.000км .
[quote]А подержать кнопку "ASC OFF" несколько секунд не пробовал?
[/quote]
Держал пару минут , все одно горит . Антибукс не работает .
[/quote]
а у меня тоже после установки рации. кнопка постоянно горела. потом погасла но анти букс перестал работать. точнее когда он ненужен. он все время работет
Пробег 74.000км .
[/quote]
паджеро 4 - 2007г .\BFG MT KM2\шноркель safari\подвеска Old Man Emu\люстра redig industrial 80. мегаджет 600
aad
Вставлю 3 копейки. Я вот дважды за пол года отключал аккум. После подключения включаю зажигание, эта лампа тестируется как все и гаснет. Но стоит завести машину - загорается. Тухнет только после 3-4 пусков мотора и обязательно нужно покататься. А вот тупит или нет, не замечал. Ехала вроде как обычно. ::-):
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Всем спасибо , немного прокатился и лампа действительно потухла !
Друзья , что бы новую ветку не начинать , подскажите пожалуста еще одно , горит постоянно "сонар офф" .
Я проверил , нижние (на бампере) датчики , они не реагируют (оба) , никто не сталкивался с такой штукой ?
Как лечить , с чего начать ?
Попробовать на мойке что бы они оттаяли. Но мне это не помогло. Замена по гарантии.
sergyes5
Тема не потеряла своей актуальности для меня поскольку не получается устранить проблему.Напомню дизель 2008 года,пробег около 170 000км.Уже седьмой месяц безсистемно загораются чек и АСЦ.После первого обращения к дилеру получил вердикт-или датчик расхода воздуха,или один из 4-х датчиков АБС, или блок АБС,или ЭБУ.На мое раздраженное"...мне что теперь полмашины менять пока не попаду?" получаю ответ,что надо приезжать когда значки горят.В договорное(назначенное ими же) время я приехал без горящих значков,так как они(дилер) меня успокоили что сигнал все равно записан в ЭБУ и при диагностике будет читаем. Второй раз я приехал когда все горело,ответ таков -"...диагностический сканер показывает на неисправность датчика давления топлива,но мы его сняли и проверили отдельно,оказался исправным,у вас какая-то плавающая ошибка,то есть то нет".Короче чуть ли не я сам виноват. Обращения в СТО,специализирующееся на японских авто не помогло-нет прибора или программы на П4. Сейчас почти постоянно горит чек,что никак не отражается на езде,немного поездишь,или много-опять же нет системы, загорается АСЦ и тогда машинка немного тупит на рывке и максимум идет до 150 если дует взад с горки, ну на ровном чуть за 140. Может кто-то уже получил опыт исправления такой проблемы,откликнетесь парни.
Anton Melnik
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
В общем, система стабилизации автоматически отключается при
ошибках ДВИГАТЕЛЯ со следующими расшифровками:
- богатая смесь, банк 1
- богатая смесь, банк2
- бедная смесь банк 1, возможен подсос воздуха
- бедная смесь банк 2, возможен подсос воздуха
- обнаружены случайные множественные пропуски зажигания в N цилиндре.
При этом обязательно загорается Check Enginer.
Чек не горит?
Чек не горит?
sergyes5
Антон,читай третье предложение,а также начинающееся со слов "Сейчас почти постоянно...".Далее-что есть банк 1,2,и что такое множественные пропуски зажигания в приложении к 4М41дизель
sergyes5
Теперь горит почти постоянно,расход на 1-1.5л увеличился,при разгоне тупит ощутимо,при переключении на более высокую передачу-как пинка под зад дает кто-то.Завтра опять к дилеру,уже 3-й раз.
sergyes5
Ошибка 0107-датчик давления воздуха во впускном коллекторе,установлен на кронштейне топливного фильтра.От него тянется вакуумная трубка к впускному коллектору,но ни в Руководстве ни в экзисте найти не могу ни я,ни продавцы 3-х магазинов(экзист,спец-Митсубиши,и еще один интернет-магазин).Подскажет кто?
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Не совсем понятно где он находиться, ткните пальцем:sergyes5 писал(а):Ошибка 0107-датчик давления воздуха во впускном коллекторе,установлен на кронштейне топливного фильтра.От него тянется вакуумная трубка к впускному коллектору,но ни в Руководстве ни в экзисте найти не могу ни я,ни продавцы 3-х магазинов(экзист,спец-Митсубиши,и еще один интернет-магазин).Подскажет кто?
sergyes5
На верхнем рис кронштейн 05302 на левом его выступе крепится искомый датчик.На нижнем рис к нему(датчику) присоединяется трубка 15-710.Я его снял,считал код -1865А035,в экзисте стоит под 14шт.,а в другом магазине от 4200 до тех же 14000,все оригинальные Митцуб.,но разные сроки поставки и разные поставщики.
- *Dutov*
Ну понятно, могу посоветовать еще одну контору: http://emex.rusergyes5 писал(а):На верхнем рис кронштейн 05302 на левом его выступе крепится искомый датчик.На нижнем рис к нему(датчику) присоединяется трубка 15-710.Я его снял,считал код -1865А035,в экзисте стоит под 14шт.,а в другом магазине от 4200 до тех же 14000,все оригинальные Митцуб.,но разные сроки поставки и разные поставщики.
Добрый день!
На холостых оборотах стала загораться ASC off + скользкая дорога, ехать при этом невозможно тк машина "тупит". По трассе еще можно было ездить, поскольку на оборотах больше 1500 не загоралась, а по городу уже нормально невозможно - на светофоре тормознешь - 15-20сек и загораются обе лампочки........
Дилер готов был взятся за диагностику только через 10 дней после обращения поэтому поехал к альтернативщикам, там подключили ноут, минут 10-15 что-то диагностировали и сказали, что 100% виноват "Регулятор давления топлива - 1460A037".
10 дней ждал этот регулятор, заменили, неделю катаюсь - проблем пока нет
Pajero IV. 3.2 2008
Pajero IV. 3.0 2012
Pajero IV. 3.0 2012
