Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Gary56 »
lesnik5000 писал(а): Может пирометром померять температуру печки в начале и в конце промывки?
Делал замеры несколько раз. Перепад между левым и правым дефлектором 28-32 градуса.
The Rolling Stones моё всё...
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Сообщение lesnik5000 »
Gary56 писал(а): Перепад между левым и правым дефлектором 28-32 градуса.
К самой печке можно подобраться? Если салонный фильтр вытащить? Её и померяй. Если на печке разницы нет, то надо ,,настраивать" заслонки.
Gary56
Сообщение Gary56 »
lesnik5000, не подлезешь, чтобы грамотно температурное поле снять. Ну и, как я понимаю, у печки одна заслонка и именно она управляет потоком. При том, что расход по дефлекторам одинаковый, можно сделать вывод, что температура теплообменника (печки) неравномерная. Т.е. засралась.
reni29@mail.ru
Мой автомобиль(и):: Montero ( Pajero) 3 (2001 г.в)
Сообщение reni29@mail.ru »
Приветствую всех!) Может кто то подскажет где купить Триллон - Б в Алматы?
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Сколько Трилона нужно?
Если немного, то в наличии есть. Нужен номер мобилы в личку.
Gary56
Сообщение Gary56 »
Всем доброго здравия!
Принимайте меня в ряды трилонщиков ). Залил вчера. Развёл пачку (300 г) в кастрюле. Воды литра три. Слил антифриз из радиатора. Сначала залил горячую воду, 60⁰, потом раствор трилона, примерно такой же температуры. Доливать водой не пришлось, вошло тик в тик. Часа полтора погазовал около дома, потом 20 км накрутил по своей деревне. В город выезжать не мог по понятным причинам ).
Сегодня утром пожамкал трубки. Не надулись. Когда стал отворачивать крышку горловины, из под неё плеснула ОЖ. Т.е. избыточное давление есть, но недостаточное, чтобы открыть клапан в крышке. Вывод: трилон начал работать.
Выкручивания датчика температуры ничего не дало. Газы собираются где-то в другом месте. Сегодня поеду покатаюсь и заеду на горку, попробую пробку выдавить.
Всем, кто давал советы, спасибо!
Gary56
Сообщение Gary56 »
Залил вторую порцию трилона. Пока результата нет. Проехал где-то 250 км. Случайно обнаружил вот такую хрень - регулятор температуры задней печки работает наоборот. В крайнем положении по часовой стрелке (красная зона) идёт холодный воздух. В противоположном (синяя зона) - теплый.
Кто-нибудь может мне это объяснить?
Gary56
Сообщение Gary56 »
900 граммов трилона в три этапа дали нулевой результат. Поменял печку.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
А я термостат поменял!!
Купил на 88° и все стало ок.
До это промывал.
Но у меня арабский поник, и там стоял, как оказалось, на 76 :*WALL*:
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Gary56
Сообщение Gary56 »
V_Noise, если печка засрана, никакой термостат не поможет
Ctac1977
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Сообщение Ctac1977 »
Всем привет, мой маленький отчет по Трилону Б. Проблема как у всех - плохо греет печка ( с водительской стороны еле теплый воздух, а с пассажирской - холодный), началась проблема после замены трубки охлаждения турбины. Пока ждал заказанную трубку, то расходовал весь антифриз который был на долив, и пришлось купить еще канистру, купил в "светофоре" красный антифриз, он стоил копейки, понимал что самый дешовый - хорошим н е будет. После замены трубки, сразу стало холодно, сначала думал завоздушилась печка, заехал на горку - прогазовал, патрубок радиатора прокачал, но увы.... Потом досмотрелся, что купленный антифриз G11 а у меня залит G12++, они вроде бы не должны "конфликтовать", но решил менять.
Т.к. сам в химии не особо силён, то решил спросить у специалиста. Когда спросил у него про Трилон, он сразу сказал, что знает что это такое. По приготовлению раствора - рекомендовал использовать только воду, а антифриз весь слить, с водой будет лучше проходить реакция.
Раствор делал 5% (10 литров воды и 0,5 кг Трилона Б). Проездил на нем 1 день, старался ездить короткие дистанции и на повышенных оборотах. При каждой остановке сбрасывал образовавшиеся газы в системе и подливал раствор (сбрасывал через крышку радиатора, используя большую тряпку, чтобы не обжечь руки). Потом ночь машина простояла на улице при температуре -4. При такой температуре солевой раствор не замерзнет. Но для успокоения души, после полуночи завел машину и прогрел, а потом моторный отсек и радиатор накрыл тряпкой. Немного оставшегося раствора поставил в пластиковой бутылке рядом с машиной - он тоже не замерз.
Утром еще покатался (прогрел), потом слил все что слилось, грязи было много - я офигел. Затем промыл водой оз под крана, шланг подключил к нижнему патрубку, который идет на заднюю печку (задняя печка обрезана и патрубки просто закольцованы). При промывке водой все что можно оставил открытым -лилось со всех дыр минут 5.
Потом залил дистиллированной воды и еще часик покатался чтобы промыть. Слилась грязная вода, очень грязная, я даже не ожидал что на столько. Затем залил тосол.
При каждой заливке жидкости - завоздушивалась печка. Решал заездом мордой на горку и прогазовкой. Заливать через радиатор не удобно, поэтому придумал заполнять систему через верхний патрубок радиатора, который я отсоединил от радиатора, а вместо воронки использовал обрезанную пластиковую бутылку, она ободком на горлышке плотно входила в патрубок.
Результат меня порадовал, стало тепло в машине. Пока на этом всё. весной или летом еще промою по такой же технологии, а то сейчас под машиной холодно лазить.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
