Вариант решения проблемы жесткости подвески
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
ISerg писал(а):Поставил пружины, машина поднялась сантиметра на 3 :)
Попросил сразу сделать развал схождение, на аппарате не оказалось нашей модели, делать не стал. Вчера ездил к ОД на ТО, так там тоже нет Pajero Sport New :shock:
В воскресенье выезжаю в Монголию, поэтому срочно надо проверить. От какой модели подходят параметры или где взять эти параметры?
Лови
rom153
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение rom153 »
Только в субботу удалось установить, 1,5''-комфорт. Машина поднялась, перед на 40 мм, зад на 30мм, стало по 930 мм. Амы стоковые, внешне сухие, за исключением заднего правого. Сход/развал проверил, после пробега в 100-120км, ничего регулировать не пришлось, в пределах нормы. Думаю придется регулировать фары, автокорректор не справляется, высоковато.
Впечатления от асфальтовой (570 км.), езды - НравиЦа :*YAHOO*: сильно. Вот так она (подвеска) и ДОЛЖНА работать (поймал себя на том, что специально заезжаю в ямы). Мелкими неровностями старается вообще не беспокоить, большие старается проглотить, ну а сильно крупные-посмотрим завтра.
Денех уже не жалко. ::-P:
Завтра поеду дальше, по ,,асфальтовому'' бездорожью, с постоянными волнами и гребенкой. Проверим на склонность к морской болезни.
Влад, спасибо, :*THANK*: , очень доволен, как ты и говорил она (жаба) больше не приходит.
NMPS - 2,5, 5AT, Webasto,
лето 265/65/17 сток, зима 265/65/17 Continental Conti Ice Contact
Senior
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, 2010, дизель
Сообщение Senior »
rom153 писал(а):Только в субботу удалось установить, 1,5''-комфорт.
То есть, мягче? Продолжай рассказывать о впечатлениях. Заранее благодарен.
С уважением,
Игорь
Pajero Sport 2010, 2.5 дизель, комплектация S05
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
Влад просьба в личку ценник на пружины +1.5" комфорт + силовой обвес. Спасибо.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
rom153
Сообщение rom153 »
Вторая серия!
+400 км.
Полностью удовлетворен, морской болезни не было, позвонки на месте. Четыре дня назад ехал по этой же дороге на стоковых пружинах, небо и земля, подвеска более цельная, упругая. Нет этих расхлябанных ударов, когда думаешь торпедо отвалиться. В поворотах крены меньше, с траектории не соскакивает, цепляется. Конечно не стоит ожидать мягкости пневматики мерса GL, ну так и машин другой.
Осталось попробовать с хорошей загрузкой, но это к концу недели, по М-6, на Волгоград.
Попрежнему все нравиться.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
White Bear писал(а):Влад просьба в личку ценник на пружины +1.5" комфорт + силовой обвес. Спасибо.
Понаблюдаю за твоей авто, если поставишь...
Зыж Зачем 5см бодик сделал? Будешь уходить на 35"?
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение ВИЙ »
rom153 писал(а):Вторая серия!
+400 км.
Ну я вроде так и отписывал про Ль200...
Пружинки пришли мне, тока вот когда поставлю, пока незнай...
Планирую на след. неделе, но как повернется все пока неизвестно...
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
White Bear
5 см потому что проставок 6 см в тот момент не было :*CRAZY*:
да для как возможно возьму комплект 35, а так для дальняков без экстремальных говен готовлю машин
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Денис,для 35" бочек омывателя-в моторный отсек и безбожное надругательство над колесной аркой (задней частью)....да и чо за гигантомания? угомонитесь на 33"))))
BIZON500
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение BIZON500 »
Добрый день .
Только вчера удалось установить комплект пружин от Влада и проверить развал схождение
,кстати он остался в пределах допуска но ближе к краям так что слегка подкрутили к серединке.
И сразу в бой город 30 км пустой один в машине 400 км загрузка 200 кг + 2 пассажира .
Итак первые впечатления.
Город - супер как писалось выше мелких кочек выбоин нет вообще гребенка перед перекрестками исчезла и как результат исчезновение лишних скрипов и грюков в салоне ,так и хочется заехать в кочку а её как бы нет .
На больших кочках создалось ощущение что если раньше при наезде на препятствия удар сразу передавался на кузов то теперь он как бы гасится именно пружиной причем не единовременно а по нарастающей по мере как колесо идет ввверх .Вообщем город- 5 баллов с плюсом .
Далее загрузка и маршбросок .
При загрузке около 200 кг машина практически не просела см 2-3 не больше .
