Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Сообщение Aleksus089 »
Повнимательней отнесись к тому, как они её спалили , и почему на 100 и 30А выдержали а 130А слетел. Но смотри установка разных "жучков " чревато возгоранием авто. Вот и думай где зарылся коротышь.
uralhi
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение uralhi »
Aleksus089 писал(а):Повнимательней отнесись к тому, как они её спалили , и почему на 100 и 30А выдержали а 130А слетел. Но смотри установка разных "жучков " чревато возгоранием авто. Вот и думай где зарылся коротышь.
После плавкой вставки на 130А цепь сразу разветвляется еще на плавкие вставки по 100А и 30А. В случае замыкания в электрике эти вставки (100А и 30А) по идее должны выгореть раньше.
Полагаю, что эти горе-деятели не обесточили автомобиль во время установки БИНАРа и зачем-то решили подключить цепь питания БИНАРа через плавкую вставку. Вряд ли БИНАР мог сам по себе перегрузить цепь, но вот в процессе установки при не обесточенных цепях сделать КЗ - на раз...
БИНАР в итоге переподключили непосредственно на аккумулятор - у него в цепи свои предохранители стоят.
В общем по эксплуатации БИНАРа пока ничего не скажу - рано. Цена на него заманчивая (16500 комплект + 8000 за установку), но сервис отвратительный, особенно с учетом того что по официальной политике завода-изготовителя БИНАРы продаются только с установкой у официального дилера...
P.S. Я тут порылся в и-нете - автомобильная плавкая вставка на 130А стоит в районе 300 руб. типа такой http://www.kompstar.com/Productdetails. ... ber=470229
Правда как ее туда прикрутить - не понятно... Все таки большой вопрос к инженерам Mitsubishi - зачем они этот монтажный блок на клемме с плавкими вставками сделали неразборным?
New Pajero Sport 2.5 АКПП
Aleksus089
Скорее всего нечаянно положили ключ либо отвертку на клеммы АКБ, тогда можешь спать спокойно, ни где коротыш не зарылся, но все равно требуй у них замены клеммы в сборе , а старую подари им на память.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение ВИЙ »
Теплоизолировался...
Замотал кошмой в 2 слоя
Потом замотал люменивым скотчем
Глушак с 2-х сторон теплоизолировал миллимитровым паронитом
с наружней стороны которая к брызговику
с внутренней стороны к мотору
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
так это выглядит на месте
дополнительно теплоизолировал брызговик
но паронит греется нхило, аж темнет :(
трубу от котла до глушака потрогал - обжегся :(
интересно, труба до скольки градусей разогревается? кошма 650 держит...
наверно глушак в 2 слоя паранита одену со сторны брызговика...
Я на Драйве
ALEХ-Z
Мой автомобиль(и):: PASSAT
Сообщение ALEХ-Z »
Вообще лучше не эксперементировать,есть спец.тепло защита,(для отопителей)На фото по центру--- Изображение
Рожденный ползать-летать не может,но может аккуратно ездить. zab52@list.ru
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
ну какбе мне в моей дыре выбирать не приходится...
эксперименировать - единственный вариант
Я на Драйве
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
мне кажется что проще было бы поискать место для глушителя, длины трубки же позволяет?
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
ну некуда его там больше...
по вебастовскому мануалу глушак при такой компоновке не ставится
гидрониковского мануала на 2,5 дизель у меня нет
делал все по месту, интуитивно, покудова главный момент - сдвинуть аккум, адальше только места крепления искать остается
...пыльник греется и воняет :(
позже из паранита жесткий пыльник туда вырежу
Я на Драйве
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
подумай, на досуге, над одним нюансом - стенки глушителя рассеивают тепло ;) а ты их укутал изоляцией... изолировать надо не металл стенок, а непосредственно детали авто, которые нагреваются теплом от глушителя.
SergeyVT
ВИЙ писал(а):гидрониковского мануала на 2,5 дизель у меня нет
у меня есть однако...вечером дома гляну, завтра скину...может даже по немецки - нашел, но для вебастыесть полный мануал в картинках цветных по установке вебасты неа ньюмпс
SergeyVT
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
Подскажите кто нибудь, как устанавливать на вебастовском таймере время, и как установить по таймеру обогрев салона? Инструкция к таймеру вообще не понятна, а установщик ушел в очередной российский отпуск-загул, причем на сколько не понятно.
