ТО
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):
sn1 писал(а):
Napic писал(а): Бочки 20 литров DiaQueen SPIII - вроде оригинал.
В этих бочках и налито скорее всего паленое бипи, ну еще может быть шеврон, он получше.
Понятно, а если обойтись одними литрушками?
atservice сказал, чтов литрушках точно шеврон, так что сам решай.
Я PetroCanada залил, мне нравицца и по холоду в том числе.
demar.58
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт новый
Re: ТО
Сообщение demar.58 »
добрый всем день. после прочитки форума про масло в заднем мосту решил проверить уровень и обалдел... всего 2 литра. добавил до уровня и поехал к ОД. к моему удивлению это сообщение их не удивило. ответ таков: по новой инстуркции в мостах должнло быть на 2-3 см масла ниже уровня заливной пробки и на1см ниже в переднем мосту. пришлось их попросить проверить при мне уровень масла в коробке и раздатке... и о чудо))) там масло по уровню заливной пробки. так что так
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: ТО
Сообщение oleggelo »
demar.58 писал(а):к моему удивлению это сообщение их не удивило. ответ таков: по новой инстуркции в мостах должнло быть на 2-3 см масла ниже уровня заливной пробки и на1см ниже в переднем мосту.
Это как??? :=-O: :*MEGA_SHOK*:
Одним словом официалы....... :]:-O: Жесть!!!! :razdrajen:
Алик86
Re: ТО
Сообщение Алик86 »
Сделал развал/схождение, но не было программы для НМПС. Делали по Л200. Идентичны они или нет, не уверен. Не могу найти спецификацию изготовиеля на НМПС. Может кто-нибудь выложить скан с результатами для сравнения ?
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
CoolBDW
Мой автомобиль(и):: был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Благодарил (а): 210 раз
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
Алик86 писал(а):Сделал развал/схождение, но не было программы для НМПС. Делали по Л200. Идентичны они или нет, не уверен. Не могу найти спецификацию изготовиеля на НМПС. Может кто-нибудь выложить скан с результатами для сравнения ?
Ща пойду до машины пройдусь посмотрю....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ТО
Сообщение Napic »
Я выложу ближе к вечеру.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: ТО
Сообщение DenisR »
параметры чуток различаются, у спорта перед сильней задран чем у л200
CoolBDW
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
Держите
00000002.pdf
(33.5 КБ) 178 скачиваний
было когда-то:
Алик86
Re: ТО
Сообщение Алик86 »
CoolBDW писал(а):Держите
Спасибо, Дмитрий. Поеду, пусть переделывают.
Ромка77
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Re: ТО
Сообщение Ромка77 »
Подскажите сколько дилеры допускают перепробег при ТО. Допустим ТО на 15000, а на спидометре 15100. Проблем не будет?
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: ТО
Сообщение morya4ok »
Нет, не будет.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
CoolBDW
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
Ромка77 писал(а):Подскажите сколько дилеры допускают перепробег при ТО. Допустим ТО на 15000, а на спидометре 15100. Проблем не будет?
Позвони и спроси. Отвтет, кстати, в каждом случае может быть разным ::-D:
Но 100 км обычно не проблема. Мне Рольф-Юг ответил 2000 или 1 месяц.
было когда-то:
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: ТО
Сообщение ISerg »
2000 это много, обычно ОД делает допуск +-500/1000
Webasto, зима NOKIAN LT2 285/75/16, лето Cooper Discoverer STT 285/75/16
Силовой обвес от МШУ, ComeUp 9500, бодик 6 см, шноркель Safari, багажник от Winns, подвеска Lovells Suspension, FGC-box
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
ROOSH
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS S05 2011
Re: ТО
Сообщение ROOSH »
Мне в Рольфе сказали +/- 2500 км.
ROOSH
Re: ТО
Сообщение ROOSH »
Ещё. Был недавно на ТО 15000. Без вопросов разрешили присутствовать в ремзоне. При въезде, на стенде проверили амортизаторы в движении передний и задний мост, но мониторы были выключены. Я спросил в чём понт, мастер ответил, что - "компьютер то включен, просто мониторы выключены" я поржал ))).
Причину сильного щелчка в левой части подвески, при резком торможении и вывернутых колёсах - определить не смогли.
После просьбы сделать тройное моргание поворотников и отключить омывание включенных фар при брызгании на лобовое. Мастер сказал что эта услуга платная и прислал чела, который ни фига не смог сделать и посоветовал это сделать у кулибиных в "гаража" за бабосы )))
Я спорить не стал, а пошёл писать офиц. запрос. Уже выезжая с ТО, подошли два солидных чела, предложив повторить попытку с активацией функций. И о чудо ))) поворотники заморгали, а вот омывайка так и брызгает без нужды на фары. Да и делается всё это бесплатно.
Резюме: у ОД есть толковые работники, только надо либо ругаться либо вступать в разборки с наприсанием оф.запросов.
А мастер этот ещё на ТО 3000, меня порадовал, сказав, что у меня никаких фенов (тэнов) не стоит, типа я придумал )))
morya4ok
Re: ТО
имя ОД? а то их много нынче.
ROOSH
Re: ТО
Сообщение ROOSH »
Ну дык Рольф карлайн :*VICTORY*:
Lucky_Devil
Re: ТО
Сообщение Lucky_Devil »
ROOSH писал(а):Roosh
Я себе под капотом вынул реле омывателя. Теперь вообще не брызгает. ::-D:
Newborn787
Re: ТО
Сообщение Newborn787 »
+1 ещё зимой ::-D:
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
При ТО-45000 поставил масл.фильтр KNECHT OC274 - лампа давления при заводке стала тухнуть мгновенно.