Первое что захотелось отметить пассажир ехавший сзади уже через непродолжительное время сообщил что ему значительно комфортней чем день назад ,скорость прохождения поворотов увеличилась из-за уменьшения валкости,машинка ведет сябя собранней что-ли этакий упругий шарик вообщем и комфортно и упруго одновременно (пробоем и близко не пахнет запас есть).
Не очень хорошего качества асфальт + скорость + загрузка - те же 5+ зачёт.
Вот такие первые впечатления у меня..
Влад огромное Спасибо !!!
Последний раз редактировалось BIZON500 28 июл 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
По амортикам... может быть...как вариант-
9043260100 от Спринтера пассажира задние... Работают с рессорами на нагрузку под 1.5 тонны :*VICTORY*:
Одностороние :*VICTORY*:
В сжатом сос-и: 325 мм, что на 10мм длиннее наших.... :)
В разжатом: 515 мм, ЧТО НА 10мм длиннее наших.... :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
rom153
Сообщение rom153 »
Серия 3, заключительная.
Поездка по М6, 1212 км, загрузка: багажник под потолок и 3 человека в салоне.
Полностью удовлетворен.
Только сейчас стоковые колесики кажутся маленькими.
Еще раз спасибо Владу и SNOOPER, за ,,совет''
BIZON500
rom153 писал(а): Только сейчас стоковые колесики кажутся маленькими.
моим первым шагом к повышению комфорта была замена стоковой резины на ту что у меня в подписи, определенный результат это дало плюс эту резину называют кроме прочего и очень ПоНтОвОй, вид и правда агрессивный +мягкая и по асфальту не шумит +пружины от Влада вообще супер при первой возможности сфоткаю, а 1212 км это случайно не море M-27,M-29?
Cпортов по дороге домой много встретил некоторым сигналил и они в ответ ехал 25.07.2012
чнл
Двигатель:: дизель 2,5 л
Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение чнл »
Вчера осмотрел с ямы машину. Сломана задняя стоковая пружина - верхний виток. На ходу ни как не отразилось. Посоветуйте, что ставить. От Влада или что-то другое. Езда в основном по гравийке. Интересно как ведет себя машина на пружинах от Влада при езде по грунтовке со скоростью 80-110 км.ч. Когда с ровной дороги вылетаеш на гребенку.
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):Как всем известно на Новом Спорте стоит достаточно энергоёмкая подвеска.
Но при всём при этом у неё есть на мой взгляд два существенных минуса. Это излишняя жесткость и вытекающая из этого болие серьёзная, это "переставка". Тоесть невозможно ездить с нормальными скоростями по разбитым дорогам.
Например. Езда по "грейдеру" даже со скоростями в районе 60км/ч требует от водителя излишнего внимания и концентрации...........
........... При мягкости хода переставка ушла в небытиё как класс. Скорость прохождения поворотов и движения по разбитым участкам возрасла как минимум процентов на тридцать а в некоторых случаях и в разы. Появилось, вернулось чуство что управляешь именно внедорожником, которого после Старого Спорта на ОМЕ так не хватало, а не большой пузотёркой :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
чнл
Сообщение чнл »
И всетаки что ставить, пока езжу на сломанной пружине.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
чнл писал(а):И всетаки что ставить, пока езжу на сломанной пружине.
если тебе скажут: "ставь пружины от камаза, они суперские, я ими доволен". ты поставишь таковые?
решать в любом случае тебе, а не какому-то дяденьке, что тебе ставить. для определения и каких-то выводов в данной теме(и в потобных на форуме) достаточно информации, ну а дальше решение за тобой.
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение Alex_SH »
Сайт Владислава http://www.vlad-springs.com/mitsubishi.html
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
dials писал(а):
Влад Питер писал(а):По нью,по передку,я даже и голову не включал с вариантами.Всё один в один с Л200. Передок есть 3 варианта,1,5" комфорт, "1,5" под силовой обвес комфорт"-это (железный бампер + лебёдка,и всё это не детского веса),всё эти варианты под стоковые амортики. Потом 2" силовые,эти пружинки хорошо работают с кони хеви трек РЕЙД. Да и Первые варианты пружин тоже хорошо работают с этими стойками ,даже лучше оригинальных,но РЕЙД-ы стоят денег. Кони хеви трек РЕЙД,-это амортики одностороннего действия и с нашими пружинами работают супер. Так как ,при резком ударе в мост или рычаг,(доли секунды и силой 2-5 тонн),шток максимально быстро проваливается в тело амортика и ударные нагрузки не передаются через шток амортика в кузов.
Все хорошо, за исключением одного нюанса - ни на l200 new, ни на nmps передних РЕЙДОВ не было и нет.
Как быть с просто хэви трак на перед?
Как это нет?????
Придут 7-9 августа. Поставим, посмотрим ::-D:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Вот все хвалят пружины, хорошо!
А есть ли отрицательные моменты, не считая цены?
Алексей
