Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки
Сообщение Вахтовик »
Majorbarn писал(а):
КЛИМ писал(а):
это ошибка, при подключении к диагностическому компу, сотрешь, и все, такое же было.
А можно как-то избежат ошибки подушки при демонтаже руля(блок управления "круизом") ?
да, можно, перед демонтажом снять клему с АКБ, и пока подушка снята клему не одевать, если надо проверить контакт или завести, то необходимо каждый раз подключать подушку, тогда все будет хорошо )))
Так человек пишет что снимал клейму :
Сегодня сделал подсветку клавиш "круиза", контакт ослаб и окислился, когда снимал подушку скинул клему минуса на акуме, все собрал, завел и огорчился не потух индикатор подушки, какая причина не знаю...
Видимо не у всех все будет хорошо )))
Majorbarn
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2007
Сообщение Majorbarn »
Когда проверял контакт на круизе, подключил клему, а подушку забыл, вот ошибка и вылезла...
Дешевле учиться на чужих ошибках )))
Вахтовик
А-а-а-а , так все-такие одна вернулась (анекдот про трех кошек) !
р.с Все учимся на своих ошибках , просто некоторые не умеют учиться )))
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Вот замутил дополнительную подсветку в багажнике. Отчёт здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 38#p826938
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
Юрий43
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DID 2002г.
Сообщение Юрий43 »
а как разбирается консоль чтобы поменять подсветку раздатки??? и кнопок противотуманок)))))
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Юрий43 писал(а):а как разбирается консоль чтобы поменять подсветку раздатки??? и кнопок противотуманок)))))
Без паники ::-D: Сейчас расскажу и покажу!
1.Все операции проводим на заглушенной машине, без ключей в замке зажигания!
2.Вынимаем подстаканники, тянем панель с ними наверх, она выходит с усилием, не бойтесь этого, но соблюдайте АККУРАТНОСТЬ!
3.Под панелью подстаканников, два самореза, выкручиваем их, все детали можно складывать в вынутые подстаканники, очень удобно :*OK*:
4.Тянем вниз серое основание ручки КП, под ней внутреннее основание, белого цвета,ручки КП, справа на нем, два саморезика, выкручиваем и тянем ручку КП вверх, снято (внутри есть черная втулка которую можно потерять, поэтому снимаем не спеша).
5.Откручиваем ручку раздатки, она попросту откручивается против часовой стрелки (вроде бы :*CRAZY*: )
6.Затягиваем ручник в верхнее положение, ставим КП в положение N, для этого нажимаем на тормоз и белый прутик, торчащий из трубки КП.Переводим раздатку в положение 4H.
7.Теперь нам будет удобно снять панель КП и раздатки. С обратной стороны там две лампочки, выкручиваем их и идем в магазин.
8.После замены лампочек, включаем габаритные огни и проверяем, все ли работает.
9.Если все работает, то выключаем габариты и собираем все в обратном порядке.
Образования Инженера для этой операции не требуется, все просто, действуйте АККУРАТНО и НЕЖНО, тогда все будет в порядке!
Будут вопросы пишите.
Изображение кликабельно!
Последний раз редактировалось Teddybearr 03 окт 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
padjero999
Сообщение padjero999 »
Majorbarn писал(а):снял клему, отключил подушку ................подключил подушку, только затем одел клему
может надо было с 2-х АКБ снять клемму??? :roll:
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
Колыч
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.0 S85 2010 Hyundai Getz
Сообщение Колыч »
Мля! Тоже лампочка аварийки не светит на новой машине! Звиздец сборка! Точно японский УАЗик!
Кстати, понажимайте пластиковые обвесы на дверях - они живые! Чуть больше ямка и дальше будет больше!
ЗЫ Ошибочка вышла: Лампочка работает, но эргономически хуже, чем на Ниссане, там лампочка при включении начинает мигать при любом режиме работы, а на Падже только подсвечивает при включении света!
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
TeddyBearr999 - большое спасибо!
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
влезу к вам в тему,хотя у самого 3 паджерик.
А где такие лампочки мелкие можно купить?
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Teddybearr
Tamerline писал(а):влезу к вам в тему,хотя у самого 3 паджерик.
На авто рынке, в магазинах для радиолюбителя,в некоторых авто магазинах.
Majorbarn
на 3,0 одна АКБ
Egor_Spb
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 (Коротыш)
Сообщение Egor_Spb »
А кто-нибудь менял лампочку в кнопке аварийки на 3-ке? А то ОД утверждает, что не подсвечивается. Главное, что там стояли 3-4 машины, и у всех не работала))) Вот и задумался...
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Сообщение Dr. Alex »
Кнопка аварийки точно подсвечивается)
Господа, а есть ли у нас подсветка вокруг замка зажигания?
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
есть
С уважением Дмитрий.
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
Кто-нибудь знает, как патрон под лампу в кнопке аварийки правильно обзывается? (Сегодня снял, думал для образца показать продавцам, а она упала куда-то в недра ручника и потерялась) - боюсь, не смогу на пальцах объяснить....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Egor_Spb
Двигатель:: 4М41
Отдельно не продается. Только вместе с лампочкой. Номер лампочки MR532430 (для 3-ей паджеры).
Outlogic
Egor_Spb писал(а):Отдельно не продается. Только вместе с лампочкой. Номер лампочки MR532430 (для 3-ей паджеры).
Спасибо! (Одна лампа стоит 60р, а с патроном 86.)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Лампы в подсветке замка зажигания и прикуривателя кто-нибудь менял ? Какие там стоят ? И если можно тонкости по замене. Не горят, может, конечно и не должны ? Аварийка вот тоже перестала подсвечиваться недавно - про нее в теме описано.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
фсе седня поменял и в аварийке и в бардачке.щас светло и харашо)))))) делал как тут прописано
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
