Ну не у всех арабов есть обдув ног задних пассажиров из подлокотника.Svetliy писал(а):Это был сарказм, судя по ветке, у многих сложилось мнение что у арабов "не правильно" работает обдув.TeddyBearr999 писал(а):Все правильно работает.Svetliy писал(а):Араб, 3.0... передняя печка работает в штатном режиме, задняя тоже: включаем подогрев - дует под ноги и в багажник горячий, включаем кондей (работает только при включенном переднем кондее) - дует сверху холодный. В подлокотнике регулируемое сопло - дует холодный для охлаждения напитков и тд. Что я делаю не так ?
Вспомни пример из учебника физики- почему батареи отопления устанавливаются внизу стенки?
Не дует печка к задним пассажирам :(
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Не дует печка к задним пассажирам :(
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Хмм, из под задних сидений есть (горячий), в подлокотник (внутрь) дует холодный... а вот из подлокотника под ноги какой должен дуть?
- Teddybearr
Если в комплектации есть охлаждение бокса в подлокотнике, то ничего не будет дуть, ибо это машина для жарких стран, обдув из подлокотника для холодных.Говорю же Араб.Svetliy писал(а):Хмм, из под задних сидений есть (горячий), в подлокотник (внутрь) дует холодный... а вот из подлокотника под ноги какой должен дуть?
Посмотри на схемы и все поймешь!
Для жарких стран
для холодных
- Svetliy
Спасибо. Все понял.
Но вот еще вопрос тогда: в варианте для холодных стран дует из под передних сидений на ноги задним пассажирам. В этом варианте отсутствует обдув из под задних сидений под ноги задних пассажиров?
- Teddybearr
НеаSvetliy писал(а):Спасибо. Все понял.
Из подлокотника дует, за счет передней печки, когда включен обдув ног или совместный обдув ног и лобового стекла. Единственное не помню если включить кондиционер летом и обдув ног, дует из подлокотника холод или нет.
- Svetliy
Просто мне кажется делать обдув ног заднего ряда с двух сторон это перебор... да и потоки воздуха будут сталкивается
- Teddybearr
Тем немение оно так и естьSvetliy писал(а):Просто мне кажется делать обдув ног заднего ряда с двух сторон это перебор... да и потоки воздуха будут сталкивается
- Svetliy
Да уж. Тогда я очень рад что в моем варианте есть холодильник и один подогреватель второго ряда, вместо двух задних подогревателей.
- Teddybearr
Это хорошо, каждому своеSvetliy писал(а):Да уж. Тогда я очень рад что в моем варианте есть холодильник и один подогреватель второго ряда, вместо двух задних подогревателей.
Booomer
- Двигатель:: 6G72 бензин 3,0 литра
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4
А я вот не очень рад. Когда на улице -40 то задняя печка не начнет греть пока двигатель до 90 гр не нагреется, хоть час сиди даже с вебастой. Хотя кондер в бардачке тоже тема.Svetliy писал(а):Да уж. Тогда я очень рад что в моем варианте есть холодильник и один подогреватель второго ряда, вместо двух задних подогревателей.
Booomer, задняя печка начинает греть, когда термостат на большой круг открывается, я так понимаю. Поэтому в начале движения, когда температура вроде рабочая и передняя печка гонит теплый воздух, из задней печки идет холодный. С утра ее включать особо смысла нет, через 3-4 км пути только оттуда идет теплый воздух, а за это время можно передней печкой протопить салон.
Я заднюю включаю чтоб коврики просушить от расстаявшего снега
В моей комплектации нет холодильника в подлокотнике и нет обдува ног пассажиров задних из подлокотника.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Booomer
Ну вот и дождался я ответа от официалов! Позвонили и пригласили на бесплатную установку воздуховодов. Правда через месяц когда привезут. Лето впереди можно и подождать. Дистрибютор мицубиши признал это гарантийным случаем. УРА ТОВАРИЩИ!
- Teddybearr
Ты после установки проверь, что бы дули
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Поздравляю! А не могли бы вы свой запрос скинуть мне в лс? у меня похоже такая же ситуация. А у нас зимой тоже хооолодно.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Вот что мне ответил ОД:
Уважаемый Олег Викторович. В пункте 5.2 в руководстве по эксплуатации автомобиля. Создание комфортных условий в салоне.
Нижние вентиляционные дефлекторы* Знак*указывает на дополнительное оборудование а также отдельные системы
и устройства, которые не входят в некоторые варианты комплектации и полностью или частично могут отсутствовать
в Вашем автомобиле.
С уважением,
Удовенко Андрей
Руководитель клиентской службы I The head of Customer Service
Mitsubishi Motors.
ООО "Медведь-Север" г.Красноярск.
(391) 220-40-00 тел.
http://медведь-холдинг.рф
в Вашем автомобиле.
С уважением,
Удовенко Андрей
Mitsubishi Motors.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Вообщем оспорил я вышеуказанное утверждение, ждут в гости меня)
- shmur
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV,MPI 3.0, S82.
В общем как бы Узнать насчёт этих воздуховодов на конкретный автомобиль?
- Teddybearr
И вам здравствуйте.Вы откуда?
Включаем на передней печке обдув в ноги и до максимума силу обдува, трогаем выходы воздуховодов задних пассажиров из подлокотника.
Дует есть, не дует нет.
Все просто.
Все просто.
- shmur
Спасибо, похоже нет ничего. А хочется узнать-должны быть или нет?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Попробуйте "стукнуться" сюда.shmur писал(а):...хочется узнать-должны быть или нет?