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
shuravin
Сообщение shuravin »
Vadim1970 писал(а):Подскажите кто нибудь, как устанавливать на вебастовском таймере время, и как установить по таймеру обогрев салона? Инструкция к таймеру вообще не понятна, а установщик ушел в очередной российский отпуск-загул, причем на сколько не понятно.
Ну если инструкция не понятна, тогда лучше голосом набери. Тел на сайте.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
SKS
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.4 Ultimate, 2017 г., белый
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
1. Установить время: Нажимаешь кнопку SET (правая нижняя), одновременно кнопки < и > (вверху таймера). Начинает мигать символ часов. Кнопками < и > устанавливаешь нужное время. Для сохранения можно нажать опять SET, либо подождать ничего не нажимая: после отключения подсветки дисплея значения сохранятся.
2. Установка времени включения таймера: нажать SET. Начнет мигать значок программы (1,2 или 3) и будет показано установленное время для этой программы. Кнопками < и > установить нужное время включения. Нажать SET или подождать отключение подсветки дисплея. Значение сохранится. Так сделать для всех трех программ. Переключение между программами последовательное нажатием кнопки SET.
3. Можно изменить время работы отопителя по таймеру: Нажимаешь кнопку SET (правая нижняя), одновременно кнопки < и > (вверху таймера). Начинает мигать символ часов. Снова нажать SET и дополнительно кнопку < или >. Появиться значение продолжительности работы и режим (нагрев символ свеча, вентиляция символ вентилятор). Нажимая кнопки кнопки < и > выставить необходимую продолжительность работы от 10 до 60 минут. Сохранить значение нажатием SET либо подождать отключения подсветки дисплея.
4. Если нажать кнопку с символом свеча (внизу слева) то вручную включается обогреватель, при этом показывается значение времени работы. Его можно изменить кнопками < и > от 10 до 60 минут.
5. Нажатие кнопок < или > можно вызвать показание времени: при работающем отопителе оставшееся время работы, при отключенном текущее время.
На всякий случай, если не понятно, русский перевод инструкции на таймер во вложении.
WEBASTO TT VWU 1533 BA R.pdf
(229.53 КБ) 78 скачиваний
Vadim1970
SKS писал(а): На всякий случай, если не понятно, русский перевод инструкции на таймер во вложении.
Вот за это огромное спасибо!!!
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Сообщение anksar »
kos_84 писал(а):На выходных пришла WEBASTO Thermo Top Еvo 5 (дизель)+Минитаймер :*YAHOO*: . Скоро поеду ставить в сервис.
Кому нужна инструкция на наш Паджерик по установке, качайте http://ifolder.ru/20776503
Огромное спасибо.
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
Nikolav
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
Сообщение Nikolav »
подскажите,кто занимается ремонтом,поставкой з/ч на эберспхер гидроник? нужна свеча накала и датчик температуры на 10 киловатный гидроник
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Если не секрет, а зачем такой зверь был поставлен на всего лишь 4 -х цилиндровый блок твоего П2??
MPS 2,5t 4D56 116 л.с., БК- RIF 500, SEPAR 2000, Webasto TTC Russland- продан
Штатовский форум: задал вопрос — получил ответ.
Еврейский форум: задал вопрос - получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос - и потом долго выслушиваешь, какой ты *удак
anksar
Сообщение anksar »
Добрый день форумчаам.
С выбором определился, это всетаки Вебасто Termo Top C 2.5kw. Посоветуйте где лучше в Саратове провести установку?
И Сармоторс и Автостиль стелят мягко, но вот каково спать то будет. Из телефонного разговора с представителем Автостиля получается так, что практики установки на НМПС у них небыло и они только запросят инструкцию по установке на данную модель. Кроме того на вопрос о возможности подключения Вебасто на доп канал Пандоры 3700 получил ответ о том, что необходимо преобретать дополнительный модуль стоимостью 10 000 кровных рублей. Сармоторс не отрицает возможности установки, но Уже само название вызывыет далеко не лучшие рефлексы.
Зарание благодарен, особенно если отзовутся земляки.
Прошу прощения дизель 2,5л, хотя это наверное и не так важно если руки ростут от туда от куда им положено.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
