Возможно ГУР, а может и не он...
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Опишу симптомы.
Руль горизонтально (колеса прямо), далее имеем нормальный ход руля +- 70-80 градусов, затем как будь-то выключили ГУР градусов 20-30 идет тяжело, потом опять нормальный ход 70-80 градусов.
При выходе из поворота руль должен сам возвращаться в прямое положение, но останавливается в тех же местах.
Получаются критические точки 90 градусов относительно прямого положения руля.
Жижу в ГУРе поменял не полегчало.
Иногда отпускает и какое-то время руль крутится нормально, но не долго.
Как вариант, на крайнем ТО предупредили что скоро надо будет менять передние подшипники (я так понимаю речь идет о ступице). После ТО проехал 5 тык.
Webasto, зима NOKIAN LT2 285/75/16, лето Cooper Discoverer STT 285/75/16
Силовой обвес от МШУ, ComeUp 9500, бодик 6 см, шноркель Safari, багажник от Winns, подвеска Lovells Suspension, FGC-box
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Возможно ГУР, а может и не он...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
ISerg писал(а):Опишу симптомы.
Может с рулевым валом проблемы?
ISerg
Сообщение ISerg »
Спасибо, гляну крестовину
ISerg
Сообщение ISerg »
krokodil594 писал(а): Может с рулевым валом проблемы?
Все в нашей жизни возможно, но никаких ДТП и других деформирующих ударов не было, но гляну
А там ДТП не надо.
Там ржа.....
ISerg
Сообщение ISerg »
SNOOPER писал(а):А там ДТП не надо.
Там ржа.....
Ок, спасибо
ieggo
Двигатель:: 2.5 dizel
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2.5, 5 А/Т
Сообщение ieggo »
Такая же проблемка образовалась...
Чем вылечил?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Я тоже думаю просто крестовину, спорт 2 приезжал в сервис при мне, руль рывками крутится, уже и насос гура купил! А в итоге крестовина, поменяли и все отлично;)
Пробег у того спорта на этот момент был 380ткм, если не путаю))
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
ieggo
Сообщение ieggo »
И вот- резюме... Просто смазкой, увы, но не вылечил. Помогла только замена шарнира рулевого вала в сборе.
