Multitronics на NMPS?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Фреди »
Семнадцатый, если не трудно выложи фотку RC-700 на НМПС, уж больно интересно как он смотрится в комплексе с приборной панелью и магнитоллой 2ДИН (особенно ночью с вкюченной подсветкой приборов) ::-[: . Заранее благодарен :*THANK*:
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Хорошо.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Сам по себе 700 в интерьере смотрится хорошо. Все отмечают, что как родной. Но есть 2 косяка. Смотреть на него там не очень удобно. Низковато. Нет экран с водительского места отлично виден. Но при вождении лучше на него не смотреть. Второй косяк это белая подсветка кнопок, она там не в .. не в красную армию. Я забил на гарантию и пересветил. Получилось хорошо. В полной темноте соответствует подсветки приборки. Правда процесс пересветки не простой. Диоды там 1x0.5 миллиметра. При перепайке я один просто потерял :) Хорошо в запас купил. Они не дорогие. Есть 2 вида. Одни более оранжевые. Одни более красные. Я взял более оранжевые.
Семнадцатый
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
Фреди писал(а):Семнадцатый, если не трудно выложи фотку RC-700 на НМПС, уж больно интересно как он смотрится в комплексе с приборной панелью и магнитоллой 2ДИН (особенно ночью с вкюченной подсветкой приборов) ::-[: . Заранее благодарен :*THANK*:
вот мой, но без приборки...просто были три фотки...может пригодится кому посмотреть :*PARDON*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Кто подскажет? Мультик считает расход от MAF или от MAP или от датчика прокачки топлива или от датчиков форсунок???
Фреди
Сообщение Фреди »
Всем огромное спасибо за фотки RC-700 и полезную информацию, дествительно на мой взгляд смотрится более гармонично чем RIF-500 :*THANK*: . Но после RIF-500 экран по размеру кажется маловатым (ИМХО), вот и думаю: "менять или не менять". :*WALL*:
Как думаешь Семнадцатый? :*DONT_KNOW*:
Семнадцатый
Я махнул, до этого был 500. Экран - лучше т.к. квадрат + цветной. И по размерам особо не чую разницы. + у 700 обновления через миниЮСБ.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Кто подскажет? Мультик считает расход от MAF или от MAP или от датчика прокачки топлива или от датчиков форсунок???
Одних форсунок мало будет. Алгоритм должен учитывать и время открытия, и давление - тогда будет более-менее точно. Считать воздух ИМХО нет смысла, т.к. это "входная" информация для ECU для расчёта параметров впрыска, проще обсчитывать сразу "выход" с ECU + давление в рейке, зачем повторять два раза расчёт параллельно с ECU?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Боец
Сообщение Боец »
Давление не нужно,достаточно время открытия форсунок.
Семнадцатый,Ваш мультик достоверную инфу кажет,мгновенный расход,остаток топлива,температуру охлаждающей жидкости и наружного воздуха?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Боец писал(а):Давление не нужно,достаточно время открытия форсунок.
Это на бензинке давление постоянно. На CR давление как раз рулит количеством впрыскиваемого топлива. На чём основаны, кстати, часть блоков повышения мощности. И давление там отличаться может не то что в разы - на порядок.
было когда-то:
Семнадцатый
Еще прелесть установки 700 после 500 - то что надо поменять только окантовку рамочки и панельку саму. Т.е. провода перетягивать не нужно!
Семнадцатый
-Семнадцатый,Ваш мультик достоверную инфу кажет,мгновенный расход,остаток топлива,температуру охлаждающей жидкости и наружного воздуха?-
К ДУТу не подключался, расход топлива в следствии звездит. А вот ТОЖ и воздуха - все верно. Причем ТОЖ отличаеться от стрелки на приборной панели. Есть мысля что берет он с другого датчика.
Фреди
Сообщение Фреди »
После многочисленных "колибровок" и подключения к ДУТ добился следующего результата: расход топлива стал верно показывать по городу, а на трассе занижает.
Занимался калибровкой чисто из спортивного интереса, поэтому до конца свои "исследования" не довёл ::-[: . Но полная и точная колибровка "мультика" (как уже отмечали соклубники в начале темы :*WRITE*: ) ещё то развлечение ::-!: , практически каждый параметр нужно замерять, вычислять и корректировать отдельно и неодгнократно. Лично мне от "мультика" прежде всего нужно было:
-голосовые предупреждения о параметрах,
-температура двигателя и за бортом,
-скорость,
-время в пути (точнее время работы двигателя после запуска),
-напряжение в сети.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
... расход топлива в следствии звездит. А вот ТОЖ и воздуха - все верно. Причем ТОЖ отличаеться от стрелки на приборной панели. Есть мысля что берет он с другого датчика
1.По расходу - устанавливал в источниках TD ????
2. Датчик воздуха тянул от мульта??? или штатный использовал?
3. По темп. ОЖ аналогично...иногда на мульте 80 - стрелка на месте, потом 100 стрелка на месте.
Боец
Сообщение Боец »
Мульт показывает ту температуру которую видит ЭБУ,ему до фонаря что стрелка показывает.. Интересны расхождения в показаниях мульта и стрелки. Стрелка как правило должна больше показывать.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Боец писал(а):Мульт показывает ту температуру которую видит ЭБУ,ему до фонаря что стрелка показывает.. Интересны расхождения в показаниях мульта и стрелки. Стрелка как правило должна больше показывать.
Стрелка тормозит, т.е. имеет большую инертность
было когда-то:
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):Стрелка тормозит, т.е. имеет большую инертность
Да она не просто инертна - тормоз...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
при подключении мультика к форсункам - показывает расход удивительно точно как при городских пробках, так и по трассе.
если берёт показания с ДУТ и самого ЭБУ... мучения с калиброванием.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
Я 4 года откатал на L200 с мультом (сначала GPL, потом RIF500)
ГАВНИЩЕ это, ане комп
если посмотреть по сигналкам, то, в принципе, никто еще протокол митцевский не освоил.
И комп этот своих денег не стОит с его количеством функций (и гимора) в отношении L200/Sport New
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
