Нашел источник скрипа руля (+)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Amag79
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Re: Нашел источник скрипа руля (+)
Сообщение Amag79 »
Да это я читал, только не очень-то понятно куда там силиконовую смазку пшикать не разбирая руля.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6
Всесезонка Maxxis 771-AT 265/65 R17
Домкрат обыкновенный, балонник, монтировка, насос.
Прокладка между рулём и сиденьем со стажем.
МД X-Terra 705, лопата, топор.
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Если он начал "рыпеть" тогда только замена.
А еще, как можно определить, что шлейфу приходить кончина - кнопки на руле начинают моргать, пропадает подсветка и т.д.
Amag79
Двигатель:: 6G75
Сообщение Amag79 »
Электрика на руле исправно работает. (Тьфу тьфу..) Да и пощелкивает он пока ненавязчиво вроде. Я так понимаю, он у меня не "рыпит" как вы выразились ;)
Amag79
Двигатель:: 6G75
Сообщение Amag79 »
Я так понял, он может от морозов поддубеть и цеплять за что-то... Так вопрос надо ли его вообще трогать? Кто-то про силиконовую смазку писал.. можно ли этот шлейф смазать не разбирая руль?
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Все страницы просмортел,но вот неясно мене,когда точно скрип происходит из-за этой самой подрулевой манжеты,
то там заводская смазка отсутствуе?или ихде?
У мне несколько разов едва слышно скрипнуло-треснуло(после двухнедельного простоя),как раз из-того району,
но когда добрался до предмета обсуждения,обнаружил,что тама всё в заводской ещё смазке
Думаю,тут скрипеть не дóлжно :*SCRATCH*: Да и боле не наблюдалося,пока.
А вот эта байда может скрипеть?
I made in Japan
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Вот под этим манжетом:
у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
megranny
vector-n писал(а):Вот под этим манжетом...у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть :*SCRATCH*:
I made in Japan
max_ua
Сообщение max_ua »
megranny писал(а):А вот эта байда может скрипеть?
У меня именно здесь и был скрип! Попробуй Вдшкой пройтись там обильно.
megranny
Да уже подумывал,решил консультнуться ::-D:
I made in Japan
vector-n
Физкультпривет! :*HI*:
megranny писал(а):...Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть...
Вот и у меня такая-же фигня: вроде смазка (густая) есть, но скрипит. Я с горя чуть рулевой вал полностью не разобрал. А потом срезал пластиковый хомут, отжал резинку и налил туда побольше вюртовской смазки (что то типа HSS-200, вроде, но могу ошибаться) - и скрип пропал. Месяца на 3-4. Потом снова та-же история. Так и пшикаю периодически.
Corsair
Сообщение Corsair »
Тоже заскрипел с приходом морозов, вчера пшикнул между рулевой и резинкой, руль стал легче крутиться и перестало скрипеть. Посмотрим на сколько хватит.
P.S. брызгал такой
bor72
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 3.2 ДИЗЕЛЬ
Сообщение bor72 »
После мойки зимой заскрипела рулевая колонка,руль стал как у "Краза",заменил жидкость,смазал резинку в салоне,эффекта не было,с наступлением весны скрип исчез, но руль тугой.
Нашел под капотом на рулевой колонке промежуточную опору, залил трансмиссионное масло ВМГЗ, эффект превзошел все ожидания , скрип исчез, рулевой механизм крутится без усилий.ссылка на картинку где расположена опора-http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Denis2011 »
Достал скрип руля...прочитал тему...полез. А у меня там вот такая картина...А наголом валу был пластиковый хомут без всяких резинок...
Это Паджеро 3 дизель
VAN73
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение VAN73 »
Здравствуйте товарищи! Тоже заскрипела рулевая колонка, скорее даже звук похож на хрюканье. Но звук этот только когда руль в крайнем верхнем положении. Стоит совсем немного руль опустить, звук пропадает. Тоже надо смазывать под резиновой монжетой или что? Спасибо.
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
VAN73 писал(а): Тоже надо смазывать под резиновой монжетой или что?
Тут манжета не виновата, она скрипит только при повороте вала, когда железо трется об резину манжеты. В крайних положениях рейки всегда слышно напряжение, но если у Вас это очень громко, то тут уж надо, наверное, ГУР смотреть. Для начала жидкость проверить.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
VAN73
Сообщение VAN73 »
aleksey39 писал(а): то тут уж надо, наверное, ГУР смотреть. Для начала жидкость проверить.
Жидкость в ГУРе менял примерно 30тык назад. И как ГУР связан с небольшим наклоном руля? Думаю неисправный ГУР не реагировал бы на наклон руля.
aleksey39
VAN73 писал(а): И как ГУР связан с небольшим наклоном руля?
Ага, невнимательно прочитал, жидкость не виновата.
